這款芯片使用了3.3V的直流電源,體積小,功耗低,支持透傳,丟包現象不嚴重,而且價格超低,上圖是ESP8266-01系列,相應的還有ESP8266-02,03等等,它們使用的核心芯片都是相同的,不同之處就是引出的引腳不同,而且有的系列對核心芯片還加了金屬屏蔽殼,有的可外接陶瓷天線等。
ESP8266官方提供的rom主要有兩個,一個是支持at命令修改參數的at系列rom,使用此rom時,可以使用at命令來設置芯片的大部分參數,同時也可將芯片設置為透傳模式,這樣ESP8266就相當于在互聯網和UART之間架起了一座橋梁。
另一個就是物聯網的rom了,此rom可以通過命令來控制ESP的部分GPIO,而且ESP8266也可以采集一些溫濕度傳感器的數據,然后發(fā)送到互聯網上。
不過,真正吸引我的是ESP8266允許用戶自己編寫rom,不僅可以實現數據傳輸功能,還可控制建立wifi熱點,或者作為wifi客戶端連接到某指定路由器,同時還可編程控制所以的gpio。
WIFI 調試過程:
調試用的是USB轉串口模塊,根據上面的引腳連接配合面包板進行連接。然后就可以插電腦開串口助手來調試了。
波特率的話得自己試,有可能是9600或115200,甚至是其他的。小編有一塊是9600一塊是115200。怎么試 呢?
在串口助手勾發(fā)送新行,然后發(fā)送AT+RST,如果先出現一堆亂碼最后帶個ready則說明試對了。然后說明該模塊
正常,還不放心的話還可以嘗試其他AT指令配合TCP調試工具來測試。
單片機采用 STC89C52RC(支持國產)
下面是制作完成的實物,每個器件都做了標注
手機APP顯示界面,可以按照要求定制
手機 APP安裝文件下載
火警APP安裝文件下載.rar
(249.22 KB, 下載次數: 37)
丶擁心 發(fā)表于 2018-6-1 14:35
請問有代碼嗎? 倉庫遠程溫度控制這個
小貓貓愛吃魚 發(fā)表于 2018-6-1 15:54
你好!代碼和實物都有 (有償),可以加我QQ
cn24145 發(fā)表于 2018-12-12 23:52
你好你QQ多少,可以加一下嘛?
