關于用ADC0809檢測電壓十分不穩定,一直跳,這是為什么
l014974584
2018-4-27 23:19
顯示的AD值和電壓值都十分不穩定,一直跳,各位大神求解答這是什么問題?
KANGYD
2018-4-27 23:36
使用一定的濾波算法,消除誤差值
l014974584
2018-4-27 23:58
KANGYD 發表于 2018-4-27 23:36
使用一定的濾波算法,消除誤差值
可以具體講一下么,中值濾波?,算術濾波?怎么操作啊?
l014974584
2018-4-27 23:59
使用一定的濾波算法,消除誤差值
可以具體講一下么?中值濾波,算術濾波,具體怎么操作啊
KANGYD
2018-4-28 00:15
比如,方法1、取十次值,平均;
方法2、取十次值,拋棄最大值最小值。取中間值
devcang
2018-4-28 00:50
被測兩端,加大電容,,,,,濾波如測12次、去掉最大最小值
NikolaTesla2
2018-4-28 10:51
濾波算法很重要,另外檢查下adc的供電電源穩不穩定
zl2168
2018-4-28 21:22
信號電壓不穩定,當然AD值一直跳,很真實。
yzwzfyz
2018-4-28 22:23
畫出原理圖來,找找原因才是正解。
wt13568089592
2018-4-28 22:37
你看跳動范圍大不大,如果不大就采用軟件的方式濾波一次,最簡單的方法就是取100次AD轉換的結果的平均值,如果波動很大,那你檢查一下你的電源電壓穩定不,有沒有抖動
xdata911
2018-4-29 20:42
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-38876-1.html
十大濾波算法
彤彤彤
2019-5-14 10:44
