標題: LPS22HB壓阻式絕對壓力傳感器中文使用說明資料下載 帶數(shù)字輸出 [打印本頁]
作者: 摩天輪1111    時間: 2018-5-23 16:28
意法半導體的LPS22HB是一款壓阻式絕對壓力傳感器,用作帶數(shù)字輸出的壓力計,能以24位分辨率測量260hPa和1,260hPa范圍內(nèi)的壓力。
該器件內(nèi)置16位溫度傳感器,可自動實施溫度補償,能在0℃至65℃的擴展溫度范圍內(nèi)保持±0.1hPa的最高精度。該傳感器的工作溫度范圍為-40°C至85°C。用戶可將其壓力輸出數(shù)據(jù)速率配置成1Hz、10Hz、25Hz、50Hz或75Hz。
該緊湊型器件包括一個MEMS傳感元件和一個IC接口,可以通過I2C接口或串行外設接口實現(xiàn)傳感元件與應用間的通信。其傳感元件包括用意法半導體開發(fā)的專有工藝制造的懸浮膜,用于檢測絕對壓力。
LPS22HB采用平面網(wǎng)格陣列封裝,它包含一個尺寸為2.0mm x 2.0mm x 0.8mm的孔,可以使外部壓力到達傳感元件。
應用:
  便攜式設備中的高度計和壓力計功能
  衛(wèi)星定位設備
  氣象站
  運動手表
特性:
  3μA電流(輸出數(shù)據(jù)速率為1Hz時)
  中斷功能:數(shù)據(jù)就緒、FIFO標志、壓力閾值
  電源電壓范圍:1.7V至3.6V
  22,000g抗震動能力
這款ST的氣壓計體積小,精度高,價格便宜,是替代MS5611的較好選擇。許多消費級無人機產(chǎn)品上都應用了這款傳感器如DJI Mavic Air,DJI Spark等。
但是說實話這個氣壓計使用中問題比較多,對工藝條件要求很大,很容易出現(xiàn)不出數(shù)據(jù)的情況,最好使用單條的spi總線,不要和imu共用spi,否則這顆氣壓計出現(xiàn)問題,帶來imu 不工作
LPS22HB_HLGA-10L.pdf (1.46 MB, 下載次數(shù): 38)
hps22hb- HW-guideline 中文.pdf (1.24 MB, 下載次數(shù): 53)
LPS22HB-HW-guideline.pdf (1.03 MB, 下載次數(shù): 18)
作者: Aretiades    時間: 2018-9-4 09:56
這不是在騙人嗎,說是中文資料,下載下來一看明明就是官方的英文資料
作者: 531176901    時間: 2018-12-12 13:35
使用i2c進行通信,用示波器可以看到波形,但是whoami不返回數(shù)據(jù),用mx配置的基礎程序
作者: asd3356999    時間: 2019-6-27 10:34
