從開始到現在,那么長時間,記得被你坑了無數次了,一般我記性很好,被坑了一次就再也不上當,可今天,在你這里已經是第三次被坑,一定要記錄一下,以正視聽,切不再犯!
1.串口線——公對母,母對公,通信通。公對公,母對母,通信不同。
2.初始化——所有引腳復位,可以有效降低功耗
3.串口——nnd,就是你!使用串口除了要配置定時器1作為波特率,配置相應寄存器。|||串口P3.1、P3.0引腳置位,否則無法通信|||就是你這貨,折騰了我幾個小時。
4.芯片——不是調不通的芯片都是壞的,但是有一半概率是芯片不好。max232如果發燙,那他肯定是壞的
5.高倍率放電電池——做電機負載的必備電源
硬件時間長不做會生疏,記下來就好了。
呵呵
記住了
多謝多謝啦。。。。。。。。。。呵呵
