標(biāo)題: 51單片機(jī)pwm調(diào)速原理 [打印本頁(yè)]
作者: 雨墨    時(shí)間: 2018-5-17 19:58
#include <reg52.h>
sbit LED = P1^0;
unsigned char CYCLE;
unsigned char PWM_ON ;
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
main()
bit Flag;
TMOD |=0x01;
TH0=(65536-100)/256;
TL0=(65536-100)%256;
IE= 0x82;
TR0=1;
CYCLE = 10;
while(!Flag)
     delay(200000);
   PWM_ON++;
   if(PWM_ON == CYCLE)
      Flag=1;
while(Flag)
   delay(200000);
   PWM_ON--;
   if(PWM_ON == 0)
      Flag=0;
void tim(void) interrupt 1using 1
static unsigned char count;
if (count==PWM_ON)
     LED = 1;
  count++;
if(count == CYCLE)
    count=0;
if(PWM_ON!=0)
    LED = 0;
最佳答案:
這個(gè)程序每一條語(yǔ)句你肯定能看懂,給你加注釋沒(méi)有必要,給你講講PWM的原理,你再對(duì)照程序看就明白了
你要用51產(chǎn)生PWM去控制LED,首先你要確定PWM的周期T和占空比D,確定了這些以后,你可以用定時(shí)器產(chǎn)生一個(gè)時(shí)間基準(zhǔn)t,比如定時(shí)器溢出n次的時(shí)間是PWM的高電平的時(shí)間,則D*T=n*t,類(lèi)似的可以求出PWM低電平時(shí)間需要多少個(gè)時(shí)間基準(zhǔn)n'
那么你就可以編寫(xiě)程序,根據(jù)你定的時(shí)間基準(zhǔn) t 去給定時(shí)器賦值初始化,然后開(kāi)啟定時(shí)器,定義一個(gè)標(biāo)志位flag,根據(jù)flag的狀態(tài)決定輸出高平還是低電平,假設(shè)定義flag=1的時(shí)候輸出高電平,用一個(gè)變量去記錄定時(shí)器中斷的次數(shù),每次中斷就讓記錄中斷次數(shù)的變量+1,在中斷程序里面判斷這個(gè)變量的值是否到了 n ,如果到了說(shuō)明高電平的時(shí)間夠了,那么就改變flag為0,輸出低電平,同時(shí)記錄中斷變量的值清零,每次中斷的時(shí)候依舊+1,根據(jù)flag=0的情況跳去判斷記錄變量的值是否到了 n' 如果到了,說(shuō)明PWM的低電平時(shí)間夠了,那么就改flag=1,輸出改高電平,同時(shí)記錄次數(shù)變量清零,重新開(kāi)始,如此循環(huán)便可得到你想要的PWM波形。
作者: lon7085    時(shí)間: 2018-5-25 20:40
感謝如此詳細(xì)的分詳
作者: Smiletiger    時(shí)間: 2018-6-3 21:15
請(qǐng)問(wèn)LED的作用是?不懂
作者: Smiletiger    時(shí)間: 2018-6-3 21:16
作者: kissme    時(shí)間: 2019-1-6 00:18
這答案看糊涂了。。那不就是燈亮了一段時(shí)間然后又滅了一段時(shí)間嗎?咋呼吸?
作者: kissme    時(shí)間: 2019-1-6 00:20
Smiletiger 發(fā)表于 2018-6-3 21:16
l程序控制led點(diǎn)亮。。。。
作者: 123123123水煮魚(yú)    時(shí)間: 2019-1-7 19:40
Smiletiger 發(fā)表于 2018-6-3 21:15
高低電平,模擬電機(jī)的加速減速
作者: 紫色的云    時(shí)間: 2019-1-7 20:18
謝謝樓主的講解,希望多多分享
作者: 不良人star    時(shí)間: 2019-1-8 06:56
請(qǐng)問(wèn)TH0那里是怎么算的?上課的時(shí)候老師算了一遍沒(méi)看懂,我記得當(dāng)時(shí)用的數(shù)是220
作者: 雨夜帶刀    時(shí)間: 2019-3-11 22:14
我?guī)氤绦蛑苯舆\(yùn)行不了,大概是定時(shí)器模塊出的問(wèn)題,識(shí)別不了,不知道是什么問(wèn)題,這個(gè)問(wèn)題算比較小的,只是說(shuō)比較疑惑而已,,不然我就直接重新寫(xiě)一套定時(shí)器模塊了,而最讓我疑惑的是flag的使用,flag的使用意思是還要自己另行編寫(xiě)一套數(shù)模轉(zhuǎn)換什么的程序嗎?
作者: axkf    時(shí)間: 2019-3-13 14:04
感謝如此詳細(xì)的分詳
作者: 我是陳小白    時(shí)間: 2019-7-13 11:56
指示   占空比不一樣  燈亮暗的時(shí)間就不一樣
作者: 伊特    時(shí)間: 2019-7-25 22:06
燈可以換成電機(jī)進(jìn)行真反轉(zhuǎn)不???
作者: 我是陳小白    時(shí)間: 2020-5-29 15:14
伊特 發(fā)表于 2019-7-25 22:06
需要加驅(qū)動(dòng)的
作者: 55ok    時(shí)間: 2020-5-29 21:43
占空比原理其實(shí)并不復(fù)雜 ,
作者: nnngtd    時(shí)間: 2020-12-17 00:22
我在進(jìn)行一個(gè)紅外控制電機(jī)調(diào)速的程序,我還是想不出來(lái)如何在有紅外遙控的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)電機(jī)調(diào)速
作者: nnngtd    時(shí)間: 2020-12-17 00:23
123123123水煮魚(yú) 發(fā)表于 2019-1-7 19:40
高低電平,模擬電機(jī)的加速減速
紅外遙控電機(jī)調(diào)速的話,該怎么編寫(xiě)代碼呢?
