單片機板升級了,能玩游戲的單片機開發板!!!
新品現促銷中,機會難得!!!!
功能最為齊全,性價比最高的單片機開發板誕生了。采用STC12C5A60S2單片機,
是51單片機速度的12倍,刷彩屏只需0.1秒,而且程序完全兼容51。配送器件包括彩屏,收音機,
超快速STC單片機等貴重器件
全國(港澳臺除外)包快遞僅需220元!!!!!
60K的FLASH是STC89C52RC的7.6倍,速度是其12倍!!!!!
竟然內部自帶10位AD,SPI,雙串口PWM,EEPROM!!!!!
比較之后我們就能看到STC12C5A60S2 無與倫比的性能……
學習STC12C5A60S2后,其他的單片機將輕易被你
玩轉在手中……STC12C5A60S2的驚人速度
讓一切變得理所當然!
電子人單片機開發板 新上市型號:DZR-01A
官 網:http://www.dzrmcu.com
淘寶店鋪:dzrmcu.taobao.com
開發板優勢:
1,史上第一個采用STC12C5A60S2 超快速單片機(接35M晶振時相當于51接420M晶振) 驚人速度讓一切變得理所當然!
2,史上第一個板載TFT液晶彩屏刷屏只需0.1秒,極速!!
3,史上第一個專業為單片機游戲開發的單片機板。游戲程序讓你領悟C語言的精華,不再是簡單的學習外圍控制,領悟真正的技術!
4,史上第一個帶8個AD按鍵,游戲按鍵排列,開發游戲程序。
5,史上第一個帶FM收音機,閑時還可以聽廣播,提高學習興趣!
6,史上第一個開發板上配2.4G無線傳輸nRF24L01接口,無線輸出速率可達2Mb/S!
7,兼容AVR單片機,加載Atmega16L和AVR轉換座就能完全運行AVR的程序。一塊板子學兩樣!
(性價比極高的單片機開發板就是DZR-01A)
心動嗎?下定決心吧,地球無法阻止您擁有它!!!
以下QQ群,只加已購買DZR-01A開發板的顧客。加群時請說購買開發板的淘寶賬號。請勿重復加群。
DZR-01A開發板01技術支持與售后群:140559475
DZR-01A開發板02技術支持與售后群:164320762
聯系方式:
QQ: 1055948558 手機:13479287182
由上圖可知,我們開發板的硬件資源優勢:
1、配彩屏TFT液晶。為您的單片機學能增加更多的高級應用。
2、配SD卡座。為單片機系統增加一個大容量的存儲空間。
3、配配熱敏電阻和光敏電阻。可以測光強度和溫度。更貼近工程應用。
4、首創AD按鍵。采用單片機自帶內部10位AD,一個單片機引腳獲取8個按鍵值,該按鍵更貼近工程應用,
如電視機按鍵換臺。
5、一線下載。板載PL2303HX芯片,實現輕松一線下載,更方便。
6、首創DS18B20單點雙路檢測。一根單片機引腳檢測多個18B20溫度傳感器獲取溫度
7、首創加強版FM收音機模塊,完美功能
8、首創nRF24L01無線2.4G模塊接口,任意拓展。
9、液晶接口支持LCD12864帶字庫型接口,支持LCD12864圖形液晶接口,支持字符液晶LCD1602接口,
帶彩屏TFT。支持四種液晶!!
該DZR-01A開發板質量穩定、功能齊全,性能超強。
請大家請注意:
1、運輸問題: 我們全國范圍內包郵(港澳臺除外),默認發韻達或者中通,也可以發順豐和EMS(需加費用)。
需要哪個快遞,必須在拍的時候留言指定。
2、同時支持貨到付款,但是需要在原價上加20元。(除了服務費10元外,快遞費需加10元,
因為順豐快遞費為20元)您的所在地必須在他們的服務范圍之內。
開發板豪華配置,希望買家各處比較:
1.單片機開發板一塊
2.單片機STC12C5A60S2一片(該芯片是STC89C52RC空間的7.6倍,速度是其12倍,刷液晶屏僅需0.1秒)
3.彩屏TFT液晶一片
4.收音機模塊一片
5.AD按鍵八個
6.熱敏電阻一顆
7.光敏電阻一顆
8.8*8高亮點陣一個
9.優質USB方口線(帶磁環)一條,帶磁環的線下載更穩定,速度更快!
10.優質串口延長線一條
11.優質杜邦線四條
12.實時時鐘電池座及紐扣電池各一個
13.短路帽:11個
14.晶振:11.0592M一顆
15.全新紅外遙控器(含紐扣電池)一個
16.豪華型防靜電包裝袋該產品適用于遠途運輸電子產品的包裝。
17.配套2張DVD光盤:DZR-01A單片機開發板光盤,C語言教學視頻。另外贈送PCB電路板制圖視頻教程,
我們會將下載鏈接給您。
DZR-01A單片機開發板無與倫比的功能:
1、8個LED燈,可以練習基本單片機IO操作,在其他程序中可以做指示燈使用。
2、2個四聯8段數碼管,顯示溫度數據,HELLO歡迎詞、時鐘等。
3、高亮8*8點陣,如練習數字,字母,圖片顯示,或者小游戲的開發如貪吃蛇等。
4、4個獨立按鍵,可以配置為中斷鍵盤,為程序的按鍵掃描節省更多的時間。
5、8個AD按鍵,主要設計為游戲開發如推箱子等,去掉了矩陣鍵盤,AD鍵盤在實際中的應用相當廣泛,
如電視機加減搜臺等都是采用AD鍵盤,一根AD線可以擴展幾百個按鍵,更接近工程。
6、PCF8591具有AD/DA功能,其采用IIC總線協議,可練習IIC總線的操作。
7、熱敏電阻用來測試環境溫度值,即溫度傳感器。
8、光敏電阻測試光線強度,感受白天黑夜的區別。
9、FM收音機可以收到80M到110MHz之間的FM頻段。可實現自動搜臺和手動搜臺。
10、DS1302時鐘芯片提供實時時鐘,帶3V電池,在掉電的情況下,時鐘仍然可以繼續運行。
11、可讀寫SD卡文件系統,保存數據顯示到TFT液晶屏等。
12、繼電器可以控制高電壓的設備,高壓危險,請小心使用。
13、直流電機接口,控制直流電機。
14、步進電機接口,控制步進電機運行。
15、蜂鳴器,可以做電子琴、音樂發聲等。
16、74HC595芯片練習串行轉并行數據擴展。
17、74HC573鎖存擴展芯片,可以擴展接口。
18、ULN2003電機驅動芯片。(這里用它來驅動步進電機,直流電機,繼電器和蜂鳴器)
19、MAX232串口數據傳輸延長發送距離。(可與計算機通信,同時也可做為STC單片機下載程序的接口)
20、PL2303下載單片機,一線下載,直接的USB下載方式,高速下載。
21、TFT液晶屏,單片機也可以控制彩屏了,讓你的學習充滿樂趣
22、nRF24L01無線數據傳輸芯片接口,可以插nRF24L01芯片,做高速無線數據傳輸。
23、LCD1602液晶接口,字符液晶兩行,每行可以顯示16個字符。
24、LCD12864帶字庫液晶接口。
25、LCD12864圖形液晶接口。
26、DS18B20單線多點溫度采集接口。一根線上便可拓展多個DS18B20溫度傳感器,先提供兩個。
27、提供ISP下載接口,可下載AVR、AT的單片機。支持AVR單片機。
28、40針擴展接口,可以無限擴展。以后的DZR-01A開發板配件將從此端口擴展出去。
29、PS2鼠標鍵盤接口。配合紅外遙控器甚至可以遙控我們的電腦!(配例程)
30、AVR/51復位按鍵。可以復位51 STC AVR單片機,全部支持
31、TEA5767的IIC總線控制。學習IIC控制
32、SD卡的SPI總線控制。擴展大容量存儲器
33、紅外遙控接收器,可采集紅外遙控發出的信號,可使用遙控信號控制其他設備。
34、外接5V供電電源座。
35、RXD、TXD、POWER電源指示燈
36、40PIN緊鎖座(非常方便單片機芯片的取放)
37、帶LM1117-3.3穩壓芯片(為彩屏液晶,SD卡和無線模塊供電)
38、USB供電(USB可以提供500MA的電流,完全能滿足開發板的需求了)
39、預留電源+5V,GND接口各四個(方便用戶擴展其他外圍電路時取電和共地)
溫馨提示:我們開發板與其他廠家對比
1、板載彩屏液晶。電子行業飛速發展,彩屏液晶的應用越來越廣泛,學習彩屏控制,越來越有必要性。
最重要的是我們開發板不像有些開發板刷一屏數據需要1分鐘,極快的速度只需0.1秒,簡單的動畫完全能運行!!!
做一些高級應用甚至游戲程序都是已經實現的!
2、板載收音機。板子上直接能聽收音機在整個開發板里面都是比較先進的,添加一些高級應用,增加學習樂趣!
3、開發板不需要跳線跳來跳去!我們知道如果采用跳線的話,板子上的功能肯定是不能用一個程序來完成,
這就限制了編程的復雜性,就是說我們只能編簡單的程序學習。DZR-01A開發板從基礎到復雜再到非常復雜,
我們的暑期培訓課程一個月居然不能把所有功能講完!別人開發板上有的功能我們全有!沒有的我們也有!
4、開發板程序一律采用C語言編程,會講C和匯編語言混合編程,程序例子大家可以看下面的圖,
不會出現連續幾個流水燈1,流水燈2,流水燈3……這樣的程序例程!能寫在一個程序里面就寫在一個程序里面。
從基礎到復雜的應用全程將視頻講說。
5、開發板大小為(152mm*130mm),板不算最大, 但是功能已經是最全的了。買家可以貨比三家。
買板子的時候你肯定需要用比在紙上畫下板子的大小,有些開發板照片看上去很大,買回去才發現很小,
照相照出了不一樣的效果,以致上當受騙!
STC12C5A60S2配套程序:
現在來欣賞開發板圖片:
1.DS18B20溫度數據采集顯示到數碼管
2.LCD12864帶字庫液晶顯示漢字
3.LCD12864圖形液晶顯示圖形
4.紅外遙控的解碼操作,顯示到TFT液晶屏
5.玩轉單片機游戲,單片機開發板領域中首款獨家推出能夠玩游戲的
單片機開發板,圖為玩“推箱子”游戲,根據您自己的程序,可以玩不同的游戲
6.智能小車應用
7.大屏幕點陣屏滾動效果應用
8.超聲波應用
9.采集擴展PS2協議鍵盤數據,顯示到點陣上
10.收音機收臺,在80-110M的頻率范圍內只要有信號就能收到
11.實現電子鐘,LCD1602上顯示時間
12.LCD1602上顯示時間,設置時間選項
13.nRF24L01無線模塊應用
兼容AVR單片機,加上Atmega16L和AVR轉換座就能完全運行AVR的程序。一塊板子學兩樣!
VB,VC上位機程序界面:
DZR單片機開發板細節圖
按鍵
TFT液晶和串口
點陣
VS1838紅外接收器
配件
選擇電子人單片機開發板,你將學的更多!!!
我們都是電子人!
怎么沒人發表一點意見呢?
