標(biāo)題: 雨滴傳感器程序 [打印本頁]
作者: henanda    時(shí)間: 2018-5-25 19:17
標(biāo)題: 雨滴傳感器程序
傳感器觸發(fā)測試
單片機(jī):STC89C52
波特率:9600
#include <reg52.h>
unsigned char date;
sbit key1=P0^1;
/* 函數(shù)申明 -----------------------------------------------*/
void delay(uint z);
void Initial_com(void);
** 函數(shù)名稱 : delay(uint z)
** 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù)
void delay(uint z)
    uint i,j;
    for(i=z;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
//*****串口初始化函數(shù)***********
EA=1;        //開總中斷
ES=1;        //允許串口中斷
ET1=1;        //允許定時(shí)器T1的中斷
TMOD=0x20;   //定時(shí)器T1,在方式2中斷產(chǎn)生波特率
PCON=0x00;   //SMOD=0
SCON=0x50;   // 方式1 由定時(shí)器控制
TH1=0xfd;    //波特率設(shè)置為9600
TL1=0xfd;
TR1=1;       //開定時(shí)器T1運(yùn)行控制位
//**********主函數(shù)*********
main()
         Initial_com();
                  if(key1==0)
                        delay();          //消抖動(dòng)
                        if(key1==0)          //確認(rèn)觸發(fā)
                                 SBUF=0X01;
                                 delay(200);
                  if(RI)
                        date=SBUF;    //單片機(jī)接受
                        SBUF=date;    //單片機(jī)發(fā)送
                        RI=0;
作者: 51說它不愛我    時(shí)間: 2020-2-13 16:09
請問為什么不需要定義管腳口呀
作者: 51hei小白    時(shí)間: 2021-6-2 11:39
你這測試運(yùn)行的不對呀
作者: _up    時(shí)間: 2023-4-12 11:14
delay()那里有問題
