標題: 51單片機+znFAT播放SD卡中的mp3文件全套源碼 [打印本頁]
作者: 2281070217    時間: 2018-5-18 01:22
  1. #include "ZNFAT.H"
  2. #include "sd.h"
  3. #include "uart.h"
  4. #include "vs1003.h"
  5. struct znFAT_Init_Args idata Init_Args; // 初始化參數集合
  6. struct FileInfo idata fileinfo;         // 文件信息集合
  7. void port_mode()                        // 端口模式
  8. {
  9.         P0M1=0xff; P0M0=0xff;P1M1=0x0C;P1M0=0x0C;P4M1=0x80;P4M0=0x80;
  10. }
  11. int main()
  12. {
  13.         unsigned int res=0,n=0;
  14.         port_mode();                           // 所有IO口設為準雙向弱上拉方式。
  15.         UART_Init();                                            // 波特率:9600 /22.1184MHZ
  16.         UART_Send_Str("串口設置完畢\r\n");
  17.         znFAT_Device_Init();                     // 存儲設備初始化
  18.         UART_Send_Str("SD卡初始化完畢\r\n");
  19.         znFAT_Select_Device(0,&Init_Args);       // 選擇設備
  20.         res=znFAT_Init();      // 文件系統初始化
  21.         if(!res)               // 文件系統初始化成功
  22.         {
  23.                 UART_Send_Str("文件系統初始化成功\r\n");
  24.                 UART_Send_StrNum("DBR扇區地址:",Init_Args.BPB_Sector_No);
  25.                 UART_Send_StrNum("總存儲容量(K字節):",Init_Args.Total_SizeKB);
  26.                 UART_Send_StrNum("每扇區字節(個):",Init_Args.BytesPerSector);
  27.                 UART_Send_StrNum("FAT扇區數:",Init_Args.FATsectors);
  28.                 UART_Send_StrNum("每簇扇區(個):",Init_Args.SectorsPerClust);
  29.                 UART_Send_StrNum("第一FAT扇區:",Init_Args.FirstFATSector);
  30.                 UART_Send_StrNum("根目錄開始扇區:",Init_Args.FirstDirSector);
  31.                 UART_Send_StrNum("FSINFO扇區地址:",Init_Args.FSINFO_Sec);
  32.                 UART_Send_StrNum("下一空閑簇:",Init_Args.Next_Free_Cluster);
  33.                 UART_Send_StrNum("剩余空閑簇:",Init_Args.Free_nCluster);
  34.         }
  35.         else                  // 文件系統初始化失敗
  36.         {
  37.                 UART_Send_StrNum("文件系統初始化失敗 , 錯誤碼:",res);
  38.         }
  39.         VS_Reset();          // VS1003復位初始化
  40.         while(!znFAT_Open_File(&fileinfo,"/*.mp3",n,1))        //打開SD卡根目錄下所有MP3文件中的第n個
  41.         {
  42.                 UART_Send_Str("===========================================================\n");
  43.                 UART_Send_Str("打開文件成功\n");     // 從串口輸出文件參數信息
  44.                 UART_Send_Str("文件名為:");
  45.                 UART_Send_Str(fileinfo.File_Name);
  46.                 UART_Send_Enter();
  47.                 UART_Send_StrNum("文件大小(字節):",fileinfo.File_Size);
  48.                 UART_Send_StrNum("文件當前偏移量(字節):",fileinfo.File_CurOffset);
  49.
  50.                 UART_Send_Str("文件創建時間:\n");
  51.                 UART_Send_Num(fileinfo.File_CDate.year); UART_Send_Str("年");
  52.                 UART_Send_Num(fileinfo.File_CDate.month);UART_Send_Str("月");
  53.                 UART_Send_Num(fileinfo.File_CDate.day);  UART_Send_Str("日");
  54.                 UART_Send_Num(fileinfo.File_CTime.hour); UART_Send_Str("時");
  55.                 UART_Send_Num(fileinfo.File_CTime.min);  UART_Send_Str("分");
  56.                 UART_Send_Num(fileinfo.File_CTime.sec);  UART_Send_Str("秒\r\n");
  57.                 UART_Send_Enter();
  58.
  59.                 VS_sin_test(200);                 // 正弦測試,可以聽到一聲滴
  60.
  61.                 znFAT_ReadDataX(&fileinfo,0,fileinfo.File_Size); //調用讀取文件函數(重定向),將數據送至VS1003
  62.
  63.                 VS_Reset();
  64.
  65.                 n++;
  66.         }
  67.         UART_Send_Str("===========================================================\n");
  68.         UART_Send_StrNum("文件列舉完畢,共有文件(個):",n);
  69.         while(1);
  70.         return 0;
  71. }
第21章 MP3播放器.zip (19.99 MB, 下載次數: 177)
作者: zzb    時間: 2018-5-18 16:16
謝謝分享!下來看看。
作者: pyl2e    時間: 2019-12-10 13:56
樓主通過測試沒
樓主通過MP3測試沒,我正弦測試可以 ,音樂一直不發聲音
作者: saint_lee1986    時間: 2021-11-22 00:42
這個好東西啊。不錯
作者: a35088582    時間: 2021-11-28 12:09
樓主通過測試了嗎?
