標題: 關于單片機跑馬燈的問題(不簡單) [打印本頁]
作者: tianqi911    時間: 2018-5-29 16:22
求助。問題如下,實現跑馬燈,但是MCU的口是這樣的。從左向右,P31 P00 P01 P02 P03 P06 P07 P34.
要求是這樣的,第一下按鍵:P02 P03亮;然后P01 P06亮;P00 P07亮;P31 P34亮。(每一對燈依次亮,每次只有一對燈亮)
                     第二下按鍵:反向;
                     第三下按鍵:同時閃爍;
                     地四下按鍵:全滅。
高人指點,特別有2點,我很困惑解決不了,1,兩個IO口拼成一個8bit的,怎么處理?
                                                           2,怎么調節燈閃爍的速度;(我試了delay,循環等方法都不好)
請高手寫程序出來,我好學習,調試。非常感謝。
作者: 134849694164151    時間: 2018-5-29 17:52
不是你說的兩個IO口拼成八位的數,這個程序應該是用中斷處理比較好
作者: wulin    時間: 2018-5-29 19:36
這是兩個問題;
1.由異組端口映射到一個8位變量,操作這個變量就是操作相應端口?梢圆檎椅以诖藚^的回帖。異組端口組成矩陣鍵盤的讀寫操作
2.由按鍵控制的花樣流水燈。
作者: yzwzfyz    時間: 2018-5-29 22:39
很簡單,要點:
1、做一個1-4的計數器RJ,每次按鍵讓RJ+1,再用RJ決定顯示的四個方式。
2、用T0作為改變顯示狀態的時鐘,做一個調整器RT,用RT決定T0的中斷時間,改變RT的大小,就達成了調速的目的。
3、每次T0中斷后置一個標記BJ=1。
4、當BJ=1時,根據RJ的值,進行顯示的切換,切換完成后清除BJ=0。
作者: karyboa    時間: 2018-5-30 08:58
請參考下靣的帖子,樓主的問題跟這個類似,這是我當初發問的問題,也是 wulin 大神回復指導的帖子,
不過蠻亂的,請直接看 wulin 大神 寫的程序,
(如有不懂請請教 wulin 大神,我也是菜鳥級的,只是每天會進論壇看看別人寫的程序)
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-93120-1.html
作者: tianqi911    時間: 2018-5-30 10:45
wulin 發表于 2018-5-29 19:36
這是兩個問題;
1.由異組端口映射到一個8位變量,操作這個變量就是操作相應端口。可以查找我在此區的回帖 ...
非常感謝高人指導。但是現在有一個問題,就是我現在用的這款單片機51的,自己帶庫,P31 P00 P01 P02 P03 P06 P07 P34 這些是它自己定義過的,要求必須用這些來寫,而且最好是能對它們“像一個端口”一樣操作,我考慮了“位段”但是具體操作及其失敗,我也不會定義結構。第二個問題是,跑馬燈要循環的,這個要怎么實現?
我是小白,如果有弱智的問題,請高人明確指出,千萬別覺的問題簡單,非常感謝。
作者: 奎爾塞拉    時間: 2018-5-30 11:33
P31 P00 P01 P02 P03 P06 P07 P34這八個口是吧,那就是P0跟P3口咯
首先是P02,P03亮,此時P0=0x06,P3=0x00
然后P01,P06亮,此時P0=0x42,P3=0x00
然后P00,P07亮,此時P0=0x81,P3=0x00
然后P31,P34亮,此時P0=0x00,P3=0x12
這不就ok了嗎是吧,你就在循環中,每次把數組a賦給P0口,數組b賦給P3口,一次操作這兩個口就ok了吧
至于改變閃爍速度,簡單的方法就是按鍵觸發中斷,中斷改變定時參數,然后反映在主程序中。當然有別的方法,而且可能更好
作者: karyboa    時間: 2018-5-30 11:33
請參考下靣程序看看,這也是 wulin 大神寫的;
這是不同端口組合8位流水燈演示程序
#include <AT89X52.H>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int                         //宏定義數據類型uint
#define uchar unsigned char                 //宏定義數據類型uchar
sbit code0=P2^0;
sbit code1=P2^1;
sbit code2=P2^2;
sbit code3=P3^0;
sbit code4=P3^1;
sbit code5=P3^2;
sbit code6=P1^0;
sbit code7=P1^1;
uchar Cnt50ms=0;                        //中斷計時變量
uchar LED=0xfe;                        //8個發光管列陣
void Timer0Init()                //50毫秒@12.000MHz
        TMOD= 0x01;                //設置定時器模式
        TL0 = 0xB0;                //設置定時初值
        TH0 = 0x3C;                //設置定時初值
        TF0 = 0;                        //清除TF0標志
        TR0 = 1;                        //定時器0開始計時
        EA=1;                                //開總中斷
        ET0=1;                        //開定時器0中斷
void PX(uchar i)                                        //寫入8位數據
    code0=i&0x01;i>>=1;
    code1=i&0x01;i>>=1;
    code2=i&0x01;i>>=1;
    code3=i&0x01;i>>=1;
    code4=i&0x01;i>>=1;
    code5=i&0x01;i>>=1;
    code6=i&0x01;i>>=1;
    code7=i&0x01;
        PX(LED);
        Timer0Init();
                if(Cnt50ms>=20)//1秒
                        Cnt50ms=0;
                        PX(LED=_crol_(LED,1));//循環左移1位
void timer0() interrupt        1
        Cnt50ms++;                //中斷變量Cnt50ms自+1
作者: 大開口6666    時間: 2018-5-30 12:00
感謝各位大佬!
作者: tianqi911    時間: 2018-5-30 16:36
karyboa 發表于 2018-5-30 11:33
我擦哩。好。
作者: tianqi911    時間: 2018-5-30 16:37
struct Port_MakeUp
  volatile char P31:1;
  volatile char P00:1;
  volatile char P01:1;
  volatile char P02:1;
  volatile char P03:1;
  volatile char P06:1;
  volatile char P07:1;
  volatile char P34:1;
typedef struct Port_MakeUp LED;
這是我的想法。但是下一步怎么試都不靈,是不是這個方法有問題?
作者: wulin    時間: 2018-5-30 17:18
tianqi911 發表于 2018-5-30 10:45
非常感謝高人指導。但是現在有一個問題,就是我現在用的這款單片機51的,自己帶庫,P31 P00 P01 P02 P03  ...
給你寫了參考程序,按鍵端口按你的實際電路重新定義。
sbit code0=P3^1;         //定義發光管端口
sbit code1=P0^0;
sbit code2=P0^1;
sbit code3=P0^2;
sbit code4=P0^3;
sbit code5=P0^6;
sbit code6=P0^7;
sbit code7=P3^4;
sbit key=P3^7;                //定義按鍵端口
uchar code table1[]={0xe7,0xdb,0xbd,0x7e};//花樣跑馬燈數組
uchar code table2[]={0x7e,0xbd,0xdb,0xe7};
uchar code table3[]={0x00,0xff,0x00,0xff};
uchar KeySec=0;                                                        //鍵值變量(花樣選擇)
uchar j=0;        //流水順序變量
        TF0 = 0;                        //清除TF0標志
        TR0 = 1;                        //定時器0開始計時
        EA=1;                                //開總中斷
        ET0=1;                        //開定時器0中斷
void PX(uchar i)               //寫8位數據函數
    code0=i&0x01;i>>=1;
    code1=i&0x01;i>>=1;
    code2=i&0x01;i>>=1;
    code3=i&0x01;i>>=1;
    code4=i&0x01;i>>=1;
    code5=i&0x01;i>>=1;
    code6=i&0x01;i>>=1;
    code7=i&0x01;
void keyscan()
        static uchar count=0;        //計數變量
        static bit key_sign;                //按鍵狀態標志
        if(!key)                                        //檢測輸入如果為0
                count++;                                        //計數延時消抖
                if((count>=200)&&(key_sign==0))
                        key_sign=1;                //按鍵狀態標志置1,防止重復響應
                        j=0;                                //流水順序變量清0
                        KeySec++;                //鍵值變量自+1
                        if(KeySec>=4)
                                KeySec=0;
                count=0;                                //計數變量清0
                key_sign=0;
        Timer0Init();
                keyscan();
                if(Cnt50ms>=10)//0.5秒
                        Cnt50ms=0;
                        switch(KeySec)
                                case 0: PX(0xff); break;
                                case 1: PX(table1[j]); break;
                                case 2: PX(table2[j]); break;
                                case 3: PX(table3[j]); break;
                        j++;                //流水順序變量自+1
                        if(j>=4)
                                j=0;
作者: zzx642    時間: 2018-5-30 17:25
感覺和我們最近做的實驗有點像…
作者: tianqi911    時間: 2018-5-31 09:47
wulin 發表于 2018-5-30 17:18
#include
謝謝。就像把它們弄到一起去,搞的像一個端口那樣操作。那個函數PX的方法寫的太贊了。
作者: tianqi911    時間: 2018-5-31 11:42
#include
高人,有2個問題求助。
1,是您寫的PX()能不能簡單寫幾句注釋,就幾句就行;我看不太懂,(我用的國產的這個51單片機,不能調試,我只能看結果);
2,是一個超級弱智的問題,sbit P37 = P3^7;      sfr P3 = 0xb0;我怎么異或也實現不了單獨取第7位的功能,0b1011_0000^0b0000_0111=0b1011_0111=0xb7.這是咋回事?不是應該是只有第7位是1,其他都是0才對嗎?
作者: wulin    時間: 2018-5-31 17:21
tianqi911 發表于 2018-5-31 11:42
高人,有2個問題求助。
1,是您寫的PX()能不能簡單寫幾句注釋,就幾句就行;我看不太懂,(我用的國產 ...
1.這樣寫比較容易理解sbit LED0=P3^1;         //定義發光管端口
sbit LED1=P0^0;
sbit LED2=P0^1;
sbit LED3=P0^2;
sbit LED4=P0^3;
sbit LED5=P0^6;
sbit LED6=P0^7;
sbit LED7=P3^4;
void PX(uchar i)//寫8位數據函數,假設此時參數i=0xaa,1010 1010
    LED0=i&0x01;//10101010按位與00000001得0,賦值LED0
        i>>=1;                //右移后高位補0,i的值已變化為01010101
    LED1=i&0x01;//01010101按位與00000001得1,賦值LED1
        i>>=1;                //右移后高位補0,i的值已變化為00101010
    LED2=i&0x01;//00101010按位與00000001得0,賦值LED2
        i>>=1;                //右移后高位補0,i的值已變化為00010101
    LED3=i&0x01;//以下以此類推,8位數據逐位賦值LED0~LED7,
        i>>=1;
    LED4=i&0x01;
        i>>=1;
    LED5=i&0x01;
        i>>=1;
    LED6=i&0x01;
        i>>=1;
    LED7=i&0x01;
2.由于關鍵詞sfr sbit的存在,其后面的等式含義不同 。
sfr P3 = 0xb0;                是P3寄存器地址定義。
sbit P37 = P3^7;    是自定義名稱指向P3寄存器地址的最高位而不是異或運算。
作者: tianqi911    時間: 2018-6-1 16:04
wulin 發表于 2018-5-31 17:21
sbit LED1=P0^0;
sbit LED2=P0^1;
高人。我已經用了2個月了,但是這個基本的知識我都一直算不明白,很痛苦。你一句話就搞定了。非常感謝。
作者: 我不懂天的黑    時間: 2018-6-1 18:31
我也用到了這個模塊,感謝樓上各位大佬!!
作者: chengzichu    時間: 2019-11-18 16:12
感謝樓上各位大佬~
