標(biāo)題: Arduino控制5110LcD程序 [打印本頁]
作者: 1340711815    時(shí)間: 2018-4-13 22:07
int LCD_CE=1;
int LCD_RST=0;
int SCLK=4;
int SDIN=3;
int LCD_DC=2;
int VCC=5;
int BL=6;
int GND=7;
//****************************定義ASCII字符**********************//
6 x 8 font
1 pixel space at left and bottom
index = ASCII - 32
const unsigned char font6x8[][6] =
    { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },   // sp
    { 0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00 },   // !
    { 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00 },   // "
    { 0x00, 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14 },   // #
    { 0x00, 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12 },   // $
    { 0x00, 0x62, 0x64, 0x08, 0x13, 0x23 },   // %
    { 0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50 },   // &
    { 0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00 },   // '
    { 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00 },   // (
    { 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00 },   // )
    { 0x00, 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14 },   // *
    { 0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08 },   // +
    { 0x00, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x60, 0x00 },   // ,
    { 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08 },   // -
    { 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00 },   // .
    { 0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02 },   // /
    { 0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E },   // 0
    { 0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00 },   // 1
    { 0x00, 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46 },   // 2
    { 0x00, 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31 },   // 3
    { 0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10 },   // 4
    { 0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39 },   // 5
    { 0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30 },   // 6
    { 0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03 },   // 7
    { 0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 },   // 8
    { 0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E },   // 9
    { 0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00 },   // :
    { 0x00, 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00 },   // ;
    { 0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00 },   // <
    { 0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 },   // =
    { 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08 },   // >
    { 0x00, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06 },   // ?
    { 0x00, 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E },   // @
    { 0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C },   // A
    { 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 },   // B
    { 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22 },   // C
    { 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C },   // D
    { 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41 },   // E
    { 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01 },   // F
    { 0x00, 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A },   // G
    { 0x00, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F },   // H
    { 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00 },   // I
    { 0x00, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01 },   // J
    { 0x00, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41 },   // K
    { 0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 },   // L
    { 0x00, 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F },   // M
    { 0x00, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F },   // N
    { 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E },   // O
    { 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06 },   // P
    { 0x00, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E },   // Q
    { 0x00, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46 },   // R
    { 0x00, 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31 },   // S
    { 0x00, 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01 },   // T
    { 0x00, 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F },   // U
    { 0x00, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F },   // V
    { 0x00, 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F },   // W
    { 0x00, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63 },   // X
    { 0x00, 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07 },   // Y
    { 0x00, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43 },   // Z
    { 0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00 },   // [
    { 0x00, 0x55, 0x2A, 0x55, 0x2A, 0x55 },   // 55
    { 0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00 },   // ]
    { 0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04 },   // ^
    { 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 },   // _
    { 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00 },   // '
    { 0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78 },   // a
    { 0x00, 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38 },   // b
    { 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20 },   // c
    { 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F },   // d
    { 0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18 },   // e
    { 0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02 },   // f
    { 0x00, 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C },   // g
    { 0x00, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 },   // h
    { 0x00, 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00 },   // i
    { 0x00, 0x40, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00 },   // j
    { 0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00 },   // k
    { 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00 },   // l
    { 0x00, 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78 },   // m
    { 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 },   // n
    { 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38 },   // o
    { 0x00, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18 },   // p
    { 0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC },   // q
    { 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08 },   // r
    { 0x00, 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20 },   // s
    { 0x00, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20 },   // t
    { 0x00, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C },   // u
    { 0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C },   // v
    { 0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C },   // w
    { 0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44 },   // x
    { 0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x7C },   // y
    { 0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44 },   // z
    { 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 }    // horiz lines
static const byte hanzi12x16[][24]={
{0x88,0x68,0xFF,0x48,0x02,0xFE,0x82,0x02,0x32,0x2E,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x08,
0x06,0x01,0x08,0x05,0x02,0x05,0x08,0x00}//80 極
,{0x86,0xA2,0x92,0xAE,0x4A,0x4B,0x4A,0xAA,0x9A,0x82,0x86,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x05,
0x05,0x05,0x05,0x05,0x0F,0x00,0x00,0x00}//81 客
,{0x00,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x02,0x02,0x02,0x02,0x00,0x00,0x08,0x08,0x08,0x08,
0x08,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00}//82 工
,{0x10,0x10,0xFF,0x10,0x04,0x04,0xFD,0x26,0x24,0x24,0xE4,0x00,0x04,0x04,0x03,0x02,
0x08,0x06,0x01,0x00,0x08,0x08,0x07,0x00} //83 坊
LCD_write_byte    : 寫數(shù)據(jù)到LCD
輸入?yún)?shù):data    :寫入的數(shù)據(jù);
          command :寫數(shù)據(jù)/命令選擇;
void LCD_write_byte(unsigned char dat, unsigned char command)
    unsigned char i;
   digitalWrite( LCD_CE, LOW); // 使能LCD_CE = 0
    if (command == 0)
     digitalWrite( LCD_DC, LOW);// 傳送命令 LCD_DC = 0;
      digitalWrite( LCD_DC, HIGH);// 傳送數(shù)據(jù)LCD_DC = 1;
  for(i=0;i<8;i++)
     if(dat&0x80)
        digitalWrite( SDIN, HIGH);//SDIN = 1;
     digitalWrite( SDIN, LOW);//SDIN = 0;
   digitalWrite( SCLK, LOW);//SCLK = 0;
   dat = dat << 1;
   digitalWrite( SCLK, HIGH);//SCLK = 1;
    digitalWrite( LCD_CE, HIGH);//LCD_CE = 1;
/************************LCD清屏函數(shù)*******************************/
void LCD_clear(void)
    unsigned int i;
    LCD_write_byte(0x0c, 0);
    LCD_write_byte(0x80, 0);
    for (i=0; i<504; i++)
        LCD_write_byte(0, 1);
/************************LCD初始化函數(shù)********************************/
void LCD_init(void)
    //先設(shè)置為輸出
     pinMode(SCLK,OUTPUT);
     pinMode(SDIN,OUTPUT);
     pinMode(LCD_DC,OUTPUT);
     pinMode(LCD_CE,OUTPUT);
     pinMode(LCD_RST,OUTPUT);
    pinMode(VCC,OUTPUT);
     pinMode(BL,OUTPUT);
     pinMode(GND,OUTPUT);
     digitalWrite( BL, LOW);
    digitalWrite( GND, LOW);
    digitalWrite( VCC,HIGH);
    // 產(chǎn)生一個(gè)讓LCD復(fù)位的低電平脈沖
     digitalWrite( LCD_RST, LOW);
     delayMicroseconds(1);
     digitalWrite( LCD_RST, HIGH);
    // 關(guān)閉LCD
    // 使能LCD
     digitalWrite( LCD_CE, HIGH); //LCD_CE = 1;
    LCD_write_byte(0x21, 0); // 使用擴(kuò)展命令設(shè)置LCD模式
    LCD_write_byte(0xc8, 0); // 設(shè)置偏置電壓
    LCD_write_byte(0x06, 0); // 溫度校正
    LCD_write_byte(0x13, 0); // 1:48
    LCD_write_byte(0x20, 0); // 使用基本命令
    LCD_clear();             // 清屏
    LCD_write_byte(0x0c, 0); // 設(shè)定顯示模式,正常顯示
    // 關(guān)閉LCD
   digitalWrite( LCD_CE, LOW);  //LCD_CE = 0;
/*************************設(shè)置字符位置函數(shù)**************************/
void LCD_set_XY(unsigned char X, unsigned char Y)
    LCD_write_byte(0x40 | Y, 0);// column
    LCD_write_byte(0x80 | X, 0);// row
/*************************ASCII字符顯示函數(shù)*************************/
void LCD_write_char(unsigned char c)
    unsigned char line;
    c -= 32;
    for (line=0; line<6; line++)
        LCD_write_byte(font6x8[c][line], 1);
LCD_write_english_String  : 英文字符串顯示函數(shù)
輸入?yún)?shù):*s      :英文字符串指針;
          X、Y    : 顯示字符串的位置,x 0-83 ,y 0-5
void LCD_write_english_string(unsigned char X,unsigned char Y,char *s)
    LCD_set_XY(X,Y);
    while (*s)
     LCD_write_char(*s);
     s++;
void LCD_write_hanzi  : 漢字顯示子函數(shù)
輸入?yún)?shù):row :寫入漢字列 page :寫入漢字行 row :寫入漢字   ;
void LCD_write_hanzi(unsigned char row, unsigned char page,unsigned char dd) //row:列 page:頁 dd:字符
        unsigned char i;
        LCD_set_XY(row*8, page);// 列,頁
        for(i=0; i<12;i++)
                LCD_write_byte(hanzi12x16[dd][i],1);
    LCD_set_XY(row*8, page+1);// 列,頁
        for(i=12; i<24;i++)
void setup()
  LCD_init();//初始化液晶
  LCD_clear();
  delay(10) ;
void loop()
{  LCD_set_XY(1,2);
    LCD_write_char(25);
  LCD_write_hanzi(2,0,0) ;
  LCD_write_hanzi(4,0,1) ;
  LCD_write_hanzi(6,0,2) ;
  LCD_write_hanzi(8,0,3) ;
  delay(1000) ;
