標題: 51單片機pwm頻率和脈寬的獨立調制源程序 產生15HZ~50KHZ的方波 [打印本頁]
作者: 斜月為誰明    時間: 2018-5-12 17:34
  1. //------------------------------------------------------------------------------------
  2. //程序功能簡介:本程序產生15HZ~~~50KHZ的方波,并且實現頻率和脈寬的獨立調制,即可
  3. //在改變頻率的同時不改變脈寬,再改變脈寬的同時不改變頻率;同時設置
  4. //兩個調節步長------在KEY鍵按下時,粗調,沒有按下時,細調;
  5. //程序思路: 本程序用到兩個定時器------定時器0和定時器1,其中定時器0工作在定時方式下,
  6. //決定方波的頻率;定時器1,同樣工作在定時方式下,用于設定脈寬;
  7. //------------------------------------------------------------------------------------
  8. #include <reg52.h>
  9. #include <math.h>
  10. #define  uchar unsigned char
  11. #define  uint unsigned int
  12. #define  ALL  65536             //定時器工作方式1時,最大基數長度 65536;
  13. #define  F_osc 12000000         //晶振頻率12M;
  14. sbit KEY_F_UP=P0^2;             //頻率上調按鈕;
  15. sbit KEY_F_DOWN=P0^3;           //頻率下調按鈕;
  16. sbit KEY_W_UP=P0^4;             //脈寬上調按鈕;
  17. sbit KEY_W_DOWN=P0^5;           //脈寬下調按鈕;
  18. sbit KEY=P0^6;                  //粗細調節按鈕-----按下為粗調,否則為細調;
  19. sbit OUTPUT=P1^0;               //波形輸出;
  20. uchar TIMER0_H,TIMER0_L,TIMER1_H,TIMER1_L;//定時器0和定時器1的初值設置;
  21. uchar PERCENT=50;               //初始占空比;
  22. uchar FLAG_F=0,FLAG_W=0;//頻率調節標志和脈寬調制標志;
  23. uint  FREQ=50000;               //初始頻率;
  24. float temp;                     //臨時全局變量,用于數據傳遞;
  25. void delay(uchar t);           //延時函數,用于按鍵去抖;
  26. void init();                      //初始化函數,用于定時器的初始化;
  27. void calculate_F();
  28. //頻率計算函數,當頻率變化,計算出定時器0初值;
  29. void calculate_W();
  30. //脈寬計算函數,脈寬變化時,計算出定時器1初值;
  31. void key_scan();             //按鍵掃描函數;
  32. void timer0();                //定時器0中斷函數;
  33. void timer1();                //定時器1中斷函數;
  34. void delay(uchar t)
  35. {
  36.     uchar i,j;
  37.     while(t--)             //每個脈沖為1us
  38.      {
  39.       for(i=0;i<100;i++)
  40.        for(j=0;j<100;j++);
  41.      }
  42.   }
  43. void calculate_F()
  44. {
  45.     TIMER0_H = (uint)temp/256;
  46.     TIMER0_L = (uint)temp%256;
  47. }
  48. void calculate_W()
  49. {
  50.     float TEMP;
  51.     TEMP = (1 - PERCENT/100.0)*ALL + temp*PERCENT/100.0;
  52.     TIMER1_H = (uint)TEMP/256;
  53.     TIMER1_L = (uint)TEMP%256;
  54.   }
  55.   void key_scan()
  56.   {
  57.     delay(4);
  58.     if(!KEY_F_UP)     //頻率上調鍵按下;
  59.     {
  60.       FLAG_F=1;    //置標志位;
  61.       if(!KEY)
  62.         FREQ+=10;
  63.       else
  64.         FREQ++;
  65.       if(FREQ>50000)
  66.         FREQ=1;
  67.     }
  68.     else if(!KEY_F_DOWN)   //頻率下調鍵按下;
  69.     {
  70.       FLAG_F=1;    //置標志位;
  71.       if(!KEY)
  72.         FREQ-=10;
  73.       else
  74.         FREQ--;
  75.       if(FREQ<1)
  76.         FREQ=50000;
  77.      }
  78.      else if(!KEY_W_UP)    //脈寬上調鍵按下;
  79.      {
  80.        FLAG_W=1;    //置標志位;
  81.        if(!KEY)
  82.          PERCENT+=5;
  83.        else
  84.          PERCENT++;
  85.        if(PERCENT>49)
  86.          PERCENT=1;
  87.       }
  88.      else if(!KEY_W_DOWN)   //脈寬下調鍵按下;
  89.      {
  90.        FLAG_W=1;    //置標志位;
  91.        if(!KEY)
  92.          PERCENT-=5;
  93.        else
  94.          PERCENT--;
  95.        if(PERCENT<1)
  96.          PERCENT=49;
  97.       }
  98.       else ;
  99.       }
  100.   void timer0() interrupt 1      //決定頻率
  101.    {
  102.      TH0=TIMER0_H;
  103.      TL0=TIMER0_L;
  104.      TR1=1;           //開定時器1;
  105.      OUTPUT=1;
  106.    }
  107.    void timer1() interrupt 3     //決定脈寬
  108.    {
  109.      TH1=TIMER1_H;
  110.      TL1=TIMER1_L;
  111.      TR1=0; //關定時器1,一定要這一步,因為定時器1的定時短于定時器0;
  112.      OUTPUT=0;
  113.    }
  114.    void init()
  115.    {
  116.      TMOD=0x11;      //定時器0和定時器1都工作在方式1,16位計數器;
  117.      calculate_F();  //初始為1KHZ,占空比為50%;
  118.      calculate_W();
  119.      TH0=TIMER0_H;
  120.      TL0=TIMER0_L;
  121.      TH1=TIMER1_H;
  122.      TL1=TIMER1_L;
  123.      ET0=1;
  124.      ET1=1;
  125.      EA=1;
  126.      TR0=1;
  127.      TR1=1;
  128.    }
  129. main()
  130. {
  131.     init();
  132.     while(1)
  133.     {
  134.        key_scan();
  135.        if(FLAG_F)     //改變頻率時要注意要進行脈寬的重新設置;
  136.        {
  137.          calculate_F();
  138.          calculate_W();
  139.          FLAG_F=0;
  140.        }
  141.        if(FLAG_W)     // 脈寬改變,頻率不改變;
  142.        {
  143.          calculate_W();
  144.          FLAG_W=0;
  145.        }
  146.      }
  147. }
作者: 關外秀才    時間: 2018-9-5 21:13
試過了,頻率調不了啊老鐵~
作者: lsx116    時間: 2021-12-4 19:45
頻率無法調 有會的修改下嗎
作者: xingzhe8    時間: 2021-12-5 11:20
temp = ALL - F_osc/12.0/FREQ;//不知出于什么目的,把這句給刪掉了
作者: xingzhe8    時間: 2021-12-5 11:26
我來助人為樂
temp = ALL - F_osc/12.0/FREQ;//不知出于什么目的,把這句刪掉
void calculate_F()
{  temp = ALL - F_osc/12.0/FREQ;
作者: xingzhe8    時間: 2021-12-5 11:28
lsx116 發表于 2021-12-4 19:45
頻率無法調 有會的修改下嗎
加到頻率函數里
作者: 不忘初心♀    時間: 2024-4-16 23:17
xingzhe8 發表于 2021-12-5 11:26
我來助人為樂
謝謝大佬
作者: tieq1952    時間: 2024-4-17 07:10
xingzhe8 發表于 2021-12-5 11:28
加到頻率函數里
謝謝您,助人為樂!
