標題: 藍牙遙控終于可以了 [打印本頁]
作者: loading88    時間: 2018-5-31 11:20
標題: 藍牙遙控終于可以了
  1. /**************************************************************************************
  2. *                串口通信實驗              *
  3. 實現現象:下載程序后打開串口調試助手,將波特率設置為9600,選擇發送的數據就可以顯示
  4.    在串口助手上。具體操作參考操作視頻
  5. 注意事項:無。
  6. ***************************************************************************************/
  7. #include "reg52.h"    //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  8. typedef unsigned int u16;   //對數據類型進行聲明定義
  9. typedef unsigned char u8;
  10. sbit IN1=P2^0;//控制左電機IN1=0、IN2=0制動,IN1=0、IN2=1正轉,IN1=1、IN2=0反轉,IN1=1、IN2=1制動.
  11. sbit IN2=P2^1;//控制左電機
  12. sbit IN3=P2^2;//控制右電機
  13. sbit IN4=P2^3;//控制右電機
  14. /*******************************************************************************
  15. * 函數名串口
  16. * 輸入           : 無
  17. * 輸出           : 無
  18. *******************************************************************************/
  19. void UsartInit()
  20. {
  21. SCON=0X50;   //設置為工作方式1
  22. TMOD=0X20;   //設置計數器工作方式2
  23. TH1=0XFD;    //計數器初始值設置,注意波特率是9600的
  24. TR1=1;
  25. ES=1;      //打開接收中斷
  26. EA=1;      //打開總中斷
  27. }
  28. /*******************************************************************************
  29. * 函 數 名       : main
  30. * 函數功能   : 主函數
  31. * 輸    入       : 無
  32. * 輸    出      : 無
  33. *******************************************************************************/
  34. void main()
  35. {
  36. UsartInit();  // 串口初始化
  37. while(1);
  38. }
  39. /*******************************************************************************
  40. * 函數名         : Usart() interrupt 4
  41. * 函數功能    : 串口通信中斷函數
  42. * 輸入           : 無
  43. * 輸出           : 無
  44. *******************************************************************************/
  45. void Usart() interrupt 4
  46. {
  47. u8 receiveData;
  48. if(RI)
  49. {
  50. RI=0;
  51. receiveData=SBUF;//出去接收到的數據
  52. if(receiveData==0x30)
  53.   {IN1=1;IN2=1;IN3=1;IN4=1;}
  54.   else if(receiveData==0x31)
  55.   {IN1=0;IN2=1;IN3=0;IN4=0;}
  56.   else if(receiveData==0x32)
  57.   {IN1=0;IN2=1;IN3=0;IN4=1;}
  58.      else if(receiveData==0x33)
  59.   {IN1=0;IN2=1;IN3=1;IN4=0;}
  60.   else if(receiveData==0x34)
  61.   {IN1=0;IN2=0;IN3=0;IN4=1;}
  62.   else if(receiveData==0x35)
  63.   {IN1=0;IN2=0;IN3=1;IN4=0;}
  64.   else if(receiveData==0x36)
  65.   {IN1=1;IN2=0;IN3=0;IN4=0;}
  66.   else if(receiveData==0x37)
  67.   {IN1=0;IN2=0;IN3=0;IN4=0;}
  68.   else
  69.   {IN1=0;IN2=0;IN3=0;IN4=0;}
  70. }
  71. RI = 0;//清除接收中斷標志位
  72. SBUF=receiveData;//將接收到的數據放入到發送寄存器
  73. while(!TI);    //等待發送數據完成
  74. TI=0;
  75.         //清除發送完成標志位
  76. }
作者: hs88    時間: 2018-8-9 22:11
藍牙的距離才十米,不能遠距離控制這個做什么用?就在十米內那玩嗎那還不如不玩,太雞肋了
