基于Cortex-M0的ucos ii可運行源碼工程
mai1024
2018-5-14 21:57
編譯通過可以
功 能: Cortex-M0上跑V2.86版的ucosii
編譯環(huán)境: MDKV4.12
時 鐘: 外部12Mhz
日 期: 11/03/14
by : AVR_DIY(蘋果另一半)
email : syyhcl@163.com
#include "LPC11xx.h" /* LPC11xx definitions */
#include "gpio.h"
#include "config.h"
#include "device_init.h"
#include "ucos_ii.h"
OS_STK TaskStartStk1[MaxStkSize]; //定義任務(wù)堆棧大小
void TaskLed(void *nouse);
main
函數(shù)功能 : 主函數(shù)
參數(shù)描述 : 無
返回值 : 無
int main (void)
CPU_IntDis(); //禁止所有中斷
DeviceInit(); //初始化設(shè)備
OSInit(); //初始化OS
OSTaskCreate(TaskLed, (void *)0, &TaskStartStk1[MaxStkSize-1],1); //創(chuàng)建Led顯示任務(wù)
OSStart(); //啟動ucos ii 永遠不返回
LED任務(wù)
nouse=nouse; //防止編譯器警告
CPU_IntEn(); //開時鐘節(jié)拍中斷
LED_TOG;
OSTimeDlyHMSM(0,0,0,50);
在cortex——M0上移植移植的Ucosii系統(tǒng).rar
(473.33 KB, 下載次數(shù): 49)
2018-5-14 21:57 上傳
bayga456
2018-12-31 14:40
感謝分享
pauljoe
2019-3-19 09:43
M0、M3的ucOS II的移植都沒難度
pauljoe
2019-3-19 10:25
cortex移植ucOS II主要在于os_cpu_a.asm的改寫
M3的os_cpu_a.asm在Micrium有官方移植例程
M0的當時沒找到,不知現(xiàn)在有沒有
附件是我寫的os_cpu_a.asm,M3版本改寫的
寫了兩個版本MSP和PSP,一般用PSP的
M0和M3的指令集有差異,需要修改STM和LDM的用法,參考PendSV_Handler的中文注釋
; uC/OS-II
; The Real-Time Kernel
; (c) Copyright 1992-2006, Micrium, Weston, FL
; All Rights Reserved
; ARM Cortex-M3 Port
; File : OS_CPU_A.ASM
; Version : V2.89
; By : Jean J. Labrosse
; Brian Nagel
; For : ARMv7M Cortex-M3
; Mode : Thumb2
; Toolchain : IAR EWARM
; PUBLIC FUNCTIONS
; External references.
EXTERN OSRunning
EXTERN OSPrioCur
EXTERN OSPrioHighRdy
EXTERN OSTCBCur
EXTERN OSTCBHighRdy
EXTERN OSIntNesting
EXTERN OSIntExit
EXTERN OSTaskSwHook
; EXTERN __vector_table
; Functions declared in this file.
PUBLIC OS_CPU_SR_Save
PUBLIC OS_CPU_SR_Restore
PUBLIC OSStartHighRdy
PUBLIC OSCtxSw
PUBLIC OSIntCtxSw
PUBLIC PendSV_Handler
; EQUATES
NVIC_INT_CTRL EQU 0xE000ED04 ; Interrupt control state register.
NVIC_SYSPRI14 EQU 0xE000ED22 ; System priority register (priority 14).
NVIC_PENDSV_PRI EQU 0xFF ; PendSV priority value (lowest).
NVIC_PENDSVSET EQU 0x10000000 ; Value to trigger PendSV exception.
; CODE GENERATION DIRECTIVES
RSEG CSTACK:DATA:NOROOT(2)
RSEG CODE:CODE:NOROOT(2)
THUMB
; CRITICAL SECTION METHOD 3 FUNCTIONS
; Description: Disable/Enable interrupts by preserving the state of interrupts. Generally speaking you
; would store the state of the interrupt disable flag in the local variable 'cpu_sr' and then
; disable interrupts. 'cpu_sr' is allocated in all of uC/OS-II's functions that need to
; disable interrupts. You would restore the interrupt disable state by copying back 'cpu_sr'
; into the CPU's status register.
; Prototypes : OS_CPU_SR OS_CPU_SR_Save (void);
; void OS_CPU_SR_Restore (OS_CPU_SR os_cpu_sr);
; Note(s) : (1) These functions are used in general like this:
; void Task (void *p_arg)
; /* Allocate storage for CPU status register. */
; #if (OS_CRITICAL_METHOD == 3)
; OS_CPU_SR os_cpu_sr;
; #endif
; OS_ENTER_CRITICAL(); /* os_cpu_sr = OS_CPU_SR_Save(); */
; OS_EXIT_CRITICAL(); /* OS_CPU_SR_Restore(cpu_sr); */
OS_CPU_SR_Save
MRS R0, PRIMASK ; Set prio int mask to mask all (except faults)
CPSID I
BX LR
OS_CPU_SR_Restore
MSR PRIMASK, R0
BX LR
; START MULTITASKING
; void OSStartHighRdy(void)
; Note(s) : 1) OSStartHighRdy() MUST:
; a) Call OSTaskSwHook() then,
; b) Set OSRunning to TRUE,
; c) Switch to the highest priority task.
OSStartHighRdy
CPSID I ; Prevent interruption during OSStartHighRdy
LDR R0, =0xE000ED20 ; Set the PendSV exception priority, must lowest
LDR R1, =0x00FF0000
LDR R2, [R0]
ORRS R2, R2, R1
STR R2, [R0]
LDR R0, =OSRunning ; OSRunning = TRUE
MOVS R1, #1
STRB R1, [R0]
LDR R0, =OSTaskSwHook ; OSTaskSwHook();
BLX R0
LDR R0, =OSTCBCur ; OSTCBCur = OSTCBHighRdy;
LDR R1, =OSTCBHighRdy
LDR R2, [R1]
STR R2, [R0]
LDR R0, [R2] ; R0 is new process SP; SP = OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr;
MSR PSP, R0 ; PSP = R0
MOVS R0, #2
MSR CONTROL, R0 ; SP used PSP
ISB
LDR R0, =SFE(CSTACK)
; LDR R0, =__vector_table
; LDR R0, [R0]
MSR MSP, R0 ; MSP = CSTACK
POP {R0-R7} ; R8-R11, R4-R7
MOV R8, R0
MOV R9, R1
MOV R10,R2
MOV R11,R3
ADD SP, SP, #0x10 ; R12, LR, PC, PSR
POP {R0-R3}
MOV R12,R0
MOV LR, R1
MSR PSR,R3
ISB
PUSH {R2} ; PUSH PC
SUB SP, SP, #0x1C ; R0-R3
POP {R0-R3}
ADD SP, SP, #0x0C
CPSIE I
POP {PC}
OSStartHang
B OSStartHang ; Should never get here
; PERFORM A CONTEXT SWITCH (From task level)
; void OSCtxSw(void)
; Note(s) : 1) OSCtxSw() is called when OS wants to perform a task context switch. This function
; triggers the PendSV exception which is where the real work is done.
OSCtxSw
LDR R0, =NVIC_INT_CTRL ; Trigger the PendSV exception (causes context switch)
LDR R1, =NVIC_PENDSVSET
STR R1, [R0]
BX LR
; PERFORM A CONTEXT SWITCH (From interrupt level)
; void OSIntCtxSw(void)
; Notes: 1) OSIntCtxSw() is called by OSIntExit() when it determines a context switch is needed as
; the result of an interrupt. This function simply triggers a PendSV exception which will
; be handled when there are no more interrupts active and interrupts are enabled.
OSIntCtxSw
STR R1, [R0]
BX LR
; HANDLE PendSV EXCEPTION
; void PendSV_Handler(void)
; Note(s) : 1) PendSV is used to cause a context switch. This is a recommended method for performing
; context switches with Cortex-M0. This is because the Cortex-M0 auto-saves half of the
; processor context on any exception, and restores same on return from exception. So only
; saving of R4-R11 is required and fixing up the stack pointers. Using the PendSV exception
; this way means that context saving and restoring is identical whether it is initiated from
; a thread or occurs due to an interrupt or exception.
; 2) Pseudo-code is:
; a) Get the process SP, if 0 then skip (goto d) the saving part (first context switch);
; b) Save remaining regs r4-r11 on process stack;
; c) Save the process SP in its TCB, OSTCBCur->OSTCBStkPtr = SP;
; d) Call OSTaskSwHook();
; e) Get current high priority, OSPrioCur = OSPrioHighRdy;
; f) Get current ready thread TCB, OSTCBCur = OSTCBHighRdy;
; g) Get new process SP from TCB, SP = OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr;
; h) Restore R4-R11 from new process stack;
; i) Perform exception return which will restore remaining context.
; 3) On entry into PendSV handler:
; a) The following have been saved on the process stack (by processor):
; xPSR, PC, LR, R12, R0-R3
; b) Processor mode is switched to Handler mode (from Thread mode)
; c) Stack is Main stack (switched from Process stack)
; d) OSTCBCur points to the OS_TCB of the task to suspend
; OSTCBHighRdy points to the OS_TCB of the task to resume
; 4) Since PendSV is set to lowest priority in the system (by OSStartHighRdy() above), we
; know that it will only be run when no other exception or interrupt is active, and
; therefore safe to assume that context being switched out was using the process stack (PSP).
; 2) b) save remaining regs r4-r11 on process stack;
; 先將PSP賦給R0作為目標地址
; 方法一:
; 先偏移4個字,傳輸R4-R7;繼續(xù)偏移8個字,傳輸R8-R11
; SUBS R0, R0, #0x10 ; Save remaining regs r4-11 on process stack
; STM R0!, {R4-R7}
; SUBS R0, R0, #0x20
; MOV R4, R8
; MOV R5, R9
; MOV R6, R10
; MOV R7, R11
; STM R0!, {R4-R7}
; 方法二:
; 先偏移8個字,借助R1傳輸R8;借助R1-R3,傳輸R9-R11,R4-R7
; SUBS R0, R0, #0x20 ; Save remaining regs r4-11 on process stack
; MOV R1, R8
; STM R0!, {R1}
; MOV R1, R9
; MOV R2, R10
; MOV R3, R11
; STM R0!, {R1-R7}
PendSV_Handler
CPSID I ; Prevent interruption during context switch
PUSH {LR} ; Save LR exc_return value
MRS R0, PSP ; PSP is process stack pointer
SUBS R0, R0, #0x20
LDR R1, =OSTCBCur ; OSTCBCur->OSTCBStkPtr = SP;
LDR R1, [R1]
STR R0, [R1] ; R0 is SP of process being switched out
MOV R1, R8 ; Save remaining regs r4-11 on process stack
STM R0!, {R1}
MOV R1, R9
MOV R2, R10
MOV R3, R11
STM R0!, {R1-R7}
SUBS R0, R0, #0x20
; LDR R0, =OSTaskSwHook ; OSTaskSwHook();
; BLX R0
LDR R0, =OSPrioCur ; OSPrioCur = OSPrioHighRdy;
LDR R1, =OSPrioHighRdy
LDRB R2, [R1]
STRB R2, [R0]
LDR R2, [R1]
STR R2, [R0]
LDM R0!,{R1} ; Restore R8-11, R4-7 from new process stack
MOV R8, R1
LDM R0!,{R1-R7}
MOV R9, R1
MOV R10,R2
MOV R11,R3
MSR PSP, R0 ; Load PSP with new process SP
CPSIE I
POP {PC} ; Exception return will restore remaining context
END
os_cpu_a.rar
2019-3-19 10:17 上傳
4.4 KB, 下載次數(shù): 8, 下載積分: 黑幣 -5
os_cpu_a.asm MSP及PSP版本
mojinpan
2019-8-10 12:56
我下載看看,主要是匯編部分不會弄
zzw15951929946
2019-8-11 23:03
很好的資料,也正在學(xué)習(xí)UCOS,還不知道如何去用.
luo90049576
2019-12-17 11:00
學(xué)習(xí),學(xué)習(xí),希望更多的大神分享。
