| 規格 | 規格 | 位號 | 數量 |
| 電解電容 | 10uF | C1 | 1 |
| 瓷片電容 | 22pF | C2, C3 | 2 |
| 瓷片電容 | 0.1uF | C17, C18 | 2 |
| 二極管 | IN4148 | D2 | 1 |
| 晶振 | 12MHZ | J1 | 1 |
| 燈 | LED | LED4 | 1 |
| 金屬膜電阻 | 10K | R1, R3, R4 | 3 |
| 金屬膜電阻 | 1K | R5, R7, R10 | 3 |
| 電位器 | 10k | RT1 | 1 |
| 單片機 | ST89C52 | U1 | 1 |
| 排阻 | 4.7K | U3 | 1 |
| 開關 | SWITCH | U4 | 1 |
| 電源接口 | POW | U5 | 1 |
| 排針 | U6 | 1 | |
| 三極管 | S8550 | U7 | 1 |
| 蜂鳴器 | BELL | U8 | 1 |
| 存儲器 | AT24C02 | U9 | 1 |
| RC522 | CON8 | U12, U28 | 2 |
| 排針 | CON2 | U13 | 1 |
| 三極管 | 'S8550 | U14 | 1 |
| 繼電器 | JDQ-5 | U15 | 1 |
| 穩壓管 | LM1117 | U22 | 1 |
| 液晶 | LCD12864 | U23 | 1 |
RFID門禁.7z
(11.79 MB, 下載次數: 3160)
13118302007 發表于 2018-5-12 10:51
為什么沒有顯示啊?
czcdzscszd 發表于 2018-5-17 14:43
檢查下你12864的線接對了嗎 P07對應DB0
13118302007 發表于 2018-5-17 18:28
24C02定義的引腳沒有看見
phl123456 發表于 2018-6-1 19:00
我的下好程序,蜂鳴器一直響。屏幕沒顯示,這是怎么回事
rainbowyu 發表于 2018-12-5 11:21
你好,請問一下能存幾張IC卡,還有我讀程序的時候好像是存ID卡時,那個EEPROOM的地址不會改變,是每次都覆 ...
13118302007 發表于 2018-5-13 13:54
代碼和原理圖不匹配吧
鳳的情緒 發表于 2018-12-22 21:14
也是同樣的問題
你解決了嗎?
123321gjx 發表于 2019-4-10 18:19
我的也有問題,引腳和程序不匹配
鳳的情緒 發表于 2018-11-30 23:05
圖中的三個文件哪個是需要導入51芯片的?我以前都是只導入一個源程序,沒這么多的小分類。能麻煩樓主小姐姐 ...
謝謝樓主的慷慨!| 歡迎光臨 (http://www.raoushi.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |
