基于STM32F407的八路智能搶答器源碼(使用WIFI模塊)
1807860757
2018-5-29 22:52
//程序開始,按KEY_UP鍵選擇WIFI AP模式,再按KEY_UP鍵選擇TCP服務器模式,進入頁面。
//使用手機WIFI連接開發板熱點ATK-ESP8266,密碼為12345678,再打開手機上的網絡調試助手,
//選擇tcp client,點增加,輸入IP192.168.4.1,端口8086,選擇增加,顯示連接成功即可開始。
//主持人同時發送兩個數據,當主持人發送第一個數據為0屏幕顯示30s倒計時開始,第二個數據代表第幾題,
//并在屏幕左邊出現題目,此時八位選手可開始搶答。選手輸入第一位數代表自己的組數,后面的數即為答案。
//當選手發送成功后將會在屏幕左邊顯示選手發送的內容,右邊會顯示搶答者的組數,若答案正確組數下邊會提示RIGHT,
//該組加一分;錯誤則提示WRONG,不加分。一旦有選手搶答,倒計時停止,并在搶答者下方顯示該輪搶答用時。
//本輪搶答結束,主持人發送9清除該輪時間等,發送0和題目數重新開始30s倒計時,進行下一題。
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
#include "lcd.h"
#include "key.h"
#include "usmart.h"
#include "sram.h"
#include "malloc.h"
#include "w25qxx.h"
#include "sdio_sdcard.h"
#include "ff.h"
#include "exfuns.h"
#include "fontupd.h"
#include "text.h"
#include "usmart.h"
#include "touch.h"
#include "usart3.h"
#include "common.h"
#include "beep.h"
#include "timer.h"
#include "rtc.h"
int main(void)
u8 key,fontok=0;
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置系統中斷優先級分組2
delay_init(168); //初始化延時函數
uart_init(115200); //初始化串口波特率為115200
usart3_init(115200); //初始化串口3波特率為115200
LED_Init(); //初始化LED
LCD_Init(); //LCD初始化
KEY_Init(); //按鍵初始化
W25QXX_Init(); //初始化W25Q128
tp_dev.init(); //初始化觸摸屏
BEEP_Init(); //初始化蜂鳴器端口
KEY_Init(); //初始化與按鍵連接的硬件接口
TIM3_Int_Init(10000-1,8400-1); //定時器時鐘84M,分頻系數8400,所以84M/8400=10Khz的計數頻率,計數10000次為1s
usmart_dev.init(168); //初始化USMART
my_mem_init(SRAMIN); //初始化內部內存池
my_mem_init(SRAMCCM); //初始化CCM內存池
exfuns_init(); //為fatfs相關變量申請內存
f_mount(fs[0],"0:",1); //掛載SD卡
f_mount(fs[1],"1:",1); //掛載FLASH.
key=KEY_Scan(0);
if(key==KEY0_PRES) //強制校準
//LCD_Clear(WHITE); //清屏
TP_Adjust(); //屏幕校準
TP_Save_Adjdata();
fontok=font_init(); //檢查字庫是否OK
if(fontok||key==KEY1_PRES)//需要更新字庫
POINT_COLOR=RED; //設置字體為紅色
LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"ALIENTEK STM32");
while(SD_Init()) //檢測SD卡
LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"SD Card Failed!");
delay_ms(200);
LCD_Fill(60,70,200+60,70+16,WHITE);
delay_ms(200);
LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"SD Card OK");
LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"Font Updating...");
key=update_font(20,110,16,"0:");//從SD卡更新
while(key)//更新失敗
LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"Font Update Failed!");
delay_ms(200);
LCD_Fill(20,110,200+20,110+16,WHITE);
delay_ms(200);
LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"Font Update Success!");
delay_ms(1500);
LCD_Clear(WHITE);//清屏
atk_8266_test(); //進入ATK_ESP8266測試
智能搶答器(統計得分).rar
(1.23 MB, 下載次數: 107)
2018-5-30 01:21 上傳
麻薯小湯圓
2021-12-10 14:24
有原理的說明嗎
