標(biāo)題: 就是要無線!DALI Zensor AX系列技術(shù)剖析 [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2018-5-28 16:41
  DALI在2016年首度進(jìn)軍競爭激烈的無線喇叭市場,在自家平價產(chǎn)品線中的Zensor系列之基礎(chǔ)上,推出Zensor AX系列中的第一對喇叭Zensor 1 AX。2011年問世的Zensor系列是DALI一貫「致力於推出最超值產(chǎn)品」的典范,價錢在一般人都能負(fù)擔(dān)的范圍,但制作品質(zhì)與聲音表現(xiàn)卻非常優(yōu)異。
  DALI為Zensor 1加入無線與主動式模組之後,更是如虎添翼,Zensor 1 AX只要有訊源(或手機),就是一套完整的音響系統(tǒng)。本地代理商極品音響更把售價壓在臺幣三萬元以內(nèi),以這樣的聲音、品質(zhì)、價錢,大概已經(jīng)很難找到對手。之后他們又推出了落地款的Zensor 5 AX,價格更壓在五萬元以內(nèi),一推出就獲得英國「Hi-Fi Choice」雜志的五顆星高度評價。如果您要購買無線喇叭,應(yīng)該找不出更超值的選擇了。
  Zensor 1 AX與被動版的Zensor 1最大的差異就在左聲道喇叭的前障版上有一個燈號,用來指示喇叭的各種狀態(tài)。
  除了木皮外觀版本之外,也有黑色的版本,看起來都非常高級。
  Zensor 1 AX的背板上還有壁掛孔,方便用家直接掛在墻壁上使用。為什麼可以看到喇叭端子?因為Zensor AX系列所有的輸出入控制與後級都放在左聲道里面,右聲道就是一支被動喇叭,所以左右聲道中間還是要連接一對喇叭線。電源線則是采用8字插頭,也有一些廠商有提供發(fā)燒等級的產(chǎn)品可以選購。
  一般喇叭都需要toe-in,但DALI的喇叭都強調(diào)無需toe-in即可有最佳的擴散性,Zensor AX系列也是一樣。
  Zensor 1 AX與Zensor 1 AX均內(nèi)建每聲道50瓦D類放大電路,在光纖輸入PCM訊號時,先通過數(shù)位接收晶片,隨即以DSP晶片作PCM to PWM轉(zhuǎn)換(調(diào)變頻率384kHz),其後以PWM信號控制大功率MOSFET的開關(guān)動作、放大PWM信號,最後經(jīng)過低通濾波電路、驅(qū)動喇叭。藍(lán)牙與類比輸入時,則會先作類比數(shù)位轉(zhuǎn)換,再送進(jìn)DSP作PCM to PWM轉(zhuǎn)換。
  Zensor AX系列所采用的單體跟Zensor系列完全一致,所有技術(shù)均來自DALI的高階喇叭。
  絲質(zhì)軟半球高音單體相較於金屬材質(zhì)的半球高音單體,本來就有較佳的擴散性,Zensor AX系列所用的高音單體振膜周圍還加上了圓形導(dǎo)波器,讓高音能量可以更均勻的擴散,這款單體配備磁通量220高斯的強力磁鐵,在磁鐵與音圈間有注入磁液以利導(dǎo)熱,使它能承受更大功率,連續(xù)長時間使用也不會受到熱阻效應(yīng)影響而降低效率。
  Zensor AX系列所用的絲質(zhì)軟半球振膜重量非常輕,不但有絕佳的阻尼特性,高頻響應(yīng)也很優(yōu)異。
  5.25寸的低音單體采用DALI獨家的木質(zhì)纖維制作,并采用四層音圈架構(gòu)。
  左聲道喇叭上的燈號其實是有意義的,亮紅燈的時候代表的是待機狀態(tài),亮綠燈是類比輸入,橘色是數(shù)位光纖輸入,藍(lán)色當(dāng)然就是藍(lán)牙棉。
  Zensor 5 AX的箱體內(nèi)部結(jié)構(gòu),可以看出喇叭內(nèi)部布滿了不同的吸音材料,另外也有補強結(jié)構(gòu)。低音反射孔在前面的設(shè)計可以讓這對喇叭盡量貼著喇叭背墻擺放。
  Zensor 5 AX的背板,看起來與Zensor 1 AX一樣,喇叭端子上方是訊源選擇鈕與音量控制鈕,輸入方式除了無線藍(lán)牙之外,還有3.5mm的類比輸入與數(shù)位光纖輸入,比較特別的是Zensor AX系列都配置了超低音輸出,讓用家可以再加一顆超低音喇叭,組成2.1聲道。看起來是非常理想的電視邊喇叭,聲音表現(xiàn)絕對優(yōu)於單支的Soundbar。
  Zensor AX系列的所有元件都經(jīng)過仔細(xì)挑選,確保最佳的音質(zhì)再生。
  擺在家里完全不像傳統(tǒng)的音響系統(tǒng)需要占用客廳的大量空間,Zensor AX系列只要插上電源就可以輕松唱歌。
  任何角落均可便利擺設(shè),隨處都有絕佳聲音表現(xiàn)。
