標題: hc06與51單片機連接,hc06如何在手機上接收數據,程序是什么 求幫助 [打印本頁]
作者: juewang    時間: 2018-5-28 16:47
作者: 小貓貓愛吃魚    時間: 2018-5-29 10:02
你好!藍牙通訊,就是在串口基礎之上完成的;
1、實現藍牙配對
2、做好串口程序
3、串口加上藍牙模塊
4、一般就能收發數據了
5、可以看我頭像,加我
作者: jimrelief    時間: 2019-1-21 12:52
藍牙串口通信
作者: 街角の風鈴    時間: 2019-1-21 14:45
將藍牙模塊的RX和TX連接51對應的接受和發送引腳,其實就是一個51的串口接受和發送的程序
     #include <reg52.h>
     #include <stdio.h>              //printf頭文件
     #define uc unsigned char
     uc flag,i,flag_t,s[50]="",j=0,flag_n=0;
     uc code table[]="I get ";
     void init()
     TMOD=0x20;    //定時器工作方式,選擇了定時器1,工作方式2 八位初值自動重裝的8位定時器。
     TH1=0xfd;     //定時器1初值  ,設置波特率為9600 晶振11.0529MHZ?
     TL1=0xfd;
     TR1=1;        //開啟定時器1
     SM0=0;
     SM1=1;        //10位異步接收,(8位數據)波特率可變
     REN=1;        //允許串行口接收位
     EA=1;         //允許中斷(總閘)
     ES=1;         //允許串口中斷
     init();
       if(flag==1)
     {     if(flag_n!=0)        //使第二個及以后I get xx 換行,不與You transfer在一行(單純為了格式好看)
             {TI=1;
             printf("\n");
             while(!TI);
             TI=0;
         for(i=0;i<6;i++)
             SBUF=table[i];
             while(!TI);
             TI=0;
             for(i=0;s[i]!='#'&&i<50;i++)
             SBUF=s[i];
             while(!TI);
             TI=0;
         flag=0;
     if(flag_t==1)                          //發送完畢之后,在電腦端輸出。
         TI=1;                              //printf之前必須將T1置為1才行。
         printf ("\nYou transfer %s",s);
         while(!TI);
         TI=0;
         flag_t=0;
void ser() interrupt 4
         if(RI)       //接收數據,手動將RI清0
         RI=0;
         if(flag==0&&j!=0)//1.循環賦值為'\0'(字符串結尾標志符),j=0,為了第二次傳遞字符串是又是從頭輸出
         {            //2.flag為0和j不為0時,保證是第二次及以后,傳輸字符串(控制輸出格式)
             flag_n++;
             for(j=0;s[j]!='#'&&j<50;j++)
                   s[j]='\0';
                   j=0;
         s[j]=SBUF;
         flag=1;
         if(s[j]=='#'||j==49)     //以'#'作為傳送字符串的結尾符,我定義的字符數組最長為50所以49也應該結束。
             flag_t=1;
             j++;
     if(TI)     //發送數據
作者: 小桃紅    時間: 2019-1-21 15:31
首先,需要藍牙模塊和PC的硬件連接,這里有兩種方法:
<a>把你的開發板的單片機取下來,然后從開發板引出電源線VCC和GND,還有P30、P31接口,連接藍牙模塊的四個端口(注意RXD和TXD不要反接了)
<b>如果你有USB-TTL模塊,可以直接連接藍牙模塊,無需單片機開發板轉接過去。
(2)通過PC的串口軟件(比如STC-ISP軟件自帶的串口),設置好軟件的波特率和通信數據格式,通過串口軟件發送AT命令(通常購買時賣家提供了),看是否有返回數據,如果沒有返回,有可能是P30、P31接口需要換過來,如果發送命令,有返回信息且不是亂碼,表示藍牙模塊和PC可以串口通信了。
(3)手機下載軟件“藍牙串口”,通過此軟件連接藍牙模塊(藍牙的名稱和配對密碼可通過 AT命令設置),然后給藍牙模塊供電,PC打開串口軟件,手機發送任意字符到藍牙模塊,會發現PC串口軟件接收到了信息,這表示藍牙可以正常工作。
(4)編寫單片機程序,此時需要分為兩步:
<a>先不連接藍牙模塊,編寫程序,單片機接收到串口數據,做出相應動作,寫好后下載,然后打開PC的串口軟件,發送命令,檢驗現象是否正確,如果正確,開始第二步
<b>把藍牙模塊連接到單片機,手機藍牙連接模塊,手機發送命令,此時只要步驟<a>現象經過反復驗證沒有問題,第二步肯定沒問題。(如果第二步不對,那就返回去做第一步)
(5)其他。如果需要用PC的藍牙進行控制,還需要購買藍牙適配器,也就是模塊發送信息到電腦時,需要一個接收器。如果不是很必要,就用手機藍牙軟件就好了,省錢省事。
作者: 呆小豬    時間: 2019-11-30 00:45
小桃紅 發表于 2019-1-21 15:31
把你的開發板的單片機取下來,然后從開發板引出電源 ...
但是我第二步用手機傳數據給藍牙,它沒有回復,但是電腦上就可以,這是為什么蟹蟹
