LCD1602顯示實(shí)驗(yàn)
[打印本頁(yè)]
orange的
時(shí)間:
2018-4-30 21:19
標(biāo)題: LCD1602
實(shí)驗(yàn)板:LY5A-L2A開發(fā)板
作者: 林洋電子-單片機(jī)
客服QQ:52927029
郵箱:
52927029@qq.com
說明: 本程序在液晶LCD1602上顯示兩行字符
//頭文件:
#include <reg52.h>
/********IO引腳定義***********************************************************/
sbit LCD_RS=P1^0;//定義引腳
sbit LCD_RW=P1^1;
sbit LCD_E=P1^2;
/********宏定義***********************************************************/
#define LCD_Data P0
#define Busy 0x80 //用于檢測(cè)LCD狀態(tài)字中的Busy標(biāo)識(shí)
/********數(shù)據(jù)定義*************************************************************/
unsigned char code uctech[] = {"shi yan"};
unsigned char code net[] = {"sun "};
/********函數(shù)聲明*************************************************************/
void WriteDataLCD(unsigned char WDLCD); //寫數(shù)據(jù)
void WriteCommandLCD(unsigned char WCLCD,BuysC); //寫命令
unsigned char ReadDataLCD(void); //讀數(shù)據(jù)
unsigned char ReadStatusLCD(void); //讀狀態(tài)
void LCDInit(void); //初始化
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData); //相應(yīng)坐標(biāo)顯示字節(jié)內(nèi)容
void DisplayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char code *DData); //相應(yīng)坐標(biāo)開始顯示一串內(nèi)容
void Delay5Ms(void); //延時(shí)
void Delay400Ms(void); //延時(shí)
/***********主函數(shù)開始********************************************************/
void main(void)
Delay400Ms(); //啟動(dòng)等待,等LCD講入工作狀態(tài)
LCDInit(); //初始化
Delay5Ms(); //延時(shí)片刻(可不要)
DisplayListChar(0, 0, uctech);
DisplayListChar(0, 5, net);
ReadDataLCD(); //測(cè)試用句無意義
while(1);
/***********寫數(shù)據(jù)********************************************************/
ReadStatusLCD(); //檢測(cè)忙
LCD_Data = WDLCD;
LCD_RS = 1;
LCD_RW = 0;
LCD_E = 0; //若晶振速度太高可以在這后加小的延時(shí)
LCD_E = 0; //延時(shí)
LCD_E = 1;
/***********寫指令********************************************************/
void WriteCommandLCD(unsigned char WCLCD,BuysC) //BuysC為0時(shí)忽略忙檢測(cè)
if (BuysC) ReadStatusLCD(); //根據(jù)需要檢測(cè)忙
LCD_Data = WCLCD;
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 0;
LCD_E = 0;
LCD_E = 0;
LCD_E = 1;
/***********讀數(shù)據(jù)********************************************************/
LCD_RS = 1;
LCD_RW = 1;
LCD_E = 0;
LCD_E = 0;
LCD_E = 1;
return(LCD_Data);
/***********讀狀態(tài)*******************************************************/
LCD_Data = 0xFF;
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 1;
LCD_E = 0;
LCD_E = 0;
LCD_E = 1;
while (LCD_Data & Busy); //檢測(cè)忙信號(hào)
return(LCD_Data);
/***********初始化********************************************************/
void LCDInit(void)
LCD_Data = 0;
WriteCommandLCD(0x38,0); //三次模式設(shè)置,不檢測(cè)忙信號(hào)
Delay5Ms();
Delay5Ms();
Delay5Ms();
WriteCommandLCD(0x38,1); //顯示模式設(shè)置,開始要求每次檢測(cè)忙信號(hào)
WriteCommandLCD(0x08,1); //關(guān)閉顯示
WriteCommandLCD(0x01,1); //顯示清屏
WriteCommandLCD(0x06,1); //顯示光標(biāo)移動(dòng)設(shè)置
WriteCommandLCD(0x0C,1); //顯示開及光標(biāo)設(shè)置
/***********按指定位置顯示一個(gè)字符*******************************************/
Y &= 0x1;
X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
if (Y) X |= 0x40; //當(dāng)要顯示第二行時(shí)地址碼+0x40;
X |= 0x80; //算出指令碼
WriteCommandLCD(X, 0); //這里不檢測(cè)忙信號(hào),發(fā)送地址碼
WriteDataLCD(DData);
/***********按指定位置顯示一串字符*****************************************/
unsigned char ListLength;
ListLength = 0;
Y &= 0x1;
while (DData[ListLength]>=0x20){ //若到達(dá)字串尾則退出
if (X <= 0xF){ //X坐標(biāo)應(yīng)小于0xF
DisplayOneChar(X, Y, DData[ListLength]); //顯示單個(gè)字符
ListLength++;
X++;
/***********短延時(shí)********************************************************/
void Delay5Ms(void)
unsigned int TempCyc = 5552;
while(TempCyc--);
/***********長(zhǎng)延時(shí)********************************************************/
unsigned char TempCycA = 5;
unsigned int TempCycB;
while(TempCycA--){
TempCycB=7269;
while(TempCycB--);
