標題: 反射、密閉兩相宜 Opera Seconda落地喇叭 [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2018-6-1 16:00
  Opera Seconda是一款2.5音路3單體的落地喇叭。兩只新設計的7吋低音,為Opera特別向Scanspeak訂制的產品,采用鋁質振膜,音圈直徑為38mm,使用鋁質音圈套筒,并采雙層繞線。低音單體的背框可提供高強度的支撐。比起前一代的產品,Seconda低音單體所能推動的空氣量增加了25%,這有助于低音單體再生更低沉、卻更低失真的低音域。Seconda使用了兩只低音單體,以平行方式分別接線,兩只單體共享了40公升的背箱容積。
  高音使用的是Scanspeak D26單體,是一顆1吋的軟凸盆高音,具由雙磁鐵構成的磁力系統,輔以減壓腔室,鋁質固定外框,此外,原廠還強調這顆高音單體的沖程可達1mm,約為一般高音單體沖程的兩倍。待在了這顆高音也讓Seconda的高頻可上達30kHz,這還是不計入衰減值的數據,倘若計入6dB的衰減,這顆高音的延伸還可上達40kHz。
  2.5音路的Seconda,內部使用了兩塊分音器,兩塊分音線路板相隔適當距離,以免電感線圈彼此干擾。原廠表示,負責高音分頻的高通線路,他們特別注意降低麥克風效應,這在分音器設計上并非常見。分音器上所使用的電容也都經過精挑細選。
  箱體部分做工精致,主體是MDF板材制作,兩側為實木貼皮,還有亮光漆圖層;前后則蒙上皮質墊布,復合材料的混搭,調配出一種高雅氣質。箱體帶有圓弧設計。為了加強箱體的結構強度,前帳板用了30mm厚的MDF板材,結實程度可見一斑。箱體內部還有加強的補強結構,且鋪設有金字塔狀、厚度為1cm的吸音棉,可吸收低音單體的背波。
  原廠還表示,Opera Seconda的背面有兩個低音反射孔,但這兩個反射孔可用配附的塑膠音拴塞住,這下,低音反射式的Seconda就成了密閉式喇叭了。這樣的設計不僅可以方便用家調節低頻量感,也可讓Seconda適宜于貼墻擺放。
