ADXL345傾角傳感器的51單片機源程序
sssss12123
2018-4-12 22:12
這是自己做的一個小程序,用到了STC12C5160S2這塊單片機芯片做控制,實現ADXL345傾角傳感器模塊測量角度
* 文件名 :GY-29 ADXL345 測角度,角度值顯示
* 創建人 :飛翔的貓
* 描述 : 該文件實現了用GY-29 ADXL345角度的采集,并在數碼管上顯示出來。
使用單片機STC89C51
*晶振 :11.0592M
*顯示 :LCD1602
*編譯環境 :Keil uVision4
#include <REG51.H>
#include <math.h> //Keil library
#include <stdio.h> //Keil library
#include <INTRINS.H>
//這個一定要根據自己接的引腳來改,否則不出數據
sbit SCL=P2^0; //IIC時鐘引腳定義
sbit SDA=P2^1; //IIC數據引腳定義
#define DataPort P0 //LCD1602數據端口
sbit LCM_RS=P2^4; //LCD1602命令端口
sbit LCM_RW=P2^5; //LCD1602命令端口
sbit LCM_EN=P2^7; //LCD1602命令端口
#define SlaveAddress 0xA6 //定義器件在IIC總線中的從地址,根據ALT ADDRESS地址引腳不同修改
//ALT ADDRESS引腳接地時地址為0xA6,接電源時地址為0x3A
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned short WORD;
BYTE BUF[8]; //接收數據緩存區
uchar ge,shi,bai,qian,wan; //顯示變量
int dis_data; //變量
int data_xyz[3];
void delay(unsigned int k);
void InitLcd(); //初始化lcd1602
void Init_ADXL345(void); //初始化ADXL345
void WriteDataLCM(uchar dataW);
void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
void conversion(uint temp_data);
void Single_Write_ADXL345(uchar REG_Address,uchar REG_data); //單個寫入數據
uchar Single_Read_ADXL345(uchar REG_Address); //單個讀取內部寄存器數據
void Mutiple_Read_ADXL345(void);
void clear(void); //連續的讀取內部寄存器數據
void Delay5us();
void Delay5ms();
void ADXL345_Start();
void ADXL345_Stop();
void ADXL345_SendACK(bit ack);
bit ADXL345_RecvACK();
void ADXL345_SendByte(BYTE dat);
BYTE ADXL345_RecvByte();
void ADXL345_ReadPage();
void ADXL345_WritePage();
wan=temp_data/10000+0x30 ;
temp_data=temp_data%10000; //取余運算
qian=temp_data/1000+0x30 ;
temp_data=temp_data%1000; //取余運算
bai=temp_data/100+0x30 ;
temp_data=temp_data%100; //取余運算
shi=temp_data/10+0x30 ;
temp_data=temp_data%10; //取余運算
ge=temp_data+0x30;
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
void WaitForEnable(void)
DataPort=0xff;
LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
while(DataPort&0x80);
LCM_EN=0;
if(Attribc)WaitForEnable();
LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=CMD;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
WaitForEnable();
LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=dataW;_nop_();
void InitLcd() //液晶顯示器的設置
WriteCommandLCM(0x38,1);
WriteCommandLCM(0x08,1);
WriteCommandLCM(0x01,1);
WriteCommandLCM(0x06,1);
WriteCommandLCM(0x0c,1);
Y&=1;
X&=15;
if(Y)X|=0x40;
X|=0x80;
WriteCommandLCM(X,0);
WriteDataLCM(DData);
延時5微秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作環境,需要調整此函數,注意時鐘過快時需要修改
當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
void Delay5us()
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
延時5毫秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作環境,需要調整此函數
當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
void Delay5ms()
WORD n = 560;
while (n--);
起始信號
SDA = 1; //拉高數據線
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
SDA = 0; //產生下降沿
Delay5us(); //延時
SCL = 0; //拉低時鐘線
停止信號
void ADXL345_Stop()
SDA = 0; //拉低數據線
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
SDA = 1; //產生上升沿
Delay5us(); //延時
發送應答信號
入口參數:ack (0:ACK 1:NAK)
SDA = ack; //寫應答信號
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
SCL = 0; //拉低時鐘線
Delay5us(); //延時
接收應答信號
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
CY = SDA; //讀應答信號
SCL = 0; //拉低時鐘線
Delay5us(); //延時
return CY;
向IIC總線發送一個字節數據
BYTE i;
for (i=0; i<8; i++) //8位計數器
dat <<= 1; //移出數據的最高位
SDA = CY; //送數據口
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
SCL = 0; //拉低時鐘線
Delay5us(); //延時
ADXL345_RecvACK();
從IIC總線接收一個字節數據
BYTE i;
BYTE dat = 0;
SDA = 1; //使能內部上拉,準備讀取數據,
dat <<= 1;
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
dat |= SDA; //讀數據
SCL = 0; //拉低時鐘線
Delay5us(); //延時
return dat;
//******單字節寫入*******************************************
ADXL345_Start(); //起始信號
ADXL345_SendByte(SlaveAddress); //發送設備地址+寫信號
ADXL345_SendByte(REG_Address); //內部寄存器地址,請參考中文pdf22頁
ADXL345_SendByte(REG_data); //內部寄存器數據,請參考中文pdf22頁
ADXL345_Stop(); //發送停止信號
//********單字節讀取*****************************************
{ uchar REG_data;
ADXL345_SendByte(REG_Address); //發送存儲單元地址,從0開始
ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1); //發送設備地址+讀信號
REG_data=ADXL345_RecvByte(); //讀出寄存器數據
ADXL345_SendACK(1);
ADXL345_Stop(); //停止信號
return REG_data;
//連續讀出ADXL345內部加速度數據,地址范圍0x32~0x37
void Mutiple_Read_ADXL345()
{ uchar i;
ADXL345_Start();
//起始信號
ADXL345_SendByte(0x32); //發送存儲單元地址,從0x32開始
for (i=0; i<6; i++) //連續讀取6個地址數據,存儲中BUF
BUF[i] = ADXL345_RecvByte(); //BUF[0]存儲0x32地址中的數據
//BUF[i]=i;
if (i == 5)
ADXL345_SendACK(1); //最后一個數據需要回NOACK
ADXL345_SendACK(0); //回應ACK
Delay5ms();
void clear(void)
{ uchar i;
ADXL345_Start();
//起始信號
//BUF[i] = ADXL345_RecvByte(); //BUF[0]存儲0x32地址中的數據
BUF[i]=i;
if (i == 5)
Delay5ms();
//初始化ADXL345,根據需要請參考pdf進行修改************************
void Init_ADXL345()
Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B); //測量范圍,正負16g,13位模式
Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08); //速率設定為12.5 參考pdf13頁
Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08); //選擇電源模式 參考pdf24頁
Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80); //使能 DATA_READY 中斷
Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00); //X 偏移量 根據測試傳感器的狀態寫入pdf29頁
Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00); //Y 偏移量 根據測試傳感器的狀態寫入pdf29頁
Single_Write_ADXL345(0x20,0x05); //Z 偏移量 根據測試傳感器的狀態寫入pdf29頁
//顯示x軸
void display_x()
{ float temp;
dis_data=(BUF[1]<<8)+BUF[0]; //合成數據
if(dis_data<0){
dis_data=-dis_data;
DisplayOneChar(2,0,'-'); //顯示正負符號位
else DisplayOneChar(2,0,' '); //顯示空格
temp=(float)dis_data*3.9; //計算數據和顯示,查考ADXL345快速入門第4頁
conversion(temp); //轉換出顯示需要的數據
DisplayOneChar(0,0,'X'); //第0行,第0列 顯示X
DisplayOneChar(1,0,':');
DisplayOneChar(3,0,qian);
DisplayOneChar(4,0,'.');
DisplayOneChar(5,0,bai);
DisplayOneChar(6,0,shi);
DisplayOneChar(7,0,'g');
//顯示y軸
void display_y()
{ float temp;
dis_data=(BUF[3]<<8)+BUF[2]; //合成數據
if(dis_data<0){
dis_data=-dis_data;
DisplayOneChar(2,1,'-'); //顯示正負符號位
else DisplayOneChar(2,1,' '); //顯示空格
DisplayOneChar(0,1,'Y'); //第1行,第0列 顯示y
DisplayOneChar(1,1,':');
DisplayOneChar(3,1,qian);
DisplayOneChar(4,1,'.');
DisplayOneChar(5,1,bai);
DisplayOneChar(6,1,shi);
DisplayOneChar(7,1,'g');
//顯示z軸
void display_z()
{ float temp;
dis_data=(BUF[5]<<8)+BUF[4]; //合成數據
if(dis_data<0){
dis_data=-dis_data;
DisplayOneChar(10,1,'-'); //顯示負符號位
else DisplayOneChar(10,1,' '); //顯示空格
DisplayOneChar(10,0,'Z'); //第0行,第10列 顯示Z
DisplayOneChar(11,0,':');
DisplayOneChar(11,1,qian);
DisplayOneChar(12,1,'.');
DisplayOneChar(13,1,bai);
DisplayOneChar(14,1,shi);
DisplayOneChar(15,1,'g');
//串口通訊函數 自己加的程序段,將ADXL的角度值寫到串口中
void uart_initial_with_interrupt(void);
void uart_adxl(void);
int uart_i;
//TOMD 定時器工作模式寄存器
//TCON 中斷控制寄存器:定時器中斷和外部中斷
//IE 中斷允許控制寄存器
TMOD=0x20; //設置定時器工作模式,定時器1工作在模式2,8位自動重裝
TH1=0xfd; //定時器1設置,產生9600波特率,開啟定時器1
TL1=0xfd;
TR1=1;
SM0=0;
SM1=1;
REN=1;
EA=1; //允許總中斷
ES=1; //允許串口中斷
void uart_adxl(void) interrupt 4
uchar ch;
if(RI)
ch='a';
int Roll_int,Pitch_int;
uchar Roll_int_high,Roll_int_low;
uchar Pitch_int_high,Pitch_int_low;
//******主程序********
{ int d;
uchar devid;
float Roll,Pitch,Q,T,K;
//打開串口中斷
uart_initial_with_interrupt();
Init_ADXL345(); //初始化ADXL345
devid=Single_Read_ADXL345(0X00);//讀出的數據為0XE5,表示正確
while(1) //循環
//測試串口工作情況
for(uart_i=0;uart_i<2;uart_i++)
SBUF=0;
while(!TI);
TI=0;
delay(500);
//連續讀出數據,存儲在BUF
Mutiple_Read_ADXL345();
data_xyz[0]=(BUF[1]<<8)|BUF[0]; //合成數據 【改動】將+ 改成了 |
data_xyz[1]=(BUF[3]<<8)|BUF[2]; //合成數據
data_xyz[2]=(BUF[5]<<8)|BUF[4]; //合成數據
//測試是否有數據改變
for(d=0;d<3;d++){
SBUF=data_xyz[d];
while(!TI);
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
ADXL345-angle.rar
(44.98 KB, 下載次數: 134)
2018-4-12 22:12 上傳
hidled
2019-3-15 20:25
能修改一下控制LED閃爍嗎 不要顯示!
1113634577
2019-4-3 09:18
結合飛行器做個項目
liuliyue
2019-4-3 09:40
學到了學到了
海上風
2019-4-9 18:02
高手老師,能不能做個傾角傳感器采集角度后,通過GSM通信傳輸到手機上,十分感謝
abdc
2020-1-7 22:10
好難啊,一臉懵
1207934463
2020-2-10 19:25
大佬,想問一下CY是什么,如果是個變量也沒見定義呀
1207934463
2020-2-10 19:30
感覺是個形參,但是在函數內部還是沒有定義
bestlnt
2020-5-18 20:32
樓主,有沒有電路圖呀,PROTEUS仿真
zhou-x
2021-12-9 10:55
剛發現51為數不多的關于傾角傳感器應用的帖子
chenyucy72
2022-6-26 09:32
每天來學學,讓自己老了能做點東西哄哄孫兒
馬帥印
2025-3-13 16:09
零度怎么樣
