標(biāo)題: Denon AVR-X1400H環(huán)繞擴(kuò)大機(jī) [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時(shí)間: 2018-5-18 16:05
  從型號(hào)上的數(shù)字為「1400」就能得知,此機(jī)種已經(jīng)演化到第四代了。外型上雖然沒有太多改變,但是支持的格式越來越多,功能也增加不少。原廠導(dǎo)入高性能的DSP晶片,才能對(duì)應(yīng)日益復(fù)雜的音效格式。并采用高品質(zhì)的DAC晶片與用料,讓聲音表現(xiàn)也更加精進(jìn)。
  自從環(huán)繞音效進(jìn)入「物件導(dǎo)向」世代后,各大環(huán)繞擴(kuò)大機(jī)品牌之間的競(jìng)爭越來越激烈。5.1聲道機(jī)種已經(jīng)無法說服做過功課的消費(fèi)者了,因?yàn)橄胍w驗(yàn)Dolby Atmos與DTS:X兩大音效格式帶來的鮮明包圍感,至少需要7.1聲道才行,等于是墊高了門檻。當(dāng)然,你可以說目前具備物件導(dǎo)向格式音效的片子還不多,卻無法否認(rèn)未來將會(huì)推出更多軟體的事實(shí)。筆者發(fā)現(xiàn)最近幾年的新產(chǎn)品,連兩萬元上下的入門款都具備了七聲道后級(jí)放大電路,不僅能支持Dolby Atmos與DTS:X,還有齊全的網(wǎng)路串流功能,對(duì)于Hi -Res Audio支持的格式也更​​高了,功能完全向高級(jí)機(jī)種看齊。在過去想獲得同樣的功能,必須花到兩倍以上的預(yù)算。可見環(huán)繞擴(kuò)大機(jī)的利潤變得微薄了,相對(duì)地,此等趨勢(shì)反而是消費(fèi)者的福氣。
  從型號(hào)上得知,1400為X世代以來的第四代產(chǎn)品,累積了不少功能在內(nèi)。七個(gè)聲道的放大電路都具備80瓦/8歐姆的輸出功率,帳面上看起來不高,但是最大輸出可以達(dá)到175瓦/6歐姆,應(yīng)付大部分的喇叭不是問題。超低音訊號(hào)有兩個(gè)輸出,可連接兩顆超低音喇叭。本機(jī)具備六進(jìn)一出的HDMI 2.0版端子,全部符合HDCP 2.2規(guī)范,可以支持Dolby Atmos與DTS:X兩大音效格式完整解碼,也支持3D影像、ARC訊號(hào)與4k/60p、4:4:4 、HDR格式、BT.2020直通等最新規(guī)格(透過韌體升級(jí)又能支持Dolby Vision與Hybrid Log Gamma)。在硬體設(shè)計(jì)方面,采用Cirrus Logic公司出品CS49844 32bit的DSP晶片, 它具備四核心設(shè)計(jì),工作時(shí)脈300MHz,專門為了Dolby Atmos與DTS:X音效需求而設(shè)計(jì)的高性能DSP晶片。跟上級(jí)機(jī)種同樣使用了精度32bit的DAC晶片,并且搭配高音質(zhì)的OP Amp進(jìn)行低通濾波工作,提升了聲音密度與空間感。接下來的前級(jí)放大電路則是源自于AVR-X6300H,不僅電路規(guī)劃更為合理,縮短了訊號(hào)路徑,讓聲音表現(xiàn)比前一代更好。
  包含前面版的HDMI端子,共具6進(jìn)一出,可同時(shí)連接多個(gè)訊源。
  為了應(yīng)付影片中突如其來的大動(dòng)態(tài)音效,采用大型EI變壓器,主濾波電容則是兩顆Nichicon出品10000uf/68V的電解電容。如此充沛的電源供應(yīng),就算面對(duì)阻抗4歐姆的喇叭,照樣不會(huì)出現(xiàn)捉襟見肘的窘態(tài)。在軟體功能方面,搭載Audyssey MultEQ XT自動(dòng)音場(chǎng)校正,提供三到八個(gè)聆聽位置的測(cè)試流程,用以校正聆聽空間中的聲學(xué)問題。在網(wǎng)路串流功能中新增了HEOS無線傳輸協(xié)議,只要同樣支持HEOS的產(chǎn)品,就能透過Wi-Fi把音樂串流給它。而且音樂不僅局限于CD或檔案,也包括了網(wǎng)路廣播、音樂網(wǎng)站的內(nèi)容。當(dāng)然,原本透過DLNA抓取區(qū)網(wǎng)中NAS或電腦中音樂的功能依然保留,只是這部份交給了HEOS的APP,只要從手機(jī)或平板電腦下載安裝,就能開始使用。HEOS可以支持MP3、WAV、WMA、FLAC、ALAC(Apple Lossless Audio Codec)、MPEG-4 AAC等格式,最高到24bit/192kHz,而DSD則是到5.6MHz。在無線傳輸部分,支持藍(lán)牙、AirPlay以及Wi-Fi無線傳輸。說完AVR-X1400H軟硬體設(shè)計(jì)之后,最讓人好奇的當(dāng)然是HEOS協(xié)議,除了多室無線傳輸功能之外,聽音樂時(shí)對(duì)于聲音有幫助嗎?
  只要是支持HEOS協(xié)議的音響產(chǎn)品,都能藉由Wi-Fi串流音樂過去,讓不同房間都能享用音樂。
  為了揭開此謎題,除了播放CD片之外,還以手機(jī)下載Denon 2016 AVR Remote與HEOS的APP,抓取公司NAS中的音樂來播放。筆者發(fā)現(xiàn)讓AVR-X1400H直接抓取時(shí),比透過藍(lán)光播放機(jī)更好聽。原因可能是訊號(hào)路徑縮短了,也可能是AVR-X1400H的網(wǎng)路串流功能更強(qiáng),無論是軟體或硬體都設(shè)計(jì)得更妥善,才會(huì)出現(xiàn)這樣的結(jié)果。在「Pure Direct」模式下,音質(zhì)更為純凈,屬于Denon的聲音特性更加鮮明。什么是Denon的聲音特性呢?那就是聲底柔軟、音質(zhì)滑順,聽感自然,中頻帶著甜味,低頻量感豐富。如果以網(wǎng)路串流聽音樂,筆者建議把網(wǎng)路線連接在AVR-X1400H上比較好。選播弦樂類型的曲目時(shí),筆者幾乎忘記眼前是一臺(tái)環(huán)繞擴(kuò)大機(jī),它的價(jià)格很便宜,照樣發(fā)出讓人感動(dòng)的聲音。這有什么好感動(dòng)的?平價(jià)環(huán)繞擴(kuò)大機(jī)的罩門常常是音質(zhì),無法跟純兩聲道的產(chǎn)品相比,但AVR-X1400H聽起來不僅不會(huì)粗糙,還有滑順之感。再來就是驅(qū)動(dòng)力不足,面對(duì)落地喇叭時(shí)要不是低頻量感不足,就是下潛的深度不夠。沒想到AVR-X1400H不但有充沛的低頻,還能讓喇叭發(fā)出十分低沉的頻段,讓音樂有了足夠的低頻,下盤聽起來更穩(wěn)固。
  AVR-X1400H采用Cirrus Logic公司出品CS49844 32bit的DSP晶片
  AVR-X1400H價(jià)格才賣多少錢,就能發(fā)出這樣的聲音表現(xiàn),你說能不讓人感動(dòng)嗎?另一項(xiàng)足以證明它驅(qū)動(dòng)力相當(dāng)好的是音場(chǎng)開闊深遠(yuǎn),空間感鮮明。就算把音量轉(zhuǎn)大一點(diǎn),高頻也不會(huì)往前傾,帶來壓迫的感受,此點(diǎn)也是平價(jià)機(jī)種少見的特質(zhì)。換成「Stereo」模式又會(huì)如何呢?原本左右聲道設(shè)定為「Large」,只有播放低頻比較多的音樂,才會(huì)感受到差異。把設(shè)定改成「Small」的話,立刻就能感受出低頻延伸更為深沉,量感反而減少了一點(diǎn)。以這次搭配測(cè)試的多聲道喇叭為例,設(shè)定為「Small」表現(xiàn)反而不如「Large」,因?yàn)榈皖l延伸雖然更深沉,但是量感反而減少一點(diǎn)。筆者希望能多一些低頻量感,聲音的均衡性更好,故此左右聲道維持在「Large」。讓低頻量感增加一些有什么好處?觀賞影片的時(shí)候就能發(fā)揮作用,播放「星際大戰(zhàn)外傳:俠盜一號(hào)」時(shí),反抗軍在沙灘上以寡擊眾,不但爆破音效帶著雄渾的低頻,連雷射槍交火的音效也更為巨大。接著反抗軍的X戰(zhàn)機(jī)從空中火力掩護(hù),飛行音效由上方呼嘯而過,形體清晰,移動(dòng)快速。把帝國軍的機(jī)械人擊毀時(shí),又帶來一陣低頻,面對(duì)這些激烈的爆破場(chǎng)面,AVR-X1400H輕松寫意,一點(diǎn)也沒有壓縮的感覺。接著播放「2017 DTS Demo Disc」中「The Function of Music」片段,受訪者談話隨著畫面切換,快速變換各種效果,談話聲有時(shí)巨大,有時(shí)帶著空間回響,以及多種效果,AVR- X1400H可以把各式各樣的變化清楚呈現(xiàn)出來。雖然每一臺(tái)環(huán)繞擴(kuò)大機(jī)都能展現(xiàn)音效變化,但是變化「程度」多寡依舊有差別,它的變化不僅很大,而且可以聽出來聲音的重心明顯偏向低頻段。
  AVR-X1400H保留一貫的軟質(zhì)聲底與滑順音質(zhì),略帶甜味的中頻則讓人一聽再聽,音色十分迷人。而新加入的HEOS協(xié)議不僅讓多室無線傳輸音樂變得十分簡單,也確實(shí)對(duì)聲音品質(zhì)于有幫助,讓人感覺不出這是一臺(tái)平價(jià)的環(huán)繞擴(kuò)大機(jī)。而且,面對(duì)影片中各種音效,不僅沒有軟腳或壓縮的感受,還帶來相當(dāng)鮮明的包圍感。它只需要一條能量充沛,解析力足夠的電源線,就能發(fā)揮出真正的實(shí)力。想找一部能夠長時(shí)間聽音樂,觀賞影片又可以很過癮的平價(jià)機(jī)種,我想AVR-X1400H是最佳的選擇了。
  重要特點(diǎn)
  1》搭載HDMI 2.0版端子,全部支持HDCP 2.2規(guī)范
  2》支持Dolby Atmos與DTS:X兩大音效格式
  3》支持3D影像、ARC與4k/60p、4:4:4、HDR、HLG、 BT.2020直通
  4》可透過HEOS協(xié)議把音樂無線傳輸給其他藍(lán)牙喇叭或耳機(jī)
  5》具有Ethernet端子,支持dlna 1.5版、AirPlay,連接Spotify網(wǎng)站
  6》內(nèi)建Audyssey MultEQ XT自動(dòng)音場(chǎng)校正功能
  7》提供Denon 2016 AVR Remote APP,進(jìn)行全功能遙控
