標題: 設計一個溫度監控系統,用于室內溫度控制,如辦公室、機房等溫度控制 求幫助 [打印本頁]
作者: Yoki    時間: 2018-6-6 17:02
設計目標:設計一個溫度監控系統,用于室內溫度控制,如辦公室、機房等溫度控制。
功能要求:實時檢測環境溫度,溫度范圍為-50~100攝氏度。根據溫度值,控制電動機的轉速,以示調節溫度。溫度在0~25攝氏度,電動機不轉;溫度低于0攝氏度,電動機反轉;溫度高于25攝氏度,電動機正轉;溫度超過50攝氏度,電動機全速運轉。顯示器實時顯示環境溫度。
性能指標:測溫精度為0.5攝氏度,重量要小于0.5kg,體積小于15CM*10CM*2CM,工作電壓為5v。
