標(biāo)題: 超聲波測(cè)距顯示器設(shè)計(jì)論文下載 [打印本頁]
作者: 二龍山    時(shí)間: 2018-6-4 18:19
本文采用超聲波傳感器,IAP15單片機(jī)以及LCD顯示模塊設(shè)計(jì)了一種超聲波測(cè)距顯示器,可以實(shí)現(xiàn)測(cè)量物體到儀器距離以及顯示等功能。是一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、性能穩(wěn)定、使用方便、價(jià)格低廉的超聲波距離測(cè)量器,具有一定的實(shí)用價(jià)值。
設(shè)計(jì)感想
在本次實(shí)訓(xùn)中,我們首先第一周進(jìn)行了FPGA的學(xué)習(xí),由老師帶領(lǐng)我們學(xué)習(xí)FPGA的基本操作以及簡(jiǎn)單電路的設(shè)計(jì),其中我認(rèn)為最為主要的就是讓我們認(rèn)識(shí)到了FPGA的發(fā)展現(xiàn)狀以及發(fā)展前景。通過了解,我們知道了FPGA的方便,可以用語言來實(shí)現(xiàn)我們需要的功能,進(jìn)而自動(dòng)實(shí)現(xiàn)其電路的設(shè)計(jì),幫助我們簡(jiǎn)化了很多步驟,在這一周的學(xué)習(xí)當(dāng)中,我們首先學(xué)會(huì)了如何用語言來實(shí)現(xiàn)流水燈的設(shè)計(jì),以及其基本的設(shè)計(jì)思路和方法還有quartus2軟件的使用方法,繼而學(xué)會(huì)了如何捕捉上升沿,這個(gè)很重要,對(duì)于以后我們工作能夠起很大的作用,最主要的是我們學(xué)到了很多電路設(shè)計(jì)方面的經(jīng)驗(yàn),這些是我們平常在書本上學(xué)不到的,能夠幫助我們?cè)谝院蟮墓ぷ鳟?dāng)中節(jié)省很多的時(shí)間,創(chuàng)造了很多捷徑,能夠提高我們的效率。
在第二周的時(shí)間里,我設(shè)計(jì)了超聲波測(cè)距電路,首先當(dāng)我拿到這個(gè)題目時(shí),對(duì)于這個(gè)課題只有一些初步的想法,通過理論課的學(xué)習(xí)對(duì)此有一個(gè)初始的印象,然后就是去找資料,了解到了我們要設(shè)計(jì)的這個(gè)電路具體的實(shí)現(xiàn)原理、所需模塊等方面,以及他的組成部分,基于這個(gè)單片機(jī),我們首先就要設(shè)計(jì)它的最小系統(tǒng),然后我們還需要超聲波傳感器。并且還需要對(duì)于測(cè)完的距離進(jìn)行顯示,這時(shí)就需要顯示裝置,這里我們用的是LCD 1602A顯示屏。拿到這些裝置以后,我并不會(huì)連接,所以就需要認(rèn)識(shí)每個(gè)器件的引腳功能,工作原理,引腳的定義以及接法等等,然后我們就要進(jìn)行繪制原理圖,然后生成PCB板,在確認(rèn)無誤之后才能進(jìn)行焊接,在焊接過程當(dāng)中我們要注意的是焊點(diǎn)是否焊嚴(yán),焊錫不能過多,走線要符合布局,在開始這次的設(shè)計(jì)工程當(dāng)中,沒有安排好布局,把LCD1602的數(shù)據(jù)口和單片機(jī)引腳接反,這是一個(gè)失誤的地方,在老師指導(dǎo)下糾正過來。我在焊接完板子之后,要進(jìn)行測(cè)試,首先測(cè)試顯示裝置,由于沒有電位器,我們就要計(jì)算電阻,使顯示器能夠正常工作,有適當(dāng)?shù)膶?duì)比度,亮度等等,在我們進(jìn)行測(cè)試的時(shí)候,換了好幾個(gè)電阻才調(diào)整到了適當(dāng)?shù)牧炼取T诟髂K都工作正常后,我們要進(jìn)行程序的編寫,要考慮很多方面,例如接口,語法,邏輯等有沒有錯(cuò)誤,這些是很必要的,然后進(jìn)行調(diào)試,更改程序等等。本次設(shè)計(jì)的超聲波測(cè)距電路經(jīng)過測(cè)試,誤差在1CM左右是0-2CM里可以接受的范圍。
經(jīng)過本次實(shí)訓(xùn),使我收獲良多,首先我們認(rèn)識(shí)到了FPGA的發(fā)展現(xiàn)狀,然后我們了解了電路設(shè)計(jì)制作的基本流程,讓我對(duì)這方面的工作有了一定的認(rèn)識(shí),幫助我們規(guī)劃以后的工作,這些是我們本次實(shí)訓(xùn)的最大收獲。而且,在設(shè)計(jì)超聲波測(cè)距電路過程中我查閱了很多的資料,自主的學(xué)習(xí)了很多以前沒有注意但是實(shí)際需要的東西,幫助我們完善了知識(shí)儲(chǔ)備,也在一定程度上增強(qiáng)了了我們實(shí)際的工作能力,這些是我們?cè)谡n堂學(xué)習(xí)當(dāng)中沒辦法實(shí)踐的方面,然而在以后我們走上工作崗位上這些卻是很重要的東西,所以很感謝這次生產(chǎn)實(shí)習(xí)讓我學(xué)到了這么多的東西,做出了實(shí)物也使我很有成就感,對(duì)這方面的內(nèi)容有了更大的興趣以及了解,能夠在我走上工作崗位之前給自己提個(gè)醒,未雨綢繆,提早做好工作之前的準(zhǔn)備。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
超聲波測(cè)距.docx (3.87 MB, 下載次數(shù): 14)
作者: 孫先生    時(shí)間: 2018-6-5 14:47
推薦,一波。
