標題: EAD萬年歷實訓報告及Verilog HDL源碼 [打印本頁]
作者: time123456 時間: 2018-5-14 17:47
《EDA技術及應用》實訓報告
1 系統設
1.1 設計要求
1.1.1 設計任務
設計并制作一臺數字日歷。
1.1.2 性能指標要求
⑴用Verilog HDL語言設計一個數字日歷。
⑵數字日歷能顯示年、月、日、時、分和秒。
⑶通過開關分別控制對年、月、日或時、分、秒校對及自動切換、,并且
運用按鈕對年、月、日或時、分、秒校對。
⑷通過按鈕對數碼管全部清零。
1.2 設計思路及設計框圖
1.2.1設計思路
通過EDA課程的學習,可知運用Verilog HDL語言設計一個數字日歷
括計時器模塊(jsq60、jsq)、年月日模塊(nyr2016)、控制模塊(contr)、
校時選擇模塊(mux_4)、顯示選擇模塊(mux_16);然后將各個模塊連接起來畫成原理圖再下載到實訓儀上,調節開關及按鈕來實現數字日歷的功能。
1.2.2總體設計框圖
2 各個模塊程序的設計
地電平,用于萬年歷的自動倒換的顯 ⑴使用了一個16分頻的電路,輸出rc是周期為16秒的方波,即8秒高電平、8秒示模式。
分析:如圖所示,其中,clk是1秒時鐘輸入端,k1和k2是控制輸入端,當k1k2=00或11時是自動顯示模式,控制數碼顯示器用8秒鐘時間顯示年、月、日,另外8秒時鐘時間顯示時、分、秒;當k1k2=01時,僅顯示年、月、日,同時用j1,j2,和j3校秒、校分、校時;當k1k2=10時,僅顯示年、月、日,同時用j1、j2和j3校日、校月和校年;k是控制輸出端。
⑵分別設計一個能顯示年月日和時分秒的程序
校準年月日和秒分時的原理圖如下:
分析:①當k=0時,開關j1,j2,j3校秒時分然后將信號分別送到jsq模塊的jm(校秒)、jf(校分)、js(校時)。
②當k=1時,開關j1,j2,j3校年月日然后將信號分別送到nyr2009模塊的jr(校日)、jy(校月)、jn(校年)。
計算年月日的模塊如下:
分析:clrn是異步清除輸入端,低電平有效;clk是時鐘輸入端,上升沿有效;jn、jy和jr分別是校年、校月、校日輸入端;qn[15..0]、qy[7..0]、qr[7..0]分別是年、月、日的輸出端。
顯示時分秒與年月歷的模塊如下:
分析:①當k=0時,把jsq送來的時分秒的狀態信號送到數碼管顯示。
②當k=1時,把nyr2016送來的年月日的狀態信號送到數碼管顯示。
計算時分秒的模塊如下:
分析: clrn是異步清除輸入端,低電平有效;clk是時鐘輸入端,上升沿有效;jm、jf和js分別是校秒、校分、校時輸入端;qm[7..0]、qf[7..0]、qs[7..0]分別是年、月、日的輸出端;cout是進位;clkcout是由clk控制的秒秒脈沖。
⑶計時器24的模塊如下:
3 調試過程
在這一次實訓中我選擇的是數字日歷電路的設計。首先按照實訓題目的要求進行電路的設計,編寫好程序畫好原理圖;然后用Quartus9.0進行程序的調試和修改,看看那些地方有錯誤就把錯誤的地方改正;最后來到實驗室下載到試驗箱進行題目要求的驗證和調試。
4 功能測試
4.1 測試儀器與設備
EDA實訓儀的I/O設備 1臺
4.2 性能指標測試
⑴數字日歷能夠顯示年、月、日、時、分和秒。
⑵用EDA實訓儀上的8只八段數碼管分兩屏分別顯示年、月、日和時、分、秒,即在一定時間段內顯示年、月、日,然后在另一時間段內顯示時、分、秒,兩個時間段能自動倒換。
⑶數字日歷具有復位和校準年、月、日、時、分、秒的按鈕,但校年和校時同用一個按鈕,即在顯示年、月、日時用此按鈕校年,在顯示時、分、秒時則用此按鈕校時。
4.3 誤差分析
無須誤差分析
5 實訓心得體會
這次實訓,做的是萬年歷,在上課上的是剛好做過,覺得挺簡單的,覺得挺放松,不過為了與老師在上課上做得不同,就小小的設計一個亮燈功能。不過真正做起來的時候發現了很多問題,因為上課的時候匆匆忙忙的完成萬年歷,當時對程序還不是很熟悉,要看書了解各條語句,對操作也不是太熟悉,要請教同學,但最終還是完成了,不過在驗收的時候不能全部回答老師提出的問題,說明在EDA道路上還有走很長的道路。努力加油吧。通過這次EDA實訓,我學會并熟悉運用quartus軟件,非常感謝黃金海老師的耐心指導
6 參考文獻
EDA技術與應用/江國強編著.——4版.電子工業出版社,2013。
附錄
附錄1:仿真波形圖(部分模塊)
cnt60模塊仿真波形圖
contr模塊仿真波形圖
mux-4模塊仿真波形圖
nyr2016模塊仿真波形圖
附錄2:程序清單
⑴基于Verilog HDL的控制模塊contr
module contr(clk,k1,k2,k);
input clk,k1,k2;
output reg k;
reg [3:0] qc;
reg rc;
always @(posedge clk)
begin qc=qc+1;
if (qc<8) rc=0;
else rc=1;
case ({k1,k2})
0:k=rc;
1:k=0;
2:k=1;
3:k=rc;
endcase
end
endmodule
⑵基于Verilog HDL的校時選擇模塊mux_4
module mux_4(k,jm,jf,js,jr,jy,jn,j1,j2,j3);
input k,j1,j2,j3;
output reg jm,jf,js,jr,jy,jn;
always
begin
if (k==0) {jm,jf,js}={j1,j2,j3};
else {jr,jy,jn}={j1,j2,j3};
end
endmodule
⑶基于Verilog HDL的顯示模塊mux_16
module mux_16(k,qm,qf,qs,qr,qy,qn,q);
input k;
input[7:0] qm,qf,qs,qr,qy;
input[15:0] qn;
output reg [31:0] q;
always
begin
if (k==0) begin
q[31:24]=0;
q[23:0]={qs,qf,qm};end
else q={qn,qy,qr};
end
endmodule
⑷基于Verilog HDL的年月日模塊nyr2016
module nyr2016(clrn,clk,jn,jy,jr,qn,qy,qr);
input clrn,clk,jn,jy,jr;
output [15:0] qn; //年為4位有效數字,要16位顯,賦值
output [7:0] qy,qr; //月和日為2位有效數字,8位顯示
reg [15:0] qn;
reg [7:0] qy,qr;
reg clkn,clky;//日的進位和月的進位
reg [7:0] date;//日的中間變量年
reg clkn1,clkn2,clkn3;//的個、十、百位的進位
initial begin clkn1=1;clkn2=1;clkn3=1;end//初始化程序
initial begin qn='h2000;qy=1;qr=1;end
always @(posedge (clk^jr) or negedge clrn)//校日程序
begin
if (~clrn) qr=1;
else begin
if (qr==date) qr=1;//每個月的天數不同,所以賦值的data不一樣
else qr=qr+1;
if (qr[3:0]=='ha) begin
qr[3:0]=0; qr[7:4]=qr[7:4]+1;end
if (qr==date) clky = 1;
else clky = 0;end
end
always @(posedge clky^jy or negedge clrn)//月程序
begin
if (~clrn) qy=1;
else begin
if (qy=='h12) qy=1;
else qy=qy+1;
if (qy[3:0]=='ha) begin
qy[3:0]=0;qy[7:4]=qy[7:4]+1;end
if (qy=='h12) clkn = 1;
else clkn = 0;end
end
always
begin
case (qy)//不同月的天數選擇
'h01: date='h31;
'h02: begin
if ((qn%4==0)&(qn%100 != 0)|(qn%400==0)) date='h29;
else date='h28; end//閏年和非閏年二月的天數判斷
'h03: date='h31;
'h04: date='h30;
'h05: date='h31;
'h06: date='h30;
'h07: date='h31;
'h08: date='h31;
'h09: date='h30;
'h10: date='h31;
'h11: date='h30;
'h12: date='h31;
default :date='h30;
endcase
end
always @(posedge (clkn^jn) or negedge clrn )//年程序
begin
if (~clrn) qn[3:0]=0;//個位進位程序
else begin if(qn[3:0]==9) qn[3:0]=0;
else qn[3:0]=qn[3:0]+1;
if (qn[3:0]==9) clkn1=0;
else clkn1=1;end
end
always @(posedge clkn1 or negedge clrn )
begin
if (~clrn) qn[7:4]=0;//十位進位程序
else begin if(qn[7:4]==9) qn[7:4]=0;
else qn[7:4]=qn[7:4]+1;
if (qn[7:4]==9) clkn2=0;
else clkn2=1;end
end
always @(posedge clkn2 or negedge clrn )
begin
if (~clrn) qn[11:8]=0;//百位進位程序
else begin if(qn[11:8]==9) qn[11:8]=0;
else qn[11:8]=qn[11:8]+1;
if (qn[7:4]==9) clkn3=0;
else clkn3=1;end
end
always @(posedge clkn3 or negedge clrn )//年程序顯示程序
begin
if (~clrn) qn[15:12]=2;
else if(qn[15:12]==9) qn[15:12]=0;
else qn[15:12]=qn[15:12]+1;
end
endmodule
⑸基于Verilog HDL計數器jsp
2018-5-15 01:05 上傳
2018-5-15 01:05 上傳
全部資料51hei下載地址:
EDA萬年歷.rar
(1.2 MB, 下載次數: 134)
2018-5-14 17:46 上傳
作者: Josie 時間: 2018-11-29 22:45
請教那個計時器模塊怎么設計?
