標題: 單片機自動售貨機設計資料(源碼、仿真原理圖、論文) [打印本頁]
作者: liyongan_1985    時間: 2018-5-11 10:26
一款以INTEL公司出品的80C51單片機為核心的自動售貨。以80C51作為CPU處理單元連接各個功能模塊;以4*4矩陣鍵盤作為輸入控制模塊對貨物進行種類和數量的選擇以及模擬貨幣的投入功能;以LCD1602液晶作為顯示模塊來顯示當前的購物狀態以及貨幣狀態;以LED的顯示來表示當前選擇貨物以及出貨的狀態。通過Protues7.5單片機電路原理圖進行連接布線連接各個模塊;再用Keil uVision3專業編譯軟件完成源程序編譯和調。
自動售貨機的仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
自動售貨機的單片機源程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  2. /*******************define*************************/
  3. #define WAIT_SALE        0                 //定義1602顯示狀態
  4. #define NO_WATER         1
  5. #define INPUT_MONEY        2
  6. #define SALING                3
  7. #define CHANGE                4
  8. #define CANCLE                5
  9. #define NO_DATA                0
  10. #define water_change(x, y) ((x) & (~(0x01 << y))) //宏 控制水種類的切換
  11. #define uint unsigned int
  12. #define uchar unsigned char
  13. unsigned char water_total[] = {10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10};
  14. unsigned char water_price[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};
  15. uchar code wait_sale[]="for sale";                  //定義所顯示的內容
  16. uchar code no_water[] = "no water!";
  17. uchar code price[] = "price:";
  18. uchar code number[] = "num:";
  19. uchar code sum[] = "SUM:";
  20. uchar code input[] = "INPUT:";
  21. uchar code change[] = "change:";
  22. uchar code put_water[] = "put water...";
  23. uchar code cancle[] = "cancle...";
  24. unsigned char e=0x00;
  25. sbit P2_0=P2^0;                       //定義接端口
  26. sbit P2_1=P2^1;
  27. sbit P2_2=P2^2;
  28. sbit P2_3=P2^3;
  29. sbit lcd_en=P3^4;
  30. sbit rs=P3^2;
  31. sbit rw = P3^3;
  32. /****************************************************/
  33. /***********************function**********************************/
  34. /************lcd 1602*************************/
  35. void lcd_1602_delay(uint z)          //延時
  36. {
  37. uint x,y;
  38. for(x=z;x>0;x--)
  39. for(y=110;y>0;y--);
  40. }
  41. void lcd_1602_write_com(uchar com)   //寫命令
  42. {
  43. rs=0;
  44. rw=0;
  45. P2=com;
  46. lcd_1602_delay(5);
  47. lcd_en=1;
  48. lcd_1602_delay(5);
  49. lcd_en=0;
  50. }
  51. void lcd_1602_write_data(uchar date) //寫數據
  52. {
  53. rs=1;
  54. rw=0;
  55. P2=date;
  56. lcd_1602_delay(5);
  57. lcd_en=1;
  58. lcd_1602_delay(5);
  59. lcd_en=0;
  60. }
  61. void lcd_1602_init()               //LCD1602初始化函數
  62. {
  63. lcd_en=0;
  64. lcd_1602_write_com(0x38);
  65. lcd_1602_write_com(0x0e);
  66. lcd_1602_write_com(0x06);
  67. lcd_1602_write_com(0x01);
  68. }
  69. void lcd_1602_wait_sure()         //顯示'OK'&'NO'界面
  70. {
  71. lcd_1602_write_com(0x80+0x40);
  72. lcd_1602_write_data('O');
  73. lcd_1602_write_data('K');
  74.
  75. lcd_1602_write_com(0x80+0x4e);
  76. lcd_1602_write_data('N');
  77. lcd_1602_write_data('O');
  78. }
  79. void lcd_1602_show_num(uint num)       // 1602顯示數字的函數
  80. {
  81. if(num <= 9)
  82. {
  83.    lcd_1602_write_data('0'+num);
  84.    lcd_1602_write_data(' ');
  85.   }else if(num >= 10 )
  86. {
  87.    lcd_1602_write_data('0'+num/10);
  88.    lcd_1602_write_data('0'+num%10);
  89.   }
  90. }
  91. void lcd1602_info_display(uint choose, uint num_type, uint num_count)  //1602顯示函數
  92. {
  93. int num;
  94. lcd_1602_write_com(0x01);
  95. switch(choose)
  96.   {
  97. case WAIT_SALE:
  98. lcd_1602_write_com(0x80+0x03);       //
  99. for(num = 0; num < 8; num++)
  100. {
  101. lcd_1602_write_data(wait_sale[num]);
  102. }
  103. break;
  104. case NO_WATER:
  105. lcd_1602_write_com(0x80+0x03);
  106. for(num = 0; num < 9; num++)
  107.   {
  108.    lcd_1602_write_data(no_water[num]);
  109.    }
  110. break;
  111. case SALING:
  112. //price
  113. lcd_1602_write_com(0x80+0x00);
  114. for(num = 0; num < 6; num++)
  115.   {
  116.     lcd_1602_write_data(price[num]);
  117.    }
  118. lcd_1602_write_data('0'+(num_type+1));
  119. lcd_1602_write_data(' ');
  120. //number
  121. lcd_1602_write_data(' ');
  122. for(num = 0; num < 4; num++)
  123.           {
  124.            lcd_1602_write_data(number[num]);
  125.            }
  126. lcd_1602_show_num(num_count);
  127.
  128.
  129. break;
  130. case INPUT_MONEY:
  131. //need money
  132. lcd_1602_write_com(0x80+0x00);
  133. for(num = 0; num < 4; num++)
  134.     {
  135.       lcd_1602_write_data(sum[num]);
  136.     }
  137. lcd_1602_show_num(num_type);
  138. //input
  139. lcd_1602_write_data(' ');
  140. lcd_1602_write_data(' ');
  141. for(num = 0; num < 6; num++)
  142.         {
  143.        lcd_1602_write_data(input[num]);
  144.         }
  145. lcd_1602_show_num(num_count);
  146. break;
  147. case CHANGE:
  148. if(!num_count)
  149.                 {
  150.                 //put water
  151.        lcd_1602_write_com(0x80+0x02);
  152.                 for(num = 0; num < 13; num++)
  153.             {
  154. lcd_1602_write_data(put_water[num]);
  155.             }
  156.        }
  157. else
  158. {
  159. //cancle water
  160. lcd_1602_write_com(0x80+0x02);              //取消選擇時寫命令退幣
  161. for(num = 0; num < 9; num++)
  162.         {
  163.              lcd_1602_write_data(cancle[num]);
  164.         }
  165. }
  166. //change
  167. lcd_1602_write_com(0x80+0x43);
  168. for(num = 0; num < 7; num++)
  169.         {
  170.             lcd_1602_write_data(change[num]);
  171.         }
  172. lcd_1602_show_num(num_type);
  173. break;
  174. default:
  175. break;
  176. }
  177. lcd_1602_write_com(0x0c);
  178. }
  179. void lcd_1602_saling(uint type, uint num)
  180. {
  181.         lcd1602_info_display(SALING, type, num);
  182.         lcd_1602_wait_sure();
  183. }
  184. void lcd_1602_inputing(uint need, uint input)
  185. {
  186.   lcd1602_info_display(INPUT_MONEY, need, input);
  187.   lcd_1602_wait_sure();
  188. }
  189. /*************************************************/
  190. void delay1(unsigned int t)           // 延時函數
  191. {
  192. unsigned int i,j;
  193. for(i=0;i<t;i++)
  194. for(j=0;j<10;j++);
  195. }
  196. void out_water()             //推出水函數
  197. {
  198. int i, j = 100;
  199. while(j--)
  200.   {
  201.         for(i = 0; i < 8; i++)
  202.         {
  203.           P0 = water_change(0xff, i);
  204.      delay1(50);
  205.     }
  206.   }
  207. P0 = 0xff;
  208. }
  209. unsigned char key(void)       //按鍵響應函數
  210. {
  211. unsigned char key,key1,key2;
  212. P1=0XF0;
  213. if((P1&0XF0)!=0XF0)           //ked down
  214.     {
  215.        delay1(10);                         //延時去抖動
  216.        if((P1&0XF0)!=0XF0)                  //仍然有鍵按下
  217.       {
  218.         key1=P1&0XF0;                          //讀入列線值
  219.         P1=0X0F;
  220.         key2=P1&0X0F;
  221.         key=key1|key2;
  222. switch(key)                  //按鍵映射
  223. {
  224. case 0xee: e=0x00;break;
  225. case 0xde: e=0x01;break;
  226. case 0xbe: e=0x02;break;
  227. case 0x7e: e=0x03; break;
  228. case 0xed: e=0x04;break;
  229. case 0xdd: e=0x05;break;
  230. case 0xbd: e=0x06;break;
  231. case 0x7d: e=0x07; break;
  232. case 0xeb: e=0x08;break;
  233. case 0xdb: e=0x09;break;
  234. case 0xbb: e=0x0a;break;
  235. case 0x7b: e=0x0b; break;
  236. case 0xe7: e=0x0c;break;
  237. case 0xd7: e=0x0d;break;
  238. case 0xb7: e=0x0e;break;
  239. case 0x77: e=0x0f; break;
  240. }
  241. while((P1&0X0F)!=0X0F);
  242. delay1(10);
  243. return 1;
  244. }
  245.   }
  246. return 0;
  247. }
  248. /*********************************************************************/
  249. /*****************main********************************/
  250. void main()
  251. {
  252. unsigned char ok = 0, water_type = -1,  water_is_choose = 0;
  253. char water_count = 0;
  254. unsigned int flag = 0, money = 0, need_money;
  255. lcd_1602_init();
  256. again:
  257. ok = 0; water_type = -1; water_count = 0; water_is_choose = 0;
  258. flag = 0; money = 0; need_money = 0;
  259. lcd1602_info_display(WAIT_SALE, 0, 0);
  260. while(!ok)        //choose the water and count
  261. {
  262.   flag=key();
  263.   if(flag)
  264.   {
  265.     switch(e)         //不同的按鍵進行不同的操作
  266.      {
  267.         case(0x00):
  268.         water_type++;
  269.         water_is_choose = 1;
  270.         if(water_type == 8)
  271.                {
  272.              water_type = 0;
  273.                 }
  274. P0 = water_change(0xff, water_type);
  275. break;
  276. case(0x01):
  277. water_type--;
  278. water_is_choose = 1;
  279. if(water_type == -1 || water_type == -2)
  280. {
  281.   water_type = 7;
  282. }
  283. P0 = water_change(0xff, water_type);
  284. break;
  285. case(0x02):
  286. if(water_is_choose == 1)
  287.   {
  288.      water_count++;
  289.      if(water_count > water_total[water_type])
  290.      {
  291.        water_count = water_total[water_type];
  292.             }
  293.    }
  294. break;
  295. case(0x03):
  296. if(water_is_choose == 1)
  297. {
  298.   water_count--;
  299.   if(water_count < 0)
  300.         {
  301.       water_count = 0;
  302.          }
  303. }
  304. break;
  305. case(0x0e):        //  返回
  306. goto again;
  307. break;
  308. case(0x0f):         //   確認
  309. if(water_is_choose == 1)
  310.          {
  311.       ok=1;
  312.           }
  313.         break;
  314.    default:
  315.    break;
  316. }
  317. lcd_1602_saling(water_type, water_count);
  318.         }
  319. }
  320.
  321. //choose ok: calculate the money        //計算錢的總數
  322. need_money = water_count * water_price[water_type];
  323. lcd_1602_inputing(need_money, money);
  324. ok = 0;
  325. while(!ok)                //get money
  326.         {
  327.                 flag=key();
  328.                 if(flag)
  329.                 {
  330.                         switch(e)
  331.                         {
  332.                                 case(0x04):
  333.                                         money=money+1;
  334.                                         break;
  335.                                 case(0x05):
  336.                                         money=money+5;
  337.                                         break;
  338.                                 case(0x06):
  339.                                         money=money+10;
  340.                                         break;
  341.                                 case(0x07):
  342.                                         money=money+20;
  343.                                         break;
  344.                                 case(0x08):
  345.                                         money=money+50;
  346.                                         break;
  347.                                 case(0x09):
  348.                                         money=money+100;
  349.                                         break;
  350.                                 case(0x0e):        //back                                        lcd1602_info_display(CHANGE, money, CANCLE);
  351.         P0 = 0xff;
  352.         delay1(50000);
  353.
  354. ……………………
  355. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
所有資料51hei提供下載(論文+仿真+源碼):
售貨機.zip (809.39 KB, 下載次數: 802)
作者: G156237    時間: 2018-5-13 23:48
厲害!
作者: adminzzz    時間: 2018-5-14 08:51
創意好棒 學習了
作者: tt98    時間: 2018-5-14 19:34
謝謝 分享!
作者: 濁中清    時間: 2018-5-14 22:08
贊一個
作者: karroy715    時間: 2018-9-13 20:30
贊一個!
作者: a704625084    時間: 2018-9-17 09:55
謝謝分享!
作者: a89588038    時間: 2018-9-17 11:22
厲害,下載來看看
作者: feiji666    時間: 2018-9-17 17:32
很強的
作者: zzy719292916    時間: 2018-11-30 15:06
厲害啦,值得學習
作者: qaz678    時間: 2018-12-27 17:17
厲害厲害!
作者: yyhlsf    時間: 2018-12-28 01:39
謝謝分享
作者: jll586    時間: 2018-12-28 08:23
很強大
作者: chengqi    時間: 2019-1-4 16:58
謝謝分享
作者: 157297414    時間: 2019-1-4 23:23
剛好感興趣,謝謝了
作者: 姬火火    時間: 2019-1-12 19:09
請問這個可以在89C51的板子上運行嗎?
作者: cease    時間: 2019-4-16 19:26
姬火火 發表于 2019-1-12 19:09
可以的
作者: cqp123    時間: 2019-4-17 16:48
謝謝,看看有沒有幫助
作者: tonyvg    時間: 2019-5-8 10:42
感謝分享,最近正好要進行這個項目
作者: 覓灬雪    時間: 2019-5-22 20:59
我換成at89c52,為什么仿真不出來,求解
作者: dy888    時間: 2019-6-14 11:57
求指點怎么用西門子s7-200做這個自動售貨機
作者: AB小乙    時間: 2020-2-22 22:07
謝謝分享
作者: 1178021941    時間: 2020-4-11 11:05
哥 為什么原理圖打不開呀
作者: 16602748216    時間: 2020-4-11 15:03
作為一個電子界的萌新,我也看過很多論壇、網站和貼吧,只要有51黑才能讓我感到專業的存在,其他很多都是以牟利為主,作為一個學生黨、月光族在這個連xx文庫復制都開始要錢的社會里,越發覺得專業堅持不下去的時候,得見一縷耀眼的曙光,是你51黑,你那么專業,客服又好看。
作者: liyongan_1985    時間: 2020-4-24 13:47
1178021941 發表于 2020-4-11 11:05
哥 為什么原理圖打不開呀
其中仿真原理圖需要PROTUES軟件打開,還有一份PDF格式的原理圖
作者: thq1551791245    時間: 2020-6-19 10:26
感謝分享
作者: 來瓶冰闊落    時間: 2020-6-22 17:40
為什么我恩什么按鍵都是金錢加一啊?
作者: 是我我我我吖    時間: 2020-6-29 22:21
這程序有問題呀
作者: kaili123    時間: 2021-3-1 17:15
真心不錯,棒棒的。
作者: 12726852    時間: 2021-4-28 14:24
大佬,剛看了你的,里面沒有PCB原理圖啊,只有仿真圖。還有就是在原理圖中怎么畫出檢測貨幣的傳感器呢
作者: makel    時間: 2024-4-17 20:37
very beautiful
