下面將簡單介紹一下兩者的區別。
1.從二者的定義:
恒溫晶體振蕩器簡稱恒溫晶振,英文簡稱為OCXO(Oven Controlled Crystal Oscillator),是利用恒溫槽使晶體振蕩器中石英晶體諧振器的溫度保持恒定,將由周圍溫度變化引起的振蕩器輸出頻率變化量削減到最小的晶體振蕩器。OCXO是由恒溫槽控制電路和振蕩器電路構成的。通常人們是利用熱敏電阻“電橋“構成的差動串聯放大器,來實現溫度控制。
溫補晶振
溫補晶振即溫度補償晶體振蕩器(TCXO),是通過附加的溫度補償電路使由周圍溫度變化產生的振蕩頻率變化量削減的一種石英晶體振蕩器。
溫補晶振術語來自石英晶體振蕩器的一種補償方式已達到產品應用方面的精度要求。溫補晶振定義是將壓電石英晶體原有的物理特性(壓電效應下頻率隨溫度成三次曲線變化)通過外圍電路逆向改變使得石英晶體原有頻率隨溫度的變化盡可能的變小的一種補償方式所做的石英晶體振蕩器。
恒溫晶振
2.從二者工作原理:
恒溫晶振,由于晶體振蕩器的震蕩頻率會隨著溫度的變化而變化,故為了保持頻率的穩定性,將晶振控制在一個恒定的溫度下工作以此來提高晶振的相頻特性。
溫補晶振,由于晶體振蕩器的震蕩頻率會隨著溫度的變化而變化,為了抵消溫度對晶振頻率的影響,控制晶振的諧振電容隨溫度變化而變化,抵消溫度晶體影響提高頻率穩定性。
3.從二者測量精度:
一般的恒溫晶振要比溫補晶振頻率穩定度高兩個數量級以上。如溫補晶振一般能達到-7量級,而恒溫晶振可達到-9量級。因此恒溫晶振一般用于高端測量儀器,如頻率計、信號發生器、網絡分析儀等。
而溫補晶振的開機特性較好。恒溫晶振就算采用現在最好的加熱元件,也需要一個加溫過程。想達到-7量級,怎么也需要5分鐘左右,而達-9以上量級甚至需要一天。因此開機即需要工作的設備就不太適合。如武器。
一般的恒溫晶振可以做的比溫補晶振精度更高更好。
