SIM300模塊焊接提示
zhoukun83
2018-5-17 10:49
SIM300模塊焊接提示
(55.61 KB, 下載次數: 22)
2018-5-18 01:20 上傳
3. 手工焊接前準備工作
1)開啟電烙鐵電源,要求烙鐵架上的海綿保持清潔、無焊渣現象,隨后給海綿加適量水;開啟白光吸煙儀,吸煙儀與待焊接PCB 的距離通常保持15cm 。
2 )用溫度儀檢測烙鐵頭溫度,調整電烙鐵旋鈕,使其烙鐵頭溫度在320℃ ± 5℃ 范圍內。
3) 注意 ESD 的防護工作,接觸PCB 主板及元器件時必須帶好防靜電手環。
4 )手握電烙鐵的姿勢采用握筆法,烙鐵頭到鼻子的距離應該不小于20cm,通常以30cm 為宜;手工焊接時注意保持烙鐵頭與待焊PCB 成45°角。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
SIM300天線焊接說明.pdf
(275.24 KB, 下載次數: 5)
2018-5-17 10:48 上傳
SIM300焊接
