標題: GYJ-0126_16路入16出可編程場效應管 [打印本頁]
作者: zhangxinchun    時間: 2018-5-17 21:31
十六入十六出場效應管工控開發板簡介
l  尺寸:145mmX103mmX25MM
l  供電:板子供電直流6到40V
l  十六路路數字量輸入光耦(PC817)隔離
l  十六路路場效應管輸出帶光耦(PC817)隔離
l  輸入輸出帶指示
l  晶振11.0592Mhz
l  單片機內部帶eeprom
l  控制電源和供電電源隔離
l  帶有串口232通訊接口(系在程序和通訊用)
l  帶有485接口,可以多塊控制板并聯
l  場效應管(IRF1205)輸出可控制55V44A負載
功能:十六個輸入可以接十六個NPN型傳感器,或者控制設備的限位開關、啟動、停止開關等等,可以實現任意控制設備的編程(仿西門子s7-200開關管型),可以控制直流12V到55V,107w負載
2.  硬件連接標注說明
l  整版標注:
l  485連接
注:RS485建議采用雙絞線連接,采用帶屏蔽的雙絞線連接,并將屏蔽層接地,總線上掛多個模塊時,采用手拉手不的連接方式。
l  采集外部干接點開關量信號的接法
l  輸出控制負載連接
3.  STC12C5A60S2系列1T單片機簡介
STC12C5A60S2/AD/PWM系列單片機是宏晶科技生產的單時鐘/機器周期(1T)的單片機,是高速/低功耗/超強抗干擾的新一代8051單片機,指令代碼完全兼容傳統8051,但速度快8-12倍。內部集成MAX810專用復位電路,2路PWM,8路高速10位A/D轉換(250K/S),針對電機控制,強干擾場合。
n  增強型8051 CPU,1T,單時鐘/機器周期,指令代碼完全兼容傳統8051
n  工作電壓:STC12C5A60S2系列工作電壓:5.5V- 3.3V(5V單片機)STC12LE5A60S2系列工作電壓:3.6V- 2.2V(3V單片機)
n  工作頻率范圍:0 - 35MHz,相當于普通8051的 0~420MHz
n  用戶應用程序空間8K /16K / 20K / 32K / 40K / 48K / 52K / 60K / 62K字節......
n  片上集成1280字節RAM
n  通用I/O口(36/40/44個),復位后為:準雙向口/弱上拉(普通8051傳統I/O口)  可設置成四種模式:準雙向口/弱上拉,推挽/強上拉,僅為輸入/高阻,開漏   每個I/O口驅動能力均可達到20mA,但整個芯片最大不要超過55mA
n  ISP(在系統可編程)/IAP(在應用可編程),無需專用編程器,無需專用仿真器  可通過串口(P3.0/P3.1)直接下載用戶程序,數秒即可完成一片
n  有EEPROM功能(STC12C5A62S2/AD/PWM無內部EEPROM)9. 看門狗10.內部集成MAX810專用復位電路(外部晶體12M以下時,復位腳可直接1K電阻到地)
n  外部掉電檢測電路:在P4.6口有一個低壓門檻比較器         5V單片機為1.32V,誤差為+/-5%,
3.3V單片機為1.30V,誤差為+/-3%
n  12.時鐘源:外部高精度晶體/時鐘,內部R/C振蕩器(溫漂為+/-5%到+/-10%以內) 1用戶在下載用戶程序時,可選擇是使用內部R/C振蕩器還是外部晶體/時鐘
常溫下內部R/C振蕩器頻率為:
5.0V單片機為:11MHz~15.5MHz
3.3V單片機為: 8MHz~12MHz
精度要求不高時,可選擇使用內部時鐘,但因為有制造誤差和溫漂,以實際測試為準
n  13.共4個16位定時器   兩個與傳統8051兼容的定時器/計數器,16位定時器T0和T1,沒有定時器2,但有獨立波特率發生器
做串行通訊的波特率發生器
再加上2路PCA模塊可再實現2個16位定時器
n  2個時鐘輸出口,可由T0的溢出在P3.4/T0輸出時鐘,可由T1的溢出在P3.5/T1輸出時鐘
n  外部中斷I/O口7路,傳統的下降沿中斷或低電平觸發中斷,并新增支持上升沿中斷的PCA模塊,Power Down模式可由外部中斷喚醒,INT0/P3.2,INT1/P3.3,T0/P3.4,T1/P3.5,RxD/P3.0,CCP0/P1.3(也可通過寄存器設置到P4.2 ), CCP1/P1.4 (也可通過寄存器設置到P4.3)
n  PWM(2路)/PCA(可編程計數器陣列,2路)---也可用來當2路D/A使用   ---也可用來再實現2個定時器       ---也可用來再實現2個外部中斷(上升沿中斷/下降沿中斷均可分別或同時支持)
n  A/D轉換, 10位精度ADC,共8路,轉換速度可達250K/S(每秒鐘25萬次)18.通用全雙工異步串行口(UART),由于STC12系列是高速的8051,可再用定時器或PCA軟件實現多串口
n  STC12C5A60S2系列有雙串口,后綴有S2標志的才有雙串口,RxD2/P1.2(可通過寄存器設置到P4.2),TxD2/P1.3(可通過寄存器設置到P4.3)
n  工作溫度范圍:-40 - +85℃(工業級) / 0 - 75℃(商業級)
n  封裝:LQFP-48  I/O口不夠時,可用2到3根普通I/O口線外接  74HC164/165/595(均可級聯)來擴展I/O口,  還可用A/D做按鍵掃描來節省I/O口,或用雙CPU,三線通信,還多了串口。
4.N溝道Irf1205場效應管簡介
IRFR1205 N溝道中文資料描述:MOSFET N-CH 55V 44A DPAK
GYJ-0126_16路入16出可編程場效應管測試程序.rar
152.13 KB, 下載次數: 22, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0126_16路入16出可編程場效應管例程.rar
125.43 KB, 下載次數: 24, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0126_16路入16出可編程場效應管相關資料.rar
358.52 KB, 下載次數: 26, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0126_16路入16出可編程場效應管原理圖及PCB圖.pdf
1.84 MB, 下載次數: 28, 下載積分: 黑幣 -5
