標(biāo)題: 講解HC-05藍(lán)牙模塊使用調(diào)試方法步驟 [打印本頁(yè)]
作者: 周波峰    時(shí)間: 2018-4-12 10:53
HC-05模塊進(jìn)入AT指令有兩種方法:
1:在模塊上電之前(也可以同時(shí)),把KEY腳設(shè)置為高電平(或接 VCC),然后再對(duì)模塊上電。此時(shí) LED慢閃(2S 一次),模塊進(jìn)入AT 狀態(tài),波特率固定為38400.
2:在模塊上電的時(shí)候,把KEY 腳設(shè)置為低電平(或接GND),此時(shí) LED 快閃(1S 兩次),然后再把KEY 腳設(shè)置為高電平(或接VCC),模塊也會(huì)進(jìn)入AT 指令,但是 LED 依舊快閃,此時(shí)波特率為默認(rèn)波特率 9600.
下邊演示的是第二種進(jìn)入AT模式的方法:
1、模塊上電
2、右擊“我的電腦”,在“設(shè)備管理器中”中找到相應(yīng)的“端口”,我演示用的端口是com13。如圖:
注:發(fā)AT需回車(chē)換行。在指令后加\r\n(回車(chē)換行)或加enter鍵換行。
模塊在通訊的狀態(tài)時(shí),可以通過(guò)34腳(key)置高電平切換到AT模式。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
HC-05進(jìn)入AT模式的兩種方法及步驟演示.pdf (231.96 KB, 下載次數(shù): 70)
