標(biāo)題: Denon AVR-X6400H:搭載Auro-3D的11.2聲道環(huán)繞擴(kuò)大機(jī) [打印本頁(yè)]
作者: 百寶城影音    時(shí)間: 2018-4-25 16:25
  天龍功放6400H可以提供11聲道放大的高端功放,高級(jí)11.2聲道AV環(huán)繞接收機(jī)帶單片式放大器設(shè)計(jì),內(nèi)置所有3D音頻格式,具有無(wú)與倫比的音樂播放選項(xiàng),這歸功于我們的HEOS技術(shù)。功率輸出 (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch驅(qū)動(dòng))175 W,功率輸出 (6 ohm, 1 kHz, 1% 1ch驅(qū)動(dòng))205 W,功率輸出 (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% 2ch驅(qū)動(dòng))140 W。
  AVR-X6400H是AVR-X6300H的后繼機(jī)種,內(nèi)建11聲道功率放大電路,不需要加接后級(jí),本體就能提供11.2聲道輸出與目前多數(shù)日系旗艦機(jī)相同,可以采取「7.1.4聲道」喇叭配置對(duì)應(yīng)DTS:X與Dolby Atmos,但本機(jī)還能作Auro-3D解碼,若玩家想以Auro-3D為優(yōu)先,可以采取10.1聲道、「三層」的喇叭配置:下層采取典型的5.1聲道擺位,在左右聲道與環(huán)繞聲道的位置高處裝「Front Height L/R」與「Surround Height L/R」兩對(duì)上方喇叭,在聆聽位置頭頂正上方的天花板裝一支Top Speaker(VOG),這是AVR-X6400H與上代機(jī)種對(duì)應(yīng)喇叭的主要差別之一。為了配合用家的空間狀況與需求,本機(jī)可以容許上方喇叭采取多種安裝方式,以下我就用圖片作說明。
  拿到11.2聲道環(huán)繞擴(kuò)大機(jī),大部分玩家都會(huì)采取這樣的喇叭配置方式,在天花板裝4支上方喇叭,AVR-X6400H當(dāng)然能作這樣的設(shè)定,但請(qǐng)您留意:Auro-3D要求的上方喇叭裝設(shè)方式不是這樣,請(qǐng)您留意本圖下方的「Support Format」僅有Dolby Atmos與DTS:X,沒有Auro-3D喔!
  若要作「偏重」Auro-3D的7.1.4聲道設(shè)定,上方喇叭就要像這樣裝:Front Height裝在左右聲道喇叭上方的前墻上、Surround Height裝在環(huán)繞喇叭上方的側(cè)墻上。您再看看「Support Format」,已經(jīng)相容Dolby Atmos、DTS:X與Auro-3D了。
  我詳讀了本機(jī)的說明書,原廠建議若采取7.1.4聲道,​​并且要同時(shí)對(duì)應(yīng)Dolby Atmos、DTS:X與Auro-3D,他們建議以「Rear Height」取代Surround Height,而Rear Height喇叭的裝設(shè)位置是在視聽空間后上方的墻面上,兩支喇叭的距離與左右聲道喇叭相同。
  Auro-3D的特色之一,就是可以在頭頂(正上方的天花板)裝一支Top Speaker(TS)、俗稱VOG(Voice Of God)。X6400H也可以這樣,請(qǐng)見本圖,方式7.1聲道、上方有5支喇叭,加起來(lái)就是「12.1」聲道。但是X6400H只有11聲道功放、「7.1.4聲道」就已經(jīng)全部用上了、VOG要誰(shuí)來(lái)推?請(qǐng)見本圖的Top Surr. Out、顯示為Subwoofer 2,這就表示本機(jī)借用了原來(lái)前級(jí)輸出的Subwoofer 2端子、輸出TS喇叭的音訊,因此若要作此設(shè)定,需要加接一部單聲道后級(jí)驅(qū)動(dòng)TS喇叭。
  假如您不裝后環(huán)繞喇叭,可將Floor –Layout從「5ch & SB」改設(shè)為「5ch」,這樣就能省下兩個(gè)聲道的功放電路,省下來(lái)的聲道就可以推TS喇叭了,只要把Top Surr. Out設(shè)為「Surr. Back L」就能利用原來(lái)推后環(huán)繞喇叭的端子接喇叭線驅(qū)動(dòng)TS喇叭,這樣就不用加接單聲道后級(jí)了。
  本機(jī)還能讓重視音質(zhì)的玩家以「Bi-Amp」方式驅(qū)動(dòng)喇叭,在采取7.1.2聲道喇叭配置時(shí)可選擇9.1ch (Bi-Amp)模式、左右聲道采取Bi-Amp驅(qū)動(dòng),倘若用家完全不打算裝上方喇叭,可選擇「5.1ch Full Bi-Amp」(如本圖所示)、讓前方三聲道與環(huán)繞喇叭全部都用Bi-Amp驅(qū)動(dòng),以充分表現(xiàn)多聲道音樂軟體的音質(zhì)。
  AVR-X6400H內(nèi)建Wi-Fi與藍(lán)牙、具備HEOS多室音樂功能,相容播放的音樂檔案型態(tài)包括WMA、MP3、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、Apple lossless與DSD,其中多位元無(wú)損音樂檔最高支援格式為192kHz/24bit,DSD則相容2.8MHz與5.6MHz。這回負(fù)責(zé)本機(jī)研發(fā)的關(guān)鍵人物仍是Denon的資深設(shè)計(jì)師高橋佑規(guī)(與X6300H相同),因此AVR-X6400H的內(nèi)部電路布局與用料「大致」與AVR-X6300H相近:同樣都是搭載4枚DSP晶片的數(shù)位音訊處理電路、數(shù)類轉(zhuǎn)換電路采用兩枚AKM AK4458VN 8聲道32位元DAC晶片;功放電路采取「11個(gè)單聲道配置」、每個(gè)聲道都是一塊獨(dú)立的電路板以降低聲道之間的串音,輸出級(jí)用Denon訂制的高電流晶體推挽輸出。我想玩家們真正想知道的是AVR-X6400H與X6300H相比「到底改變了什么」?除了我前面提到的「Auro-3D」以外,我歸納出以下四個(gè)進(jìn)化重點(diǎn)項(xiàng)目:
  無(wú)線網(wǎng)卡:目前內(nèi)建Wi-Fi、有音樂串流已經(jīng)是環(huán)繞擴(kuò)大機(jī)的「基本」功能了,為了讓音質(zhì)提升、降低網(wǎng)路音訊傳輸?shù)臅r(shí)基誤差,本機(jī)使用的Denon新開發(fā)的無(wú)線網(wǎng)卡,這款雙頻(2.4G/5G)網(wǎng)卡還能容許使用在DSD 5.6MHz音樂檔案播放,這樣的例子現(xiàn)在還不多見。
  數(shù)位音訊的優(yōu)化處理:先前X6300H內(nèi)建「AL24」、能將「不足24位元」的數(shù)位音訊上轉(zhuǎn)為24位元,X6400H則是比照該廠旗艦機(jī)的作法、內(nèi)建「AL32」,能把所有輸入的數(shù)位音訊全部轉(zhuǎn)換為32 bit,雖然它的DAC晶片沒有改變,但就是因?yàn)榘袮L24升級(jí)為AL32,我預(yù)估本機(jī)播放音樂的動(dòng)態(tài)與音質(zhì)細(xì)膩度會(huì)更好。
  音量控制:X6300H采用的音控晶片是Denon與JRC共同開發(fā)的復(fù)合型晶片,結(jié)合輸入選擇、音量控制與輸出切換,現(xiàn)在X6400H則是將此三部分分開「各自用獨(dú)立的晶片」,以利于前級(jí)放大電路的布局、讓電路設(shè)計(jì)者有更大的發(fā)揮空間。
  eARC:它是ARC(HDMI音訊回傳)的加強(qiáng)版,eARC與ARC最大的不同就是相容「物件編碼」數(shù)位音訊的回傳。現(xiàn)在玩家要看4K影片、很多都不是「租片」,而是透過4K電視連網(wǎng)看Netflix與YouTube的串流影片,這兩家的規(guī)格都跑得很快,而Netflix已經(jīng)確認(rèn)導(dǎo)入Dolby Atmos音效,屆時(shí)若玩家使用的4K電視有eARC、再搭配有eARC的X6400H,這樣就能在看Netflix影片的時(shí)候享受到三度空間音場(chǎng)效果了。
  AVR-X6400H的機(jī)內(nèi)電路布局與上一代機(jī)種X6300H相仿:后半部的上方是多聲道前級(jí)電路、下方則為聲頻電路的整流、濾波與穩(wěn)壓電路;機(jī)內(nèi)的前半部是11聲道功放電路。
  這是本機(jī)的數(shù)位電路主板:HDMI輸出入介面在靠近背板的地方,數(shù)位視訊處理電路在左、多聲道數(shù)位音訊處理電路在右,中央突出裝有散熱片的子電路板是Denon新開發(fā)的無(wú)線網(wǎng)卡。
  自從Dolby Atmos家用化以來(lái),Denon的中、高階機(jī)種都是配置「4 DSP引擎」,讓它能作Audyssey的高階等化處理,盡管X6400H的DSP配備與上一代機(jī)種相同,但原廠更進(jìn)一步利用DSP的效能,讓它能對(duì)應(yīng)Auro-3D,還把音質(zhì)優(yōu)化處理提升到更高等級(jí)的AL32。
  本機(jī)的多聲道前級(jí)電路大致分成三個(gè)區(qū)塊,上方是數(shù)位電路主板、中間這一層電路板是多聲道數(shù)類轉(zhuǎn)換電路、下方是多聲道音控與前級(jí)放大電路。
  本機(jī)的功率放大電路相當(dāng)考究,大多數(shù)環(huán)繞擴(kuò)大機(jī)都是把多聲道功放做在一塊或兩塊電路板上,AVR-X6400H則是「單聲道化」的設(shè)計(jì),每個(gè)聲道的功放電路都是一塊獨(dú)立的電路板,這樣的設(shè)計(jì)能夠降低聲道間串音、提高分離度。
  要在有限的機(jī)內(nèi)空間擠進(jìn)11聲道AB類功放并不容易,就連散熱器體積都受到限制。在本圖可以看到相鄰聲道輸出的大電流功率晶體是呈「交錯(cuò)排列」、就好像是西洋棋盤交錯(cuò)的黑格子,這是為了讓熱源(功率晶體)分散以利散熱。
  為了使聲音更純凈,「分離供電」是必要的作法,本圖前方的銅隔離EI變壓器是專門負(fù)責(zé)供應(yīng)AVR-X6400H聲頻電路的電源,后方最靠邊直立的交換式電源板則是供電給數(shù)位、視訊與面板顯示相關(guān)電路。
  AVR-X6400H有三組HDMI輸出,其中主要的Monitor輸出端子能對(duì)應(yīng)eARC,現(xiàn)在Natflix已經(jīng)表示將會(huì)提供Dolby Atmos音效了,若明年買最新的一線品牌薄型電視,或者部分廠商為現(xiàn)役的薄型電視升級(jí)到eARC,就可以利用此機(jī)能從薄型電視回傳Dolby Atmos音訊到AVR-X6400H作三度空間音效解碼。
