標題: FPGA EDA實驗指導書 Verilog語言 [打印本頁]
作者: 嘎斯婦女的嗎v不    時間: 2018-4-23 19:24
EDA實驗指導書
目錄
(驗證性實驗)
(綜合性實驗)
3.  實驗三  LCD顯示實驗
(設計性實驗)
實驗一:
LED
實驗
一、實驗目的二、實驗內容三、實驗準備四、實驗步驟
圖1.1
圖1.2
圖1.3
圖1.4
圖1.5
圖1.6
圖1.7
圖1.8
圖1.9
圖1.10
圖1.11
圖1.12 鼠標左鍵單擊“打開(O)”
圖1.13 鼠標左鍵單擊“OK”
圖1.14 鼠標左鍵單擊“led左側+”
圖1.15
CLK_IN: 管腳編號為AF12
LED_DATA[0]: 管腳編號為AD20
其余管腳在此就不一一列出了。
圖1.16
圖1.17
注意:圖中粉紅色彩條說明管腳在同一個bank中。單擊每個藍色I/O管腳,則對應著Design Object List-I/O Pins窗口相應的管腳。
圖1.18
圖1.19
圖1.20
圖1.21
圖1.22
圖1.23
圖1.24
圖1.25
圖1.26
圖1.27
圖1.28
程序開始下載,如果下載程序成功則出現Program Succeeded,否則如果失敗則出現Program Failed,需要重新查找問題(嘗試重新下載或者斷電后重新下載程序);
五、實驗程序led.v
  1. //dot.v:程序頂層文件,對輸入時鐘進行分頻,依次點亮相應的LED;
  2. //dot.ucf:FPGA用戶約束文件。
  3. `timescale 1ns / 1ps
  4. // Company:
  5. // Engineer:
  6. //
  7. // Create Date:
  8. // Design Name:
  9. // Module Name:    dot
  10. // Project Name:
  11. // Target Devices:
  12. // Tool versions:
  13. // Description:
  14. //
  15. // Dependencies:
  16. //
  17. // Revision:
  18. // Revision 0.01 - File Created
  19. // Additional Comments:
  20. module dot(CLK_IN, nRST, CPLD_E,DOT_DATA , DOT_CON ,AD_nCS , DA_nCS ,USB_nCS,LCD_nCS );
  21. input CLK_IN;
  22. input nRST;
  23. output [1:0] CPLD_E;
  24. output [15:0] DOT_DATA;
  25. output [15:0]DOT_CON;
  26. output USB_nCS;
  27. output AD_nCS;
  28. output DA_nCS;
  29. output LCD_nCS;
  30. reg CLK_OUT = 1'b1;
  31. reg [15:0]DOT_CON =16'h0000;
  32. reg [15:0]DOT_DATA =16'h0000;
  33.
  34. reg [13:0] DIV_counter = 14'h000;
  35. reg [3:0] cnt= 4'h0;
  36.
  37. parameter DIV_FACTOR = 14'h3f98;
  38.
  39. //CPLD功能切換
  40. assign CPLD_E = 2'b11;
  41. //其他芯片功能禁止
  42. assign USB_nCS = 1'b1;
  43. assign AD_nCS = 1'b1;
  44. assign DA_nCS = 1'b1;
  45. assign LCD_nCS = 1'b1;
  46.
  47. //時鐘分頻
  48. always@(posedge CLK_IN)
  49. begin
  50.               if(!nRST)
  51.               begin
  52.                             CLK_OUT <= 1'b1;
  53.                             DIV_counter <= 10'h000;
  54.               end
  55.               else
  56.               begin
  57.                             if(DIV_counter <= DIV_FACTOR )
  58.                             begin
  59.                                           DIV_counter <= DIV_counter + 1;
  60.                             end
  61.               else
  62.                             begin
  63.                                           DIV_counter <= 12'h000;
  64.                                           CLK_OUT <= !CLK_OUT;
  65.                             end
  66.               end
  67. end
  68. //點亮點陣
  69. always@(posedge CLK_OUT)
  70. begin
  71.               cnt = cnt+1;
  72.               if(cnt == 4'h0)
  73.               begin
  74.                             DOT_CON  <= 16'h8000;
  75.                                           DOT_DATA <= 16'hd800;
  76.               end
  77.               else if(cnt == 4'h1)
  78.     begin
  79.         DOT_CON   <= 16'h4000;
  80.                             DOT_DATA  <= 16'h6c00;
  81.               end
  82.     else if(cnt == 4'h2)
  83.     begin
  84.                             DOT_CON  <= 16'h2000;
  85.                             DOT_DATA <= 16'hb600;
  86.               end
  87.     else if(cnt == 4'h3)
  88.     begin
  89.         DOT_CON   <= 16'h1000;
  90.                             DOT_DATA  <= 16'hdb00;
  91.               end
  92.     else if(cnt == 4'h4)
  93.     begin
  94.         DOT_CON  <= 16'h0800;
  95.                             DOT_DATA <= 16'h6d80;
  96.     end
  97.     else if(cnt == 4'h5)
  98.     begin
  99.         DOT_CON  <= 16'h0400;
  100.                             DOT_DATA <= 16'h2480;
  101.               end
  102.     else if(cnt == 4'h6)
  103.     begin
  104.         DOT_CON  <= 16'h0200;
  105.                             DOT_DATA <= 16'h1240;
  106.               end
  107.     else if(cnt == 4'h7)
  108.     begin
  109.         DOT_CON  <= 16'h0100;
  110.                             DOT_DATA <= 16'h0920;
  111.               end
  112.     else if(cnt == 4'h8)
  113.     begin
  114.         DOT_CON  <= 16'h0080;
  115.                             DOT_DATA <= 16'h0490;
  116.               end
  117.     else if(cnt == 4'h9)
  118.     begin
  119.         DOT_CON  <= 16'h0040;
  120.                             DOT_DATA <= 16'h0248;
  121.               end
  122.     else if(cnt == 4'ha)
  123.     begin
  124.         DOT_CON  <= 16'h0020;
  125.                             DOT_DATA <= 16'h0124;
  126.               end
  127.     else if(cnt == 4'hb)
  128.     begin
  129.         DOT_CON  <= 16'h0010;
  130.                             DOT_DATA <= 16'h0092;
  131.               end
  132.     else if(cnt == 4'hc)
  133.               begin
  134.                             DOT_CON  <= 16'h0008;
  135.                             DOT_DATA <= 16'h0000;
  136.               end
  137.               else if(cnt == 4'hd)
  138.               begin
  139.                             DOT_CON  <= 16'h0004;
  140.                             DOT_DATA <= 16'h0000;
  141.               end
  142.     else if(cnt == 4'he)
  143.               begin
  144.                             DOT_CON  <= 16'h0002;
  145.                             DOT_DATA <= 16'h0000;
  146.               end
  147.     else if(cnt == 4'hf)
  148.     begin
  149.                             DOT_CON  <= 16'h0001;
  150.                             DOT_DATA <= 16'h0000;
  151.               end
  152. end
  153. endmodule
六、思考題:
實驗二:LED點陣實驗一、實驗目的二、實驗內容三、實驗說明
本實驗的功能是將SEED-XDTK_MBOARD板上LED點陣點亮(合眾達圖標)。根據硬件原理,通過對FPGA的輸入時鐘進行分頻,實現一個定時器,該定時器主要用于定時掃描控制SEED-XDTK_MBOARD板卡上的LED點陣。
SEED-XDTK_MBOARD板上LED點陣共有16*16點,既有16根控制線與16根數據線。 控制線用來選中一組LED燈,16根數據線用來點亮相應的LED燈。
四、實驗準備
1. 通過USB 口下載電纜將計算機的USB 口及SEED-FEM025 板的J9 連接好;
2. 啟動計算機,打開SEED-XDTK_V4 實驗箱電源開關。觀察SEED-FEM025 板上的+5V(D11)的電源指示燈是否均亮。若有不亮的,請斷開電源,檢查電源。
五、實驗步驟
注意:選擇器件(Device)為“XC4VSX25 FF668 -10”
其他步驟同實驗一,請參考。
最后一個器件單擊所要下載的dot.bit文件(此文件所在目錄不可有中文),單擊Open按鈕,彈出“Add Virtex-/II Pro/Virtex04...”對話框,單擊OK按鈕后彈出一個警告信息,單擊OK按鈕;
六、實驗程序 dot.v
// Company:
// Engineer:
// Create Date:
// Design Name:
// Module Name:    dot
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool versions:
// Description:
// Dependencies:
// Revision:
input CLK_IN;
input nRST;
output USB_nCS;
output AD_nCS;
output DA_nCS;
output LCD_nCS;
reg CLK_OUT = 1'b1;
//CPLD功能切換
//其他芯片功能禁止
//時鐘分頻
begin
              if(!nRST)
              begin
                            CLK_OUT <= 1'b1;
              end
              begin
                            begin
                            end
                            begin
                            end
              end
end
//點亮點陣
begin
              cnt = cnt+1;
              if(cnt == 4'h0)
              begin
              end
    begin
              end
    begin
              end
    begin
              end
    begin
    end
    begin
              end
    begin
              end
    begin
              end
    begin
              end
    begin
              end
    begin
              end
    begin
              end
              begin
              end
              begin
              end
              begin
              end
    begin
              end
end
endmodule
七、思考題
1、CLK_OUT是CLK_IN的幾分頻?
2、.UCF文件是做什么用的?
3、實驗中的點陣LED是規格是什么?程序中用哪些引腳來控制LED?
實驗三:LCD顯示實驗(一)一、實驗目的二、實驗內容三、實驗例程
1LCD芯片介紹
LCD模塊采用是LCM122326圖形點陣模快,該模塊是由2塊NJU6450芯片構成,不帶字庫。其工作時序圖如下圖所示:
LCD模塊行列分配:
LCD初始化如下所示
2 例程包含文件
  1. //main.v
  2. `timescale 1ns / 1ps
  3. module main(CLK, nPROCESSOR_RESET_Z, D, LCD_E, LCD_A0, LCD_R_nW, LCD_LED, LCD_nCS, CPLD_E, AD_nCS, DA_nCS, USB_nCS,);
  4.               input CLK;//100M aj15
  5.               input nPROCESSOR_RESET_Z;//ah5
  6.               inout [7:0] D;
  7.
  8.               output [1:0] LCD_E;
  9.               output LCD_A0;
  10.               output LCD_R_nW;
  11.               output LCD_LED;
  12.               output LCD_nCS;
  13.               output [1:0] CPLD_E;
  14.               output AD_nCS;
  15.               output DA_nCS;
  16.               output USB_nCS;
  17.               wire CLK_LOCKED;
  18.               wire [7:0] DATA_OUT;
  19.               wire CLK_100K;
  20.               parameter DIV_FACTOR = 100;
  21.
  22. //LCD功能始能
  23.               assign LCD_nCS = 1'b0;
  24. //CPLD功能切換
  25.    assign CPLD_E = 2'b11;
  26. //其他芯片功能禁止
  27.               assign AD_nCS = 1'b1;
  28.               assign DA_nCS = 1'b1;
  29.               assign USB_nCS = 1'b1;
  30.
  31. //系統時間分頻
  32. //輸入 50M  輸出10M
  33.               v4_dcm CLK_DIV_10M (
  34.     .CLKIN_IN(CLK),
  35.     .RST_IN(!nPROCESSOR_RESET_Z),
  36.     .CLKDV_OUT(CLK_10M),
  37.     .CLKIN_IBUFG_OUT(),
  38.     .CLK0_OUT(),
  39.     .LOCKED_OUT(CLK_LOCKED)
  40.     );
  41. //模塊時間分頻
  42. //輸入 10M  輸出100K
  43.               CLK_DIV CLK_DIV_100K (
  44.     .CLK_IN(CLK_10M),
  45.     .nRST(CLK_LOCKED),
  46.     .CLK_OUT(CLK_100K)
  47.     );
  48.               defparam CLK_DIV_100K.DIV_FACTOR = DIV_FACTOR;
  49. /////////// LCD TEST              ///////////////
  50.               reg r_nw = 1'b1;
  51.               reg [6:0] zimo_num = 7'h00;
  52.               reg [6:0] mem_addr = 7'h00;
  53.               reg lcd_en = 1'b0;
  54.               reg [6:0] col_addr = 121;
  55.               reg [1:0] page_addr = 2'b11;
  56.               reg [4:0] disp_addr = 5'h00;
  57.
  58.               wire [7:0] lcd_data;
  59.               wire lcd_done;
  60.               reg [16:0] tLCD_counter = 17'h00000;
  61.               LCD_DISPLAY LCD (
  62.               //輸入參數
  63.     .CLK(CLK_100K),
  64.     .R_nW(r_nw),
  65.     .DISP_ADDR(disp_addr),
  66.     .PAGE(page_addr),
  67.     .COL_ADDR(col_addr),
  68.     .DISP_DATA(lcd_data),
  69.               //輸出參數
  70.     .LCD_E(LCD_E),
  71.     .LCD_A0(LCD_A0),
  72.     .LCD_R_nW(LCD_R_nW),
  73.               //輸入、出參數
  74.     .LCD_DB(D),
  75.               //輸出參數
  76.     .LCD_LED(LCD_LED),
  77.     .DATA_OUT(),
  78.               .DONE(lcd_done)
  79.     );
  80.
  81.               v4_lcd_ziku ZIMO(
  82.               .addr(mem_addr),
  83.               .clk(CLK_100K),
  84.               .dout(lcd_data),
  85.               .en(lcd_en));
  86.
  87.               always@(posedge CLK_100K)
  88.               begin
  89.                             if(tLCD_counter == 17'h0c350)//0.5s
  90.                             begin
  91.                                           disp_addr <= disp_addr - 1; //顯示地址
  92.                                           tLCD_counter <= 17'h00000;
  93.                             end
  94.                             else
  95.                             begin
  96.                                           tLCD_counter <= tLCD_counter + 1;
  97.                             end
  98.
  99.                             if(!lcd_done)
  100.                             begin
  101.                                           r_nw <= 1'b0;
  102.                                           lcd_en <= 1'b0;
  103.                             end
  104.                             else
  105.                             begin
  106.                                           r_nw <= 1'b1;
  107.                                           if(!r_nw)
  108.                                           begin
  109.                                                         lcd_en <= 1'b1;
  110.                                                         mem_addr <= zimo_num;
  111.                                                         if(zimo_num == 95)
  112.        zimo_num <= 0;
  113.                                                         else
  114.        zimo_num <= zimo_num + 1;
  115.
  116.                                                         case(zimo_num)
  117.        0:
  118.        begin
  119.        col_addr <= 23;
  120.        page_addr <= 2'b00;
  121.        end
  122.        16:
  123.        begin
  124.        col_addr <= 23;
  125.        page_addr <= 2'b01;
  126.        end
  127.        32:
  128.        begin
  129.        col_addr <= 68;
  130.        page_addr <= 2'b00;
  131.        end
  132.        48:
  133.        begin
  134.        col_addr <= 68;
  135.        page_addr <= 2'b01;
  136.        end
  137.        64:
  138.        begin
  139.        col_addr <= 113;
  140.        page_addr <= 2'b00;
  141.        end
  142.        80:
  143.        begin
  144.        col_addr <= 113;
  145.        page_addr <= 2'b01;
  146.        end
  147.        default:              col_addr <= col_addr - 1;
  148.                                                         endcase
  149.                                           end
  150.                                           else
  151.                                           begin
  152.                                                         lcd_en <= 1'b0;
  153.                                           end
  154.                             end
  155.               end
  156. endmodule
3 模塊劃分圖
4 Memory 模塊的建立及其例化
10、Memory模塊的例化與DCM模塊例化方法一致,請參考鍵盤實驗中關于該部分的內容。下圖中,黑色部分為Memory模塊的例化語句。
四、實驗準備五、實驗步驟六、思考題
1、頂層文件main.v的功能是什么?輸入輸出信號各有幾個?
2、頂層文件main.v調用了幾個元件例化?各自的功能是什么?
3、頂層文件main.v還使用了哪些語句?其功能是什么?
實驗三:LCD顯示實驗(二)一、實驗目的二、實驗內容三、實驗步驟
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
EDA實驗指導書.doc (1.18 MB, 下載次數: 23)
