標題: 鐘表用的32.768khz振蕩器是否能在500Kh起振? [打印本頁]
作者: dalaoshi    時間: 2018-5-29 01:13
學完了許多振蕩器線路后,想選一兩款能夠用在實際的線路上,我打算學點超聲波測距,成品的模塊用起來很簡單,發個觸發信號,就收到距離了,那其實是別人在CPU里做的事,什么也學不到,自己做雖然結果不比成品好,但可以學到底層的東西。我在網上查了一下,超聲波換能器從40khz到500khz都能買到,40khz的便宜到難以置信,500khz的比40khz的貴上30倍,聽說頻率高的話準確度也更高,很難取舍,最終會用上那一款也不知道,因此就得確定一款在40khz到500khz都能用的振蕩器,偏偏這個范圍是個冷門區,還沒見到一款用晶振的考畢氏振蕩器注明能工作在40khz, 而500khz的我已經試驗出來了。只有一款鐘表用的振蕩器是32.768khz, 40khz是沒問題,但500khz行嗎?還是老辦法,焊一個來換零件數值就知道答案了,這是原來的線路:
這線路全世界至少有幾個億了吧?每個電子表和鐘里都有一個,就讓我焊多一個吧:
換了很多次的電阻,關鍵就在那粒從集極到晶振的300k電阻,一換70k左右就起振了:
其他電阻的改變只是影響輸出的大小和工作電壓而已,由于我買的500khz陶振還在路上,只用455khz的暫時頂上,只可惜出來的不是正弦波,怪怪的該算是什么波呢?不知道會否影響到超聲波發射器的工作,還有就是輸出阻抗高,接上多以個探針就不振了,只好焊個射極跟隨器輸出:
結語:這線路是能用在500khz,但輸出的不是正弦波。
