51單片機8位數碼管秒表程序(按一下 開始計時 再按一下 停止計時 按第三下 清0)
凱爾特
2018-5-6 15:29
K1按鍵 按一下 開始計時 再按一下 停止計時 按第三下 清0
單片機程序如下
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
unsigned char data dis_digit;
unsigned char key_s, key_v;
unsigned char code dis_code[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, // 0, 1, 2, 3
0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90, 0xff};// 4, 5, 6, 7, 8, 9, off
unsigned char dis_buf[8]; // 顯示緩沖區
unsigned char sec_bcd[8]; // 秒計數值, BCD碼
unsigned char dis_index; //
unsigned char key_times; // K1 按下次數 //
void clr_time();
void update_disbuf();
bit scan_key();
void proc_key();
void delayms(unsigned char ms);
sbit K1 = P3^2;
void main(void)
P0 = 0xff;
P2 = 0xff;
TMOD = 0x11; // 定時器0, 1工作模式1, 16位定時方式
TH1 = 0xdc;
TL1 = 0;
TH0 = 0xFC;
TL0 = 0x17;
clr_time(); //
dis_digit = 0x7f; // 初始顯示P20口數碼管
dis_index = 0; //
key_times = 0;
key_v = 0x01;
IE = 0x8a; // 使能timer0, timer1中斷
TR0 = 1;
TR1 = 0;
if(scan_key())
delayms(10);
if(scan_key())
key_v = key_s;
proc_key();
void clr_time()
sec_bcd[0] = 0x0;
sec_bcd[1] = 0x0;
sec_bcd[2] = 0x0;
sec_bcd[3] = 0x0;
sec_bcd[4] = 0x0;
sec_bcd[5] = 0x0;
sec_bcd[6] = 0x0;
sec_bcd[7] = 0x0;
update_disbuf();
bit scan_key()
key_s = 0x00;
key_s |= K1;
return(key_s ^ key_v);
void proc_key()
if((key_v & 0x01) == 0)
key_times++;
if(key_times == 1)
TR1 = 1;
else if(key_times == 2)
TR1 = 0;
clr_time();
key_times = 0;
void timer0() interrupt 1
// 定時器0中斷服務程序, 用于數碼管的動態掃描
// dis_index --- 顯示索引, 用于標識當前顯示的數碼管和緩沖區的偏移量
// dis_digit --- 位選通值, 傳送到P2口用于選通當前數碼管的數值, 如等于0xfe時,
// 選通P2.0口數碼管
// dis_buf --- 顯于緩沖區基地址
TH0 = 0xFC;
TL0 = 0x17;
P2 = 0xff; // 先關閉所有數碼管
P0 = dis_buf[dis_index]; // 顯示代碼傳送到P0口
P2 = dis_digit; //
dis_digit = _cror_(dis_digit,1); // 位選通值右移(P30<-P37), 下次中斷時選通下一位數碼管
dis_index++; //
dis_index &= 0x07; // 8個數碼管全部掃描完一遍之后,再回到第一個開始下一次掃描
void timer1() interrupt 3
unsigned char i;
TH1 |= 0xdc;
for(i = 0; i < 8; i++)
sec_bcd[i]++; // 低位加1
if(sec_bcd[i] < 10) // 如果低位滿10則向高位進1
break; // 低位未滿10
sec_bcd[i] = 0; // 低位滿10清0
update_disbuf(); // 更新顯示緩沖區
// 更新顯示緩沖區
dis_buf[0] = dis_code[sec_bcd[0]];
dis_buf[1] = dis_code[sec_bcd[1]];
dis_buf[2] = dis_code[sec_bcd[2]] & 0x7f; // 加上小數點
dis_buf[3] = dis_code[sec_bcd[3]];
dis_buf[4] = dis_code[sec_bcd[4]];
dis_buf[5] = dis_code[sec_bcd[5]];
dis_buf[6] = dis_code[sec_bcd[6]];
dis_buf[7] = dis_code[sec_bcd[7]];
// 延時子程序
unsigned char i;
while(ms--)
for(i = 0; i < 120; i++);
8位數碼管秒表程序.rar
2018-5-6 15:29 上傳
15 KB, 下載次數: 57, 下載積分: 黑幣 -5
愛好電子30年
2019-1-5 21:38
可以實現要求 值得下載
27477655
2019-11-1 09:11
很值得,解決了我很久的問題
