標題: GYJ-0139_15路繼電器可編程模塊雙串口產品手冊 [打印本頁]
作者: zhangxinchun    時間: 2018-5-17 22:33
簡要說明:
一、 尺寸:長181mmX寬152mmX高25mm
二、 主要芯片:STC12C5A60S2(支持51單片機)
三、 工作電壓:直流12伏(另有24V繼電器)
四、串口下載程序
五、輸出供電采用延時接通電路
       功能:當輸出接有被控制設備,避免單片機初次上電(或下載程序)時,輸出設備誤動作。此功能在實際應用中起到很大作用
六、 特點:
             1、具有電源指示。
             2、15路輸入光電隔離引入信號。
             3、15路輸出光電隔離輸出控制繼電器。
             4、標準的11.0592M晶振。(便于設置串口波特率)
             5、具有上電復位和手動復位。
             6、支持AT89SXX系列單片機。
             7、帶有掉電存儲功能,該單片機內部集成。
             8、輸入15路具有LED指示。
             9、輸出15路具有LED指示。
             10、15路12V繼電器控制,控制設備。
             11、可控制交流220V/10A一下設備。(最大控制設備2000W)
             12、具有雙串口通信功能(可以上位機控制)。
             13、單片機無加密,可插拔更換,帶有程序下載口,可隨意更改程序。
GYJ-0139_15路繼電器可編程模塊雙串口產品手冊.doc
1.01 MB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0139_15路繼電器可編程模塊雙串口產品手冊.pdf
799.31 KB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0139_15路繼電器可編程模塊雙串口尺寸圖.PDF
864.84 KB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0139_15路繼電器可編程模塊雙串口發貨資料.rar
7.63 MB, 下載次數: 14, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0139_15路繼電器可編程模塊雙串口工程原理圖及PCB圖.pdf
1.69 MB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0139_15路繼電器可編程模塊雙串口元件清單.pdf
31.01 KB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
