標題: 12864轉接原理圖 [打印本頁]
作者: likefu132    時間: 2018-5-18 09:09
標題: 12864轉接原理圖
12864顯示實驗
實驗效果
12864顯示文字,圖片,及刷屏!效果圖見程序目錄!
實驗步驟:
1. 連接實驗相關模塊電路
如圖:
靠最左邊插,右邊空出的幾個不用管
2. 下載12864程序
下載成功后程序自動運行
常見問題解決方法:
1.12864白屏沒有顯示
請您確定程序下載成功,檢查12864是否按照連線圖連接,重新插拔下12864,重啟開發板試試!
2.頂上一排功能圖標怎么控制
頂上的一排功能圖標是沒辦法控制的,顯示也是隨機的!
3. 如果下載完程序之后,12864出現花屏現象的,按下復位按鍵,即可。
12864轉接原理圖.pdf
148.73 KB, 下載次數: 2, 下載積分: 黑幣 -5
