標題: 學51單片機好還學stm32好 [打印本頁]
作者: zhenglu    時間: 2018-5-30 14:03
標題: 學51單片機好還學stm32好
只學過一學期單片機,求解答
作者: huangjunya    時間: 2018-5-30 14:18
學51單片機好
作者: 夏sz    時間: 2018-5-30 21:29
都好,建議先學習51在學習32
作者: lanyu8388    時間: 2018-5-30 23:19
如果沒有基礎最好先學51,后再過渡去學STM32,STM32基于庫開發,一些基本的沒了解直接入手比較難
作者: 李琦陳謙強    時間: 2018-5-31 00:43
建議先學習51在學習32
作者: 奎爾塞拉    時間: 2018-5-31 00:58
這就類似于,學小學數學好還是初中數學好
當然不學小學直接學初中問題不大,不過還是循序漸進比較好
作者: lzts88    時間: 2018-5-31 06:44
STM32, 51能做的32都能做. 32能做的51不一定.
作者: Mrright    時間: 2018-5-31 08:57
初學者的話,可以學習51單片機。若果有一定的基礎可以直接學習stm32
作者: Mrright    時間: 2018-5-31 08:59
若果是初學者  就先學習51,有一定的基礎的話建議學習stm32單片機
作者: 嘿薯片我土豆    時間: 2018-5-31 09:26
還是先學51吧。就跟學編程先學C語言一樣
作者: changfeng19    時間: 2018-5-31 10:04
如果你的51學的很好,你可以往更高級方向發展,學習一下stm32,畢竟芯片是8位到32位,知識肯定多,stm32一般用做大項目,當然,如果能用51滿足需求的,我們為了控制成本還是選擇51,只有當51不能滿足的時候,我們才會選擇高級的芯片,所以,如果有多余的時間可以學習32
作者: changfeng19    時間: 2018-5-31 10:08
如果51學的很不錯了,你可以選擇學習一下stm32,從市場上來看,51一般做一些小項目,而32一般是做大項目的,畢竟是32位的單片機。
作者: DD惠    時間: 2018-5-31 10:32
先學51吧但我感覺都是c其實差不多的
作者: LYCHEN    時間: 2018-5-31 12:22
新手必須先學51,再學習STM32,STM32比51復雜多了
作者: 守爐小童    時間: 2018-5-31 12:33
51是基礎,建議先學51
作者: 冷風橋    時間: 2018-5-31 13:00
最好是先學51單片機
作者: 只是喜歡她    時間: 2018-5-31 13:09
學完51,就可以開始學32了,相比來說,32的系統比51要好得多,畢竟51只是入門級的學習開發版
作者: bushuo    時間: 2018-5-31 13:17
單片機好
作者: bushuo    時間: 2018-5-31 13:18
單片機好
作者: hz_dyg    時間: 2018-5-31 13:20
51學習用,stm32做項目好
作者: LHD無悔    時間: 2018-5-31 13:27
     剛開始從51學習最合適的,我學習單片機的時候就是從51開始學習的,剛開始一直看書,發現效果很慢,后來就聽人家講,用開發板學習最快。就弄了一套吳(鑒鷹)老師開發板。等51入門了再學習STM32很快的
       你對學51單片機好還學stm32好有問題,還是因為你不知道學51學的是什么,你要學的是單片機底層的東西,底層的東西什么芯片都能學.....性能什么的沒什么好比的,只是說最適合該產品的芯片是最好的...當初一學弟拼性能,從51開發板、STM32、S3C2440一路升級到Cortex-A8,然后就沒有然后了.....
      而且51是最基礎的,學習51有利于了解微機原理,因為51基本上就是直接操作寄存器的。學過之后你會對單片機結構原理有較深的理解,而且大多數51都不支持硬件iic和spi,通過51使用io口模擬iic和spi有利于了解通信協議,而stm32基本都是基于庫開發的,因為寄存器太多了你記不住,只能依賴庫才能更高效的開發,但是沒有51的基礎在使用stm32是比較麻煩的
作者: 寶石杰love    時間: 2018-5-31 13:28
51用的更多
作者: zhuyy    時間: 2018-5-31 13:44
51和硬件層面的緊密型更強,先學51打好基礎,無論是C語言還是匯編,后面在學stm32進行擴展
作者: 風雨興    時間: 2018-5-31 14:55
先最基本的51吧,從淺入深
作者: 2585395245    時間: 2018-5-31 14:59
51單片機
作者: buzhebucong    時間: 2018-5-31 15:01
快速把51學了,可以在STM32上多花些時間學習
作者: guyu211    時間: 2018-5-31 15:07
先學習51吧,基礎打好了,在學習stm就好學習了
作者: guyu211    時間: 2018-5-31 15:09
先學習51吧,是基礎,打好了地基,在學32會容易多了
作者: juznai    時間: 2018-5-31 15:10
學stm32好!
作者: juznai    時間: 2018-5-31 15:11
可以兩個都學啊,都是相通的!
作者: 濟仙    時間: 2018-5-31 15:12
51就是拿來練C的,C懂了之后再搞STM32就容易了
作者: coversky    時間: 2018-5-31 15:17
還學51??學32吧
作者: AceWayne    時間: 2018-5-31 16:38
51是基礎
作者: 1766251303    時間: 2018-5-31 17:28
學51吧
作者: George_Lam    時間: 2018-5-31 17:29
如果有一定的基礎,可以嘗試直接學習STM32,如果學著很困難,建議還是從51開始!
作者: 犀牛圣斧魔王    時間: 2018-6-1 09:10
51單片機比較容易上手
作者: 溫酒師    時間: 2018-6-1 09:51
建議學51
作者: 紅塵茗季    時間: 2018-6-1 12:47
都行的,先嘗試一個吧,有所感悟后又學習其他的
作者: lzts88    時間: 2018-6-1 13:22
如果用過一種, 先選你熟悉的入門. 如果二種都不懂要學的話就選STM32. 這二種片子太普及了, 入門都不難. 選STM32是因為51能做的東西, STM32都能做.  STM32能做的, 51則不一定能做到. 入門買一個STM32F103C8T6核心板(10元), 一個仿真器(15元,或者用核心板自己刷固件), 就可以學習了. 深入些再買OLED(0.96寸,16元),就可玩一些高大上的的了
作者: 8787    時間: 2018-6-1 14:15
51單片機好學,簡單
作者: 情醉夢中魂    時間: 2018-6-1 15:26
我是先學的51再準備學別的,就像學好C之后再入手別的高級語言學習起來就比較快也比較容易接受
作者: 張小周    時間: 2018-6-1 15:33
學習單片機吧
作者: lishipeng    時間: 2018-6-1 16:22
個人正在學習51,所以認為51好
作者: qiuxinlei    時間: 2018-6-1 16:27
初學的話還是建議學51,有一段時間在學32
作者: zpch    時間: 2018-6-1 17:05
先51吧  好一點
作者: mnlsdyl    時間: 2018-6-1 17:53
51初學用。
作者: fhne    時間: 2018-6-1 17:58
當然是51,打好堅實的基礎,其他都不問題,萬變不離其宗
作者: 木木的木子    時間: 2018-6-1 18:05
51入手,深入后學STM32
作者: imssu    時間: 2018-6-1 20:25
51是學stm32的墊腳石,懂了51之后32會好學很多
作者: aaasswd    時間: 2018-6-1 22:52
建議51單片機
作者: 1182655339    時間: 2018-6-2 13:10
51更好入門
作者: l441867853    時間: 2018-6-2 15:14
51 的干活
作者: ybf    時間: 2018-6-10 11:33
先學51吧。等學完也有自己的理解了。
作者: 求大佬指教    時間: 2018-6-10 14:27
51單片機比32要簡單點,但是32的處理效率,功效是51的12倍,個人建議學32
作者: songfengyi    時間: 2018-6-10 15:38
32好啊,可以完成的東西多。庫函數還多,用著方便,就是開發板貴
作者: 皮條01    時間: 2018-6-10 23:19
先學51再學stm32
作者: yyqx_1128    時間: 2018-6-11 08:14
51開始
作者: Time丶俊馳    時間: 2018-6-11 10:51
真正的項目開發其實最多用到的是 I/O、ADC、和通信,可以通過學習51單片機的這幾個部分,之后直接學32的,不過也可以直接從32開始學起但是最好有教學視頻 這樣學起來會輕松一些
作者: princess    時間: 2018-6-11 11:34
個人建議tm321 單片機太復雜  而且又基礎
作者: ouxueguo    時間: 2018-6-11 12:21
不做小家電就直接stm32
作者: bookcho    時間: 2018-6-11 13:04
51單片機是基礎  把基礎打牢  再去挑戰難度更大的單片機
作者: gufak    時間: 2018-6-11 13:26
51好點
作者: 偏偏長的丑    時間: 2018-6-11 14:21
stm32以后用的更多一些,不過比51也更加難學
作者: gzc7451170    時間: 2018-6-11 14:49
學51單片機好!
作者: ekor    時間: 2018-6-11 17:57
51比較好。容易上手
作者: byalan    時間: 2018-6-11 19:23
初學51,有一定基礎后可以再學32,凡事總要一步步來的
作者: zgf08321    時間: 2018-6-11 20:04
先學好“興趣”,有興趣,其他都不是問題
作者: 小小鉛筆刀    時間: 2018-6-11 21:54
都要學,51是入門打基礎,是接觸單片機必不可少的一個過程。stm32功能比51更多更強,F在電賽之類做得厲害的人多是使用stm32.
作者: luomiou2018    時間: 2018-6-11 22:10
STM32好一些!具體還是看個人情況吧
作者: dmzdmz    時間: 2018-6-11 22:49
51是基礎 像很多概念都是相通的 像中斷啊 定時器 寄存器 io口等 如果直接學32位的話 這些東西會更加復雜 理解起來會有點難度 因為32要配置的東西比51多的多  其實單片機的思想都是差不多的只是平臺不一樣罷了 就像你會開車了 一般的車和好車都會開 只是要去學一下各自特有的東西
作者: Z一葉孤舟    時間: 2018-6-11 23:49
我51沒學會 直接學32  感覺有點艱難  所以還是先學51練練手吧
作者: 邊霸霸    時間: 2018-6-11 23:56
我覺得學51單片機好
作者: 展現自信微笑    時間: 2018-6-11 23:56
51比較簡單 適合上手  STM32功能更加強大一點
作者: reallaowu    時間: 2018-6-12 08:45
還是應該專注某個領域的算法
作者: reallaowu    時間: 2018-6-12 08:46
還是要搞搞算法這些的
作者: siya42    時間: 2018-6-12 10:22
看你想干什么
作者: anran1005    時間: 2018-6-12 10:25
51是基礎,32后來可以學
作者: MarvelH    時間: 2018-6-12 11:03
上學的時候都是先教51的,但是現在51基本淘汰了,stm32用的比較多
作者: 13425469026    時間: 2018-6-12 11:10
這樣說吧,51是樓房基礎,32是大廈
作者: chaoxin    時間: 2018-6-12 11:44
初學者建議51.之后循序漸進
作者: amuso123    時間: 2018-6-12 12:54
51單片機更基礎簡單一些,學好以后再學習stm32
作者: 1463    時間: 2018-6-12 15:25
51單片機好一點,用途比較廣
作者: 無語啊啊    時間: 2018-6-12 15:33
學51單片機好
作者: swuhang    時間: 2018-6-12 15:56
先學51吧,容易上手
作者: 10745    時間: 2018-6-12 17:06
學51單片機好
作者: 夢昕    時間: 2018-6-12 21:35
stm32比51實用,但是51容易學
作者: SEing    時間: 2018-6-12 21:39
51是基礎可以學一下
作者: lian1997    時間: 2018-6-12 21:43
建議先學51為32打基礎,32只是比51復雜一些,這兩個比較不出來誰更好,只要你學得好,基本上單片機的影響不大
作者: wewew    時間: 2018-6-12 21:44
肯定是32 因為32是32位,51是8位 處理速度也不一樣
作者: 2766756084    時間: 2018-6-12 22:11
學51單片機好
作者: 夏語    時間: 2018-6-12 22:33
我們是先學的51,再學的stm32,51我感覺比較簡單,好入手吧,stm32其實弄懂了也好用,主要是要會用手冊,看懂
作者: xyz希    時間: 2018-6-12 22:35
STM32吧
作者: fryingpan    時間: 2018-6-13 11:24
樓主高能的話,可以直接STM32
作者: 994748986    時間: 2018-6-13 12:48
現在51已經基本上不用了,如果想做比賽的話最好用32
作者: a2474766286    時間: 2018-6-13 15:08
建議51
作者: 韓小雨    時間: 2018-6-13 16:04
都好,再學學MYRIO
作者: HNZ666    時間: 2018-6-13 16:18
51單片機簡單
作者: 123654lin    時間: 2018-6-13 16:23
51單片機
作者: LEEeeEEee    時間: 2018-6-13 17:21
先學51是基礎,但51的功能不夠強大,在學32
作者: 古月123    時間: 2018-6-14 15:36
先學習51比較好~先打好基礎
