標題: ESP8266 WIFI模塊調試資料(含單片機源碼與各種工具軟件,案例等) [打印本頁]
作者: qq5292113    時間: 2018-6-2 18:54
WIFI模塊調試助手等資料包:
esp8266調試.zip (14.56 MB, 下載次數: 205)
串口調試助手V2.1.zip (130.82 KB, 下載次數: 105)
列表:
AT指令集\
4a-esp8266_at_instruction_set_cn.pdf
AT常用指令集.txt
FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_V3.4.4\
misscxm\
刷AT固件\
Ai-Thinker_ESP8266_AT_Firmware_DOUT_v1.5.4.1-a_20171130\
Ai-Thinker_ESP8266_AT_Firmware_DOUT_v1.5.4.1-a_20171130.zip
案例\
串口數據液晶顯示\
遠程控制單片機代碼\
TCP透傳模式.txt
基于花生殼內網穿透的wifi遠程控制.docx
遠程控制單片機代碼(2).zip
調試助手\
USR-TCP232-Test.cfg
USR-TCP232-Test.exe
AT常用指令集:
ATE-回顯開關功能
ATE0-關閉回顯
ATE1-開啟回顯
AT+RESTORE-恢復出廠設置(注意使用!!!)
AT+CIOBAUD=9600-波特率設置
設置wifi模式(ST,AP,STA+AP)
AT+CWMODE=1 為ST模式
連接網絡
AT+CWJAP="wifi-name","wifi-password"
名稱重復的話使用
AT+CWJAP="wifi-name","wifi-password","wifi_mac"
掃描當前可用AP
AT+CWLAP
斷開與AP連接
AT+CWQAP
配置esp8266 SoftAP參數
AT+CWSAP="name","psd,",chl,jiami
例:AT+CWSAP="wifi","12345678",5,3
AT+CWLIF-查詢連接到ESP8266 SoftAP的station信息
AT+CWAUTOCONN=1 上電自動連接
AT+CWAUTOCONN=0 上電不自動連接
AT+CIPSTAMAC  設置esp8266 Station接口的MAC地址
例:AT+CIPSTAMAC="18:fe:35:98:d3:7b"
AT+CIPAPMAC  設置esp8266 SoftAP的MAC地址
例:AT+CIPAPMAC="18:fe:35:98:d3:7b"
AT+CIPSTA=<ip>,<網關>,<子掩碼>-設置ESP8266 Station的ip地址
AT+CIPSTA="192.168.6.100","192.168.6.1","255.255.255.0"
AT+CIPAP=<ip>,<網關>,<子掩碼>-設置ESP8266 SoftAP的ip地址
AT+CIPAP="192.168.6.100","192.168.6.1","255.255.255.0"
AT+CWHOSTNAME-設置ESP8266 Station的主機名稱
AT+CWHOSTMANE? 查詢主機名稱
AT+CWHOSTNAME="NAME" 設置主機名稱
AT+CIPSTATUS-查詢網絡連接信息
AT+CIFSR—獲取IP地址
  1. #include "reg52.h"
  2. #include "uart.h"
  3. #include "stdio.h"
  4. #include "dht11.h"
  5. #include "string.h"
  6. //管腳聲明
  7. unsigned char Timer0_count;
  8. unsigned char Timer0_miao;
  9. unsigned char miao1;
  10. unsigned char flag_init;
  11. unsigned char RsPoint;
  12. unsigned char xdata RsBuf[100];
  13. sbit LED2 = P1^2;        //燈光控制輸出
  14. sbit LED3 = P1^3;        //燈光控制輸出
  15. sbit LED4 = P1^4;        //燈光控制輸出
  16. sbit LED1 = P1^1;        //燈光控制輸出
  17. unsigned char Key_num;
  18. unsigned char Flag_rec;
  19. unsigned char Rec_stop;
  20. #include "lcd.h"
  21. void main()
  22. {
  23.         char *str2="AT+CIPSEND=14\r\n";
  24.         unsigned char i;
  25.         memset(&RsBuf[1],' ',18);
  26.     Uart_init();
  27.     lcd_init();
  28.         delay(3000);
  29.          SendString("+++");
  30.         delay(500);
  31.         SendString("+++\r\n");
  32.         delay(500);
  33. //        write_1602com(0xc0);
  34. //        for(i=0;i<16;i++)
  35. //        write_1602dat(RsBuf[i+2]);
  36.         Rec_stop=0;
  37.
  38.           memset(&RsBuf[1],' ',18);
  39.         SendString("AT+CWMODE=1\r\n");
  40.         write_1602com(0x01);
  41.         write_string(0x80,"AT+CWMODE=1     ",0);
  42.         while(Rec_stop==0) ;
  43.         Rec_stop=0;
  44. //        write_1602com(0xc0);
  45. //        delay(1);
  46. //        for(i=0;i<2;i++)
  47. //        write_1602dat(RsBuf[i+2]);
  48.         delay(2000);
  49.           memset(&RsBuf[1],' ',18);
  50.         SendString("AT+RST\r\n");
  51.         write_1602com(0x01);
  52.     write_string(0x80,"AT+RST          ",0);
  53.         while(Rec_stop==0&&RsBuf[0]!='W');
  54.         Rec_stop=0;
  55. //        write_1602com(0xc0);
  56. //        for(i=0;i<16;i++)
  57. //        write_1602dat(RsBuf[i+2]);
  58.            delay(3000);
  59.           memset(&RsBuf[1],' ',18);
  60.     SendString("ATE0\r\n");
  61.         write_string(0x80,"ATE0            ",0);
  62.         write_string(0xc0,"                ",0);
  63.         while(Rec_stop==0) ;
  64.         Rec_stop=0;
  65. //        write_1602com(0xc0);
  66. //        delay(1);
  67. //        for(i=0;i<2;i++)
  68.         write_1602dat(RsBuf[i+2]);
  69.          delay(2000);
  70.            memset(&RsBuf[1],' ',18);
  71.         SendString("ATE0\r\n");
  72.         write_1602com(0x01);
  73.         write_string(0x80,"ATE0            ",0);
  74.         while(Rec_stop==0) ;
  75.         Rec_stop=0;
  76. //        write_1602com(0xc0);
  77. //        delay(1);
  78. //        for(i=0;i<2;i++)
  79. //        write_1602dat(RsBuf[i+2]);
  80.                  delay(2000);
  81.         memset(&RsBuf[1],' ',18);
  82.     SendString("AT+CIPMUX=0\r\n");
  83.         write_1602com(0x01);
  84.     write_string(0x80,"AT+CIPMUX=0      ",0);
  85.         while(Rec_stop==0);
  86.         Rec_stop=0;
  87. //        write_1602com(0xc0);
  88. //        for(i=0;i<2;i++)
  89. //        write_1602dat(RsBuf[i+2]);
  90.            delay(100);
  91.         memset(&RsBuf[1],' ',18);
  92.         SendString("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"114.215.204.246\",9999\r\n");
  93.         write_1602com(0x01);
  94.     write_string(0x80,"AT+CISTART=TCP   ",0);
  95.         while(Rec_stop==0&&RsBuf[2]=='O');
  96.         Rec_stop=0;
  97. //        write_1602com(0xc0);
  98. //        for(i=0;i<2;i++)
  99. //        write_1602dat(RsBuf[i+2]);
  100.          delay(2000);
  101.             memset(&RsBuf[1],' ',18);
  102.         SendString("AT+CIPMODE=1\r\n");
  103.         write_1602com(0x01);
  104.     write_string(0x80,"AT+CIPMODE=1     ",0);
  105.         while(Rec_stop==0);
  106.         Rec_stop=0;
  107. //        write_1602com(0xc0);
  108. //        for(i=0;i<2;i++)
  109. //        write_1602dat(RsBuf[i+2]);
  110.          delay(2000);
  111.         RsPoint=0;
  112.         memset(&RsBuf[1],' ',18);
  113.     SendString("AT+CIPSEND\r\n");
  114.         write_1602com(0x01);
  115.     write_string(0x80,"AT+CIPSEND       ",0);
  116.         while(RsPoint==0);
  117. //        write_1602com(0xc0);
  118. //        for(i=0;i<16;i++)
  119. //        write_1602dat(RsBuf[i]);
  120.            delay(2000);
  121.         SendString("AT+CWJAP=\"wodewifi\",\"nidemima\"\r\n");
  122.          //在這里填入你的路由器名稱和密碼 分別替代wodewifi和 nidemima 雙引號和斜杠不能刪除
  123.         delay(5000);
  124.
  125.          write_string(0x80,"Te:   C   Hu:  %",0);
  126.         write_string(0xc0,"STATUS:0000     ",0);
  127.         write_1602com(0x85);
  128.         write_1602dat(0xdf);
  129.         while(1)
  130.         {
  131.                   if(FlagStart==1)
  132.                 {
  133.                      TR0=0;
  134.              RH();
  135.                           FlagStart = 0;
  136.                          write_1602com(0x83);
  137.                          write_1602dat(temperature%100/10+0x30);
  138.                          write_1602dat(temperature%100%10+0x30);
  139.                          write_1602com(0x8d);
  140.                          write_1602dat(humidity%100/10+0x30);
  141.                          write_1602dat(humidity%100%10+0x30);
  142.                          SendString("{\"UN\":\"yhdifiot1704120237@163.com\",\"VER\":\"A1.1\",\"ID\":\"1704120237\",\"MAC\":\"18fe35f1cd9a\",\"TP\":\"");
  143.                          //784551388@qq.com是賬號          234100是ID
  144.                  SendASC(temperature%100/10+0x30);          //1
  145.                  SendASC(temperature%10+0x30);                //1
  146.                  SendString("\",\"HM\":\"");                   //  8
  147.                  SendASC(humidity%100/10+0x30);          //1;
  148.                  SendASC(humidity%10+0x30);                //1
  149.                  SendString("\",\"SOC\":\"99\",\"RET\":\"1\"}\r\n");
  150.                          TR0=1;
  151.                          Timer0_count=0;
  152.                          Timer0_miao=0;
  153.                 }
  154.
  155.
  156.                 write_1602com(0xc7);
  157.                 if(LED1)
  158.             write_1602dat('0');
  159.                 else
  160.                 write_1602dat('1');
  161.                 if(LED2)
  162.             write_1602dat('0');
  163.                 else
  164.                 write_1602dat('2');
  165.                 if(LED3)
  166.             write_1602dat('0');
  167.                 else
  168.                 write_1602dat('3');
  169.                 if(LED4)
  170.             write_1602dat('0');
  171.                 else
  172.                 write_1602dat('4');
  173.                 delay(100);
  174.         }
  175.
  176. }
  177. //  通訊中斷接收程序   中斷函數無返回值
  178.   void uart_rx(void)  interrupt 4   //放在這里 和放在main()里面是一樣的
  179. {
  180.
  181.         unsigned char dat;
  182.     if(RI)                         //是否接收中斷
  183.     {
  184.      RI=0;
  185.          dat = SBUF;
  186.          if(SBUF=='\r')
  187.          {
  188.            RsPoint=0;
  189.            Rec_stop=1;
  190.           }
  191.           RsBuf[RsPoint]=SBUF;
  192.           RsPoint++;
  193.          if(Flag_rec==1)
  194.          {
  195.                  switch (Key_num)
  196.                  {
  197.                   case 'A': if(dat=='0')LED1=0; else LED1=1;break;
  198.                   case 'B': if(dat=='0')LED2=0; else LED2=1; break;
  199.                   case 'C': if(dat=='0')LED3=0; else LED3=1; break;
  200.                   case 'D': if(dat=='0')LED4=0; else LED4=1; break;
  201.                  }
  202. ……………………
  203. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
作者: cqrclbq    時間: 2018-6-6 11:13
新手學習,感謝分享
作者: wuxishun    時間: 2018-6-24 22:12
這個是用無線網連接控制嗎?
作者: panlongdian    時間: 2018-6-26 00:07
初學者真心感謝!
作者: hubobo    時間: 2018-7-1 17:16
非常感謝,新手學習
作者: jemery1030    時間: 2019-7-27 21:36
感謝詳細的資料
作者: huaaaa    時間: 2019-7-28 11:10
新手學習感謝分享
作者: liu198601    時間: 2019-10-1 12:57
感謝分享
作者: simple924@163.c    時間: 2019-10-14 11:15
新手學習,感謝分享
作者: newepson2001    時間: 2019-11-12 21:38
新手感激樓主無私分享!
作者: wdliming    時間: 2019-11-14 13:01
謝謝分享~~
