單片機實時時鐘DS1302串口發送數據源碼
wenk1234
2018-5-6 10:30
這是我根據開發手冊和自己的開發板編寫的使用DS1302的一些實用程序
(46.08 KB, 下載次數: 32)
2018-5-6 17:58 上傳
/*******************說明:**************************
將實時時鐘數據通過串口發送
基于戰神單片機工作室51/AVR最小系統板及DS1302
實時時鐘模塊編寫
#include <reg52.h>
//DS1302引腳定義,可根據實際情況自行修改端口定義
sbit RST=P1^3;
sbit IO=P1^2;
sbit SCK=P1^1;
//DS1302地址定義
#define ds1302_sec_add 0x80 //秒數據地址
#define ds1302_min_add 0x82 //分數據地址
#define ds1302_hr_add 0x84 //時數據地址
#define ds1302_date_add 0x86 //日數據地址
#define ds1302_month_add 0x88 //月數據地址
#define ds1302_day_add 0x8a //星期數據地址
#define ds1302_year_add 0x8c //年數據地址
#define ds1302_control_add 0x8e //控制數據地址
#define ds1302_charger_add 0x90
#define ds1302_clkburst_add 0xbe
//初始時間定義
uchar time_buf[8] = {0x20,0x10,0x09,0x14,0x23,0x59,0x50,0x02};//初始時間
uchar readtime[14];//當前時間
uchar sec_buf=0; //秒緩存
uchar sec_flag=0; //秒標志位
//功能:延時1毫秒
//入口參數:x
//出口參數:無
//說明:晶振為12M
void Delay_xms(uint x)
uint i,j;
for(i=0;i<x;i++)
for(j=0;j<112;j++);
//DS1302初始化函數
void ds1302_init(void)
RST=0; //RST腳置低
SCK=0; //SCK腳置低
//向DS1302寫入一字節數據
void ds1302_write_byte(uchar addr, uchar d)
uchar i;
RST=1; //啟動DS1302總線
//寫入目標地址:addr
addr = addr & 0xFE; //最低位置零,寄存器0位為0時寫,為1時讀
for (i = 0; i < 8; i ++) {
if (addr & 0x01) {
IO=1;
else {
IO=0;
SCK=1; //產生時鐘
SCK=0;
addr = addr >> 1;
//寫入數據:d
if (d & 0x01) {
IO=1;
else {
IO=0;
SCK=1; //產生時鐘
SCK=0;
d = d >> 1;
RST=0; //停止DS1302總線
//從DS1302讀出一字節數據
uchar ds1302_read_byte(uchar addr) {
uchar i,temp;
RST=1; //啟動DS1302總線
//寫入目標地址:addr
addr = addr | 0x01; //最低位置高,寄存器0位為0時寫,為1時讀
if (addr & 0x01) {
IO=1;
else {
IO=0;
SCK=1;
SCK=0;
addr = addr >> 1;
//輸出數據:temp
temp = temp >> 1;
if (IO) {
temp |= 0x80;
else {
temp &= 0x7F;
SCK=1;
SCK=0;
RST=0; //停止DS1302總線
return temp;
//向DS302寫入時鐘數據
void ds1302_write_time(void)
ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x00); //關閉寫保護
ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,0x80); //暫停時鐘
//ds1302_write_byte(ds1302_charger_add,0xa9); //涓流充電
ds1302_write_byte(ds1302_year_add,time_buf[1]); //年
ds1302_write_byte(ds1302_month_add,time_buf[2]); //月
ds1302_write_byte(ds1302_date_add,time_buf[3]); //日
ds1302_write_byte(ds1302_hr_add,time_buf[4]); //時
ds1302_write_byte(ds1302_min_add,time_buf[5]); //分
ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,time_buf[6]); //秒
ds1302_write_byte(ds1302_day_add,time_buf[7]); //周
ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x80); //打開寫保護
//從DS302讀出時鐘數據
void ds1302_read_time(void)
time_buf[1]=ds1302_read_byte(ds1302_year_add); //年
time_buf[2]=ds1302_read_byte(ds1302_month_add); //月
time_buf[3]=ds1302_read_byte(ds1302_date_add); //日
time_buf[4]=ds1302_read_byte(ds1302_hr_add); //時
time_buf[5]=ds1302_read_byte(ds1302_min_add); //分
time_buf[6]=(ds1302_read_byte(ds1302_sec_add))&0x7f;//秒,屏蔽秒的第7位,避免超出59
time_buf[7]=ds1302_read_byte(ds1302_day_add); //周
//串口初始化(系統晶振為12MHz)
void Uart_init(uchar Baud_flag)
TMOD = 0x20; //T1 2
PCON = 0x00; //SMOD = 0
SCON = 0x50; //串口1 8
switch(Baud_flag)
case 0x00: //2400 11.0592M:0xf4
TH1=0xf3;
TL1=0xf3;
break;
case 0x01: //4800 11.0592M:0xfa
TH1=0xf9;
TL1=0xf9;
break;
case 0x02: //9600 11.0592M:0xfd
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
break;
case 0x03: //19200 11.0592M:0xfe
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
break;
default: //默認為2400
TH1=0xf3;
TL1=0xf3;
break;
TR1 = 1; //啟動定時器1
ES=1; //開串口中斷
EA=1; //開總中斷
//串口發送
void Send_char(uchar ch)
SBUF=ch;
while(!TI); //等待發送完畢
TI=0; //清中斷
//主函數
void main(void)
Delay_xms(50);//等待系統穩定
ds1302_init(); //DS1302初始化
Uart_init(0); //波特率初始化為2400
Delay_xms(10);
ds1302_write_time(); //寫入初始值
ds1302_read_time(); //讀取時間
readtime[0]=(time_buf[0]>>4); //分離出年千位
readtime[1]=(time_buf[0]&0x0F); //分離出年百位
readtime[2]=(time_buf[1]>>4); //分離出年十位
readtime[3]=(time_buf[1]&0x0F); //分離出年個位
readtime[4]=(time_buf[2]>>4); //分離出月十位
readtime[5]=(time_buf[2]&0x0F); //分離出月個位
readtime[6]=(time_buf[3]>>4); //分離出日十位
readtime[7]=(time_buf[3]&0x0F); //分離出日個位
readtime[8]=(time_buf[4]>>4); //分離出小時十位
readtime[9]=(time_buf[4]&0x0F); //分離出小時個位
readtime[10]=(time_buf[5]>>4); //分離出分鐘十位
readtime[11]=(time_buf[5]&0x0F); //分離出分鐘個位
readtime[12]=(time_buf[6]>>4); //分離出秒鐘十位
readtime[13]=(time_buf[6]&0x0F); //分離出秒鐘個位
if(readtime[13]!=sec_buf)
EA=0;
sec_flag=0;
sec_buf=readtime[13];
Send_char(readtime[0]+'0');//年
Send_char(readtime[1]+'0');
Send_char(readtime[2]+'0');
Send_char(readtime[3]+'0');
Send_char('-');
Send_char(readtime[4]+'0');//月
Send_char(readtime[5]+'0');
Send_char('-');
Send_char(readtime[6]+'0');//日
Send_char(readtime[7]+'0');
Send_char(' ');
Send_char(readtime[8]+'0');//時
Send_char(readtime[9]+'0');
Send_char(':');
Send_char(readtime[10]+'0');//分
Send_char(readtime[11]+'0');
Send_char(':');
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
實時時鐘模塊 DS1302模塊 帶電池CR2032 掉電走時.rar
(476.05 KB, 下載次數: 74)
2018-5-6 10:30 上傳
