數(shù)碼管時(shí)鐘
[打印本頁(yè)]
csdn
時(shí)間:
2018-5-28 13:29
數(shù)碼管時(shí)鐘
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define LS P0 //段選
sbit LED=P2^0; //設(shè)置狀態(tài),0-LED指示燈亮
sbit LSA=P2^2; //位選
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit KEY_Set=P3^1; //設(shè)置鍵,0-按下
sbit KEY_Move=P3^0; //移位鍵,0-按下
sbit KEY_Add=P3^2; //數(shù)加鍵,0-按下
sbit KEY_Reduce=P3^3; //數(shù)減鍵,0-按下
bit Flash=1;
uchar Setflag=1; //設(shè)置標(biāo)志位 0-設(shè)置狀態(tài),1-非設(shè)置狀態(tài)
uchar Moveflag=2; //移位標(biāo)志位 0-分針,1-時(shí)針,2-無(wú)效
uchar Addflag=1; //數(shù)加標(biāo)志位 0-數(shù)加,1-無(wú)效
uchar Reduceflag=1; //數(shù)減標(biāo)志位 0-數(shù)減,1-無(wú)效
static uchar shi=0,fen=0,miao=0; //時(shí)/分/秒-高低八位
uchar code DIG_CODE[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//顯示0~9的值
uchar T=0; //計(jì)算定時(shí)器循環(huán)次數(shù)
void Delay(uchar t)
unsigned char a,b;
for(;t>0;t--)
for(b=13;b>0;b--)
for(a=20;a>0;a--);
void Init()
TMOD=0x11; //定時(shí)器0中斷方式1,定時(shí)器1中斷方式1
//50ms
TH0=(65536-50000)/256; //賦初值
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1; //總中斷打開(kāi)
ET0=1; //中斷 定時(shí)器0打開(kāi)
IT0=1; //下降沿有效
TR0=1; //定時(shí)器0啟動(dòng)
//50ms時(shí)間到,跳轉(zhuǎn)到中斷程序中
void Timer0() interrupt 1
TH0=(65536-50000)/256; //定時(shí)T*50ms--T=20--1s
T++;
// void Timer1() interrupt 1
// switch(Moveflag)
// case 0: break; //miao
// case 1: break; //shi
// case 2: break; //feng
void Clock()
if(Setflag==1) //時(shí)鐘狀態(tài)
TR1=1;
if(T==20)
T=0;
miao++;
if(miao==60)
miao=0;
fen++;
if(fen==60)
fen=0;
shi++;
if(shi==24)
shi=0;
else //設(shè)置狀態(tài)
TR1=0;
if(Moveflag==0) //移位鍵有效-秒針
if(Addflag==0) //數(shù)加鍵有效,數(shù)加
miao++;
if(miao==60)
miao=0;
Addflag=1;
if(Reduceflag==0) //數(shù)減鍵有效,數(shù)減
miao--;
if(miao==-1)
miao=59;
Reduceflag=1;
if(Moveflag==1) //移位鍵有效-分針
fen++;
if(fen==60)
fen=0;
Addflag=1;
fen--;
if(fen==-1)
fen=59;
Reduceflag=1;
if(Moveflag==2) //移位鍵有效-時(shí)針
shi++;
if(shi==24)
shi=0;
Addflag=1;
shi--;
if(shi==-1)
shi=23;
Reduceflag=1;
void Key_Scan()
static uchar SaveSet=1; //保存設(shè)置鍵狀態(tài) 0-按下,1-彈起
static uchar SaveMove=1; //保存移位鍵狀態(tài) 0-按下,1-彈起
static uchar SaveAdd=1; //保存數(shù)加鍵狀態(tài) 0-按下,1-彈起
static uchar SaveReduce=1; //保存數(shù)減鍵狀態(tài) 0-按下,1-彈起
uchar Set=1; //當(dāng)前設(shè)置按鍵狀態(tài) 彈起
uchar Move=1; //當(dāng)前設(shè)置按鍵狀態(tài) 彈起
uchar Add=1; //當(dāng)前設(shè)置按鍵狀態(tài) 彈起
uchar Reduce=1; //當(dāng)前設(shè)置按鍵狀態(tài) 彈起
//獲取各按鍵狀態(tài)
if(KEY_Set==0) //設(shè)置鍵按下
Delay(1);
if(KEY_Set==0)
Set=0;
Set=1;
Set=1;
if(KEY_Move==0) //移位鍵按下
Delay(1);
if(KEY_Move==0)
Move=0;
Move=1;
Move=1;
if(KEY_Add==0) //數(shù)加鍵按下
Delay(1);
if(KEY_Add==0)
Add=0;
Add=1;
Add=1;
if(KEY_Reduce==0) //數(shù)減鍵按下
Delay(1);
if(KEY_Reduce==0)
Reduce=0;
Reduce=1;
Reduce=1;
//按鍵按下?tīng)顟B(tài)處理
if(SaveSet!=Set) //設(shè)置鍵狀態(tài)變化
if(Set==0) //當(dāng)前設(shè)置鍵按下
if(Setflag==1) //不在設(shè)置狀態(tài)
LED=0; //指示燈亮
Setflag=0; //置為設(shè)置狀態(tài)
Moveflag=0; //移位鍵有效-分針
TR0=0; //定時(shí)器停止
LED=1; //指示燈滅
Setflag=1; //退出設(shè)置狀態(tài)
Moveflag=2; //移位鍵無(wú)效
TR0=1; //定時(shí)器啟動(dòng)
T=0;
if(SaveMove!=Move) //移位鍵狀態(tài)變化
if(Setflag==0)
if(Move==0)
Moveflag++;
if(Moveflag==3) Moveflag=0;
if(SaveAdd!=Add) //數(shù)加鍵狀態(tài)變化
if(Setflag==0)
if(Add==0)
Addflag=0;
if(SaveReduce!=Reduce)
if(Setflag==0)
if(Reduce==0)
Reduceflag=0;
SaveSet=Set; //保存設(shè)置鍵狀態(tài)
SaveMove=Move; //保存移位鍵狀態(tài)
SaveAdd=Add; //保存數(shù)加鍵狀態(tài)
SaveReduce=Reduce; //保存數(shù)減鍵狀態(tài)
void Display()
Clock();
LSA=0;LSB=0;LSC=0; LS=DIG_CODE[miao%10]; Delay(1); LS=0x00;//秒針低位-加 消隱
LSA=1;LSB=0;LSC=0; LS=DIG_CODE[miao/10]; Delay(1); LS=0x00;//秒針高位-加 消隱
LSA=0;LSB=1;LSC=0; LS=0x40; Delay(1);
LSA=1;LSB=1;LSC=0; LS=DIG_CODE[fen%10]; Delay(1); LS=0x00;//分針低位-加 消隱
LSA=0;LSB=0;LSC=1; LS=DIG_CODE[fen/10]; Delay(1); LS=0x00;//分針高位-加 消隱
LSA=1;LSB=0;LSC=1; LS=0x40; Delay(1);
LSA=0;LSB=1;LSC=1; LS=DIG_CODE[shi%10]; Delay(1); LS=0x00;//時(shí)針低位-加 消隱
LSA=1;LSB=1;LSC=1; LS=DIG_CODE[shi/10]; Delay(1); LS=0x00;//時(shí)針高位-加 消隱
main()
Init(); //執(zhí)行初始化
Key_Scan();
Display();
