標(biāo)題: GYJ-0131_STC15F2K60S2系列最小系統(tǒng)板 [打印本頁]
作者: zhangxinchun 時(shí)間: 2018-5-17 21:49
【簡要說明】
功能描述:
此工業(yè)級(jí)板的作用是,STC15F系列單片機(jī)的開發(fā)板,將單片機(jī)所有IO口引出,并用排針和端子引出,所有IO口加裝了信號(hào)指示燈,方便客戶觀察輸入輸出信號(hào),供電壓采用寬電壓供電,最大供電輸出電流可以達(dá)到3A。
板子尺寸:長72mmX寬119mmX高12mm
二、主要器件:LM2596、STC15F2K60S2、LED燈、端子
三、工作電壓:直流6~36V (從+5V端子也可以5V供電)
四、板子功耗:小于100mA
五、特點(diǎn):
1、具有輸入及輸出信號(hào)指示功能。
2、輸入輸出信號(hào)高電平及其低電平均可使用。
3、所有IO都引出,并加裝指示燈方便調(diào)試。
4、可以和多種單片機(jī)外圍設(shè)備連接。
5、具有電源控制開關(guān)。
6、寬電壓供電,供電穩(wěn)定,抗干擾能力強(qiáng)。
7、有供電指示燈。
8、輸入供電具有防接反保護(hù)。
9、P4以及P5口都用排針引出
10、無需復(fù)位電路和外部晶振電路,內(nèi)部晶振精準(zhǔn)穩(wěn)定。
11、四周有固定安裝孔,也可插入PCB107mm卡槽,安裝在DIN導(dǎo)軌上。
12、提供原理圖,及板子的參考例程及相關(guān)軟件。
13、單片機(jī)無加密,可插拔更換,帶有程序下載口,可隨意更改程序
14、、端子采用螺旋壓接端子
15、工作溫度-40度至 +70度
16、工作濕度 40% ~ 80%RH
(135.99 KB, 下載次數(shù): 81)
2018-5-17 21:48 上傳
(123.77 KB, 下載次數(shù): 64)
2018-5-17 21:48 上傳
(157.8 KB, 下載次數(shù): 66)
2018-5-17 21:48 上傳
(122.98 KB, 下載次數(shù): 66)
2018-5-17 21:48 上傳
(164.7 KB, 下載次數(shù): 58)
2018-5-17 21:48 上傳
(256.8 KB, 下載次數(shù): 74)
2018-5-17 21:48 上傳
(119.9 KB, 下載次數(shù): 62)
2018-5-17 21:48 上傳
(169.95 KB, 下載次數(shù): 64)
2018-5-17 21:48 上傳
GYJ-0131_STC15系列最小系統(tǒng)板使用手冊.doc
2018-5-17 21:48 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
4.75 MB, 下載次數(shù): 20, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0131_STC15系列最小系統(tǒng)板使用手冊.pdf
2018-5-17 21:48 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
1.73 MB, 下載次數(shù): 21, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0131_STC15系列最小系統(tǒng)板原理圖及PCB圖.pdf
2018-5-17 21:48 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
703.52 KB, 下載次數(shù): 60, 下載積分: 黑幣 -5
作者: fengling867 時(shí)間: 2018-8-2 15:26
感謝分享
作者: Drmanhattan 時(shí)間: 2019-3-30 22:56
感謝分享 哈哈
