標(biāo)題: 為什么用太陽能電池板發(fā)電給單片機供電單片機不運行 [打印本頁]
作者: 13622983180    時間: 2018-5-1 12:17
為什么用太陽能電池板發(fā)電給單片機供電單片機不運行,太陽能電池板是小功率板,但是輸出電壓測了是4.5-5v之間了,這是什么原因。還有一點不明白的是,網(wǎng)上那些升為5v模塊不是輸入端接好直接測量就好了嗎,當(dāng)我4.5v接輸入端時,測輸入端時就是2v了,輸出端更小,輸入電壓在允許范圍內(nèi),也沒接反
作者: angmall    時間: 2018-5-1 13:28
太陽能電池板,電流不足夠
作者: 230000    時間: 2018-5-1 13:29
建議加個小鋰電池或者超級電容,這樣能輸出穩(wěn)定的電壓給單片機。你這個不能用就是因為不穩(wěn)定。
作者: zqy181818    時間: 2018-5-1 14:03
5v模塊至少也要9V左右輸入,試試電壓為9V輸入
作者: zng    時間: 2018-5-1 17:36
先查看單片機供電需要多少伏,或者是單片機哪里出故障了
作者: 13622983180    時間: 2018-5-2 10:38
電流不夠怎么解決
作者: wenzedong    時間: 2018-5-2 13:24
我查了一下,看到一種解釋是太陽能不穩(wěn)定,可以用太陽能接電池,給電池充電,電池接升壓模塊,再給單片機供電(我之前在淘寶上看到的那些升壓模塊都說是不保證能用的,不知道你注意沒有)
作者: 張悅    時間: 2018-5-2 14:01
電壓電流不夠
作者: 笨笨兔    時間: 2018-5-2 16:12
功率問題,就是功率不夠呃。
采用太陽能電池板。。。好好琢磨吧
作者: yzwzfyz    時間: 2018-5-2 17:50
提醒樓主一下:
任何電池、電源都是有內(nèi)阻的。
當(dāng)你考慮了內(nèi)阻上的壓降后,就明白了。
作者: revob    時間: 2018-5-17 21:07
太陽能板的功率比較小,單片機得不到需要的功率就工作不起了
作者: 萬象因心    時間: 2018-5-18 10:12
電流太小了壓降得厲害,整個功率大一點的試試!
作者: huang112233    時間: 2018-5-18 10:44
可能是太陽能電池般的供電電壓不夠
作者: zyg151    時間: 2018-5-18 11:22
電流大小,加上負(fù)載電壓就被拉下來了。可以增加一個超級電容作為穩(wěn)壓的裝置。另外要考慮太陽能板的輸出功率和開發(fā)板本身的功率。加一個可充電池比較靠譜
作者: happycrs    時間: 2018-5-18 11:52
加電池或是使用功耗更低的單片機
作者: 1z2x    時間: 2018-5-18 12:47
太陽能電池板電壓不夠吧
作者: zjm2329    時間: 2018-5-18 13:43
1,功率不夠,加大電池板。2,穩(wěn)壓濾波電路檢查,各種干擾讓單片機不工作。3,加小電池穩(wěn)壓濾波
作者: 1606535466    時間: 2018-5-18 14:15
電流太小了  可以考慮換大的太陽能板
作者: we'r    時間: 2018-5-18 15:36
可能是電流輸入不穩(wěn)定
作者: 哈哈哈哈看    時間: 2018-5-18 15:45
因為沒電
作者: danpianji愛好    時間: 2018-5-22 13:06
作者: abc5151    時間: 2018-5-22 14:32
這里,實際上你需要解決的只是太陽能對鋰電充電的問題,與你的單片機無關(guān)。 你需要將太陽能輸出的電,經(jīng)過變換成4.5-5伏相對穩(wěn)定的電壓。然后由現(xiàn)成的充電管理對電池充電即可
作者: 葉亮鵬    時間: 2018-5-22 14:48
功率不夠,空載測的4.5v是虛電。
作者: 泡泡1    時間: 2018-5-22 14:54
單片機供電部分有穩(wěn)壓電路 一般是5v或者3.3v  你測的太陽能電池板為5v  而穩(wěn)壓電路的輸入需要大于輸出的   這是其中一個原因,其次,太陽能電池板供電不穩(wěn)定,電壓有波動,可以加一個鋰電池或者大電容解決~
作者: 51heijuaner    時間: 2018-5-22 15:24
電壓不穩(wěn)定
作者: shichangyv    時間: 2018-5-22 15:35
你測量的是開路電壓而已,接上負(fù)載以后,內(nèi)阻消耗電流過高,簡單來說就是功率不匹配造成的。如果想深入研究可以看一下太陽能電池板的VI特性曲線,或者說放電曲線,啥都明白了。
作者: 123369946    時間: 2018-5-22 20:03
電壓不穩(wěn)
作者: a7758521    時間: 2018-5-22 22:25
他只是發(fā)電沒有儲電功能
作者: a7758521    時間: 2018-5-22 22:27
主要沒有儲電功能
作者: llzzkkxl    時間: 2018-5-23 09:09
太陽能電池板受光照的影響比較大,如果輸出電壓低,可能是光照不夠,建議使用強光源監(jiān)測一下
作者: 程序新手    時間: 2018-5-23 09:22
兩種情況
一種是你輸入的電壓太小 要轉(zhuǎn)5v的話最少輸入8v-12v 不然轉(zhuǎn)不了5v
二種情況是你的電壓供電不穩(wěn)
本人感覺還是你的電壓太小了 帶不起來單片機
希望對你有幫助
作者: 這就是寧    時間: 2018-5-23 10:56
電壓應(yīng)該被單片機拉下了,檢查下電路。
作者: ecorpse    時間: 2018-5-23 14:01
太陽能電池供電能力不足。
你測一下用5V穩(wěn)壓電源給單片機供電時,電流是多少。比如是100mA。那就要求太陽能電池板標(biāo)稱功率是0.5W以上(不算轉(zhuǎn)換效率)。功率不夠,那只能先給電容或者電池充電,然后用電容或電池給單片機供電。
而且太陽能電池板的輸出能力受光照影響非常大,光線弱,自然帶載能力不足。
至于你說的升壓電路(模塊),它本身也是有損耗的。如果太陽能電池板的功率全部損耗在這里,自然更沒有一點能力去帶動其他設(shè)備。
作者: ss5610n    時間: 2019-10-18 12:49
你這里有3個問題需要解決
1,單片機供電,單片機需要穩(wěn)定的供電,建議使用鋰電池配合適當(dāng)?shù)姆(wěn)壓變壓(看你的單片機是幾伏的),這樣只要電池有電,單片機就可以穩(wěn)定工作,太陽能板給電池充電。
2,看你的5V模塊輸入要求,只有輸入在要求的范圍內(nèi)才能升壓
3,從描述看你的太陽能板開路電壓4.5V到5V之間,應(yīng)該是功率小了,解決方法一種是換大功率的太陽能板,另一種方法是多塊太陽能板并聯(lián)
另外考慮幾點,你所在區(qū)域的日照情況,如果光照好建議采用單晶硅的板子,如果陰天多建議采用多晶硅的板子
作者: f556    時間: 2019-10-18 17:08
太陽能電池的5V,與點焊機的5V差了上千個量級,用微波爐變壓器作的5V輸出可以2S燒斷一釘子。你把你的太陽能電池短路什么都不會發(fā)生,此時輸出電壓為0。樓上說的功率不夠也是這意思。
作者: xsq12345    時間: 2020-5-18 11:29
大佬,幫個忙可以嗎
作者: 1649293198    時間: 2020-5-18 13:40
各位同仁給出的建議都很有用,受此啟發(fā)
作者: 211212    時間: 2020-5-18 14:40
功率太小了,可能你太陽不夠足,而且你要知道電流太小,支撐不了那么多電路,你要把沒用到的管腳斷電,就是蓋上那個帽
作者: szps84    時間: 2020-5-18 14:57
按樓主的描述,是直接使用太陽能的電對單片機進(jìn)行供電,因為我不知道太陽能的電池是多少伏的,所以不發(fā)表評論,只是給你兩條建議。
第一: 若是太陽能電池是高于6.5V以上的,建議使用LDO穩(wěn)壓成5V對單片機進(jìn)行供電。
第二: 據(jù)樓主描述,接負(fù)載(單片機)發(fā)現(xiàn)電壓變成2V,那么有兩種情況導(dǎo)致電壓降低
       1)電池本身沒有電了,提供不了功率給負(fù)載,這個時候,一接負(fù)載電壓就會降低
       2)負(fù)載電路短路導(dǎo)致,若負(fù)載端本身有器件短路,也會瞬間拉低電源側(cè)的電壓。此時負(fù)載端必然會產(chǎn)生大量熱量,用手摸一下負(fù)載即可分辨。
   以上希望對你有用。
作者: sdragon0214    時間: 2020-5-18 15:34
不能直接用,要接電池
1,給電池充電
2,輸出要穩(wěn)壓
作者: luotaodn    時間: 2020-5-18 22:52
太陽板功率小了
作者: TTQ001    時間: 2020-5-19 00:01
必須提高太陽能電池板收集的功率才能為電池或超級電容器充電,然后其他設(shè)備才能使用它。
作者: 艽野塵夢    時間: 2020-5-19 08:22
功率不夠,不能帶負(fù)載
作者: daocheng    時間: 2020-5-19 09:38
用太陽能電池板發(fā)電給單片機供電單片機,太陽能板功率太小,不能輸出太大的電流內(nèi)阻太大。
有以下三種解決方案:
(1):加穩(wěn)壓板和小充電電池還有充電管理芯片平時不用時充電,使用時用充電電池通過穩(wěn)壓板供電
(2):如果產(chǎn)品規(guī)模小,可以將主控芯片還有其他一切元件換成小功率低電流的,以減小功率(類似小太陽能計算器的思路
(3):換較大功率的太陽能板,不過為了穩(wěn)定,應(yīng)該加與主控匹配的穩(wěn)壓芯片
不是電壓夠了就能用,還要考慮很多問題
望采納,謝謝
作者: chinayanhui    時間: 2020-5-19 11:34
太陽能電池板要接畜電池,然后配上電容就沒問題了。
作者: w254489035    時間: 2020-5-20 09:54
電流太小了,驅(qū)動不了單片機,建議串聯(lián)一個電源轉(zhuǎn)換模塊
