標題: Lora芯片SX1278引腳圖與中文技術手冊下載 [打印本頁]
作者: ZEALFISH    時間: 2018-5-22 18:12
這是一份關于sx1278的手冊,中文版的哦
SX1278引腳圖:
SX1278管腳功能定義:
SX1276/77/78——137MHz至 1020MHz 低功耗遠距離收發器 SX1276/77/78 收發器主要采用 LoRaTM遠程調制解調器,用于超長距離擴頻通信,抗干擾性強,能夠最大限度降低電流消耗。
借助升特的 LoRaTM 專利調制技術,SX1276/77/78 采用低成本的晶體和物料即可獲得超過-148dBm 的高靈敏度。此外,高靈敏度與+20dBm 功率放大器的集成使這些器件的鏈路預算達到了行業領先水平,成為遠距離傳輸和對可靠性要求極高的應用的最佳選擇。 相較傳統調制技術, LoRaTM調制技術在抗阻塞和選擇性方面也具有明顯優勢,解決了傳統設計方案無法同時兼顧距離、抗干擾和功耗的問題。
1.  概述
SX1276/77/78 系列產品采用了 LoRaTM擴頻調制解調技術,使器件傳輸距離遠遠超出現有的基于 FSK 或 OOK 調制方式的系統。在最大數據速率下,LoRaTM的靈敏度要比 FSK 高出8dB;但若使用低成本材料和20ppm晶體的LoRaTM,收發器靈敏度可以比FSK高出20dB以上。此外,LoRaTM在選擇性和阻塞性能方面也具有顯著優勢,可以進一步提高通信可靠度。 同時,它還提供了很大的靈活性,用戶可自行決定擴頻調制帶寬(BW)、擴頻因子(SF)和糾錯率(CR)。擴頻調制的另一優點就是,每個擴頻因子均呈正交分布,因而多個傳輸信號可以占用同一信道而不互相干擾,并且能夠與現有基于 FSK 的系統簡單共存。此外,SX1276/77/78 還支持標準的 GFSK、FSK、OOK 及 GMSK 調制模式,因而能夠與現有的M-BUS和IEEE 802.15.4g 等系統或標準兼容。
SX1276 的帶寬范圍為 7.8~500kHz,擴頻因子為 6~12,并覆蓋所有可用頻段。SX1277 的帶寬和頻段范圍與 SX1276 相同,但擴頻因子為 6~9。SX1278 的帶寬和擴頻因子選擇與SX1276 相同,但僅覆蓋較低的 UHF 頻段。
完整的pdf格式中文技術手冊文檔51黑下載地址:
SX1278-data中文手冊帶書簽.pdf (4.04 MB, 下載次數: 712)
SX1278.pdf (3.38 MB, 下載次數: 259)
作者: admin    時間: 2018-5-23 04:01
SX1276的stm32驅動源碼:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-119174-1.html
作者: cgc2003    時間: 2018-7-11 08:03
謝謝分享
作者: 豬啊你一招    時間: 2018-7-31 20:50
謝謝分享!
作者: 煮雨尾    時間: 2018-8-1 15:48
正好需要!謝謝樓主分享
作者: lorabbitve    時間: 2019-1-25 09:59
謝謝分享!
作者: lyt110    時間: 2019-2-17 15:32
謝謝分享
作者: panchuane    時間: 2019-2-27 15:30
這個太有用了。謝謝分享。
作者: ontheroad    時間: 2019-3-12 15:44
Lora 中文參考手冊,這個必須收藏。
作者: lzq365    時間: 2019-4-13 16:29
感謝樓主分享,太給力了
作者: yexinghu    時間: 2019-4-21 22:55
感謝分享啊,贊
作者: yexinghu    時間: 2019-4-21 22:56
好的東西,多謝分享。樓主給力。
作者: 1455173290    時間: 2019-5-21 18:15
感謝   希望能自己解決
作者: 赤火隱士    時間: 2019-7-24 13:28
謝謝分享
作者: liugh1982    時間: 2019-8-31 20:46
正好需要,謝謝分享
作者: 南山維拉    時間: 2019-9-17 16:02
最近正在轉戰RF這一塊,感覺還是要先看基礎的芯片啊
作者: ruixiang612    時間: 2019-10-11 14:38
謝謝分享,學習學習!
作者: xzh5508    時間: 2019-10-29 11:08
謝謝分享,樓主真是好人啊!
作者: pillhe    時間: 2019-12-10 22:51
收藏,正好學習
作者: guwaiting    時間: 2019-12-12 09:51
謝謝分享
作者: 云月墨色    時間: 2019-12-23 10:40
謝謝分享
作者: stonezuo    時間: 2020-1-8 14:43
好東西,謝謝分享!!!
作者: zzssdd2    時間: 2020-2-7 12:06
謝謝分享
作者: 大漠落日    時間: 2020-4-8 13:39
學習一下,研究研究
作者: 993347045    時間: 2021-11-2 23:53
好的東西,多謝分享。樓主給力~
作者: 993347045    時間: 2021-11-2 23:55
難得的學習資料
謝謝樓主分享~~~~~~~
作者: Lesliec    時間: 2022-1-11 14:29
有正點原子LORA原理圖嗎
作者: 小分子    時間: 2022-3-3 13:34
太好了。剛好用上。這個還帶書簽很方便
作者: 小分子    時間: 2022-3-3 13:37
帶了書簽。這個非常方便
作者: xdqfc    時間: 2022-5-1 16:09
這個芯片,接收靈敏度非常高,正常情況下,通信距離大概2Km左右,就是沒有遮擋的情況下,假如在城市里面使用,想要通信可靠,且距離遠的話,必須加一級功放,首選RQA0009的MOS,工作的時候,MOS會發熱,高樓大廈里面通信2KM沒有問題,空曠處8到10Km,用其他芯片很難做到,即使做到,也是吹.牛逼。
作者: xdqfc    時間: 2022-5-1 16:14
加功放級的時候,連同SX1278在內,布線很講究,元器件直接參考官方圖紙即可,關鍵是布線,布線不好的話,MOS都不發熱,相當于就沒有功率輸出,板上天線的輸入也非常講究,-148的靈敏度不是輕輕松松能達到的。做好了的話,通信距離非常遠,穿透性也非常強。
作者: dcc024    時間: 2024-3-13 08:46
這個芯片,外面的源代碼 太過于臃腫,還是要自己簡化的,我簡化后用在51都杠杠的
作者: YYZZ052    時間: 2024-4-22 15:32
用這個做個對講機??不是很YYDS
