標題: 單片機按鍵顯示流水燈源碼與實驗報告 [打印本頁]
作者: 焦凱 時間: 2018-4-11 20:05
流水燈仿真圖:
實驗感悟:
- 用proteus仿真時候,發(fā)現(xiàn)錯誤:
error variable not found parsing property resistance of RN1-Rnvalue expected for RN1-R(n=1~8)而且led燈亮度十分微弱。可能是接入的電阻太大了。
檢查電路圖發(fā)現(xiàn)排阻的值為RX8,修改為220(自己選擇)后。錯誤便沒有了,同時,led燈的亮度也增強了。
延時的時間計算不太明白。
3、P0=0xfe;是對單片機P0口的8個I/O口同時進行操作,0x后的數(shù)使用十六進制表示,fe轉(zhuǎn)換為二進制是1111 1110,則P0.0為低電平,對應的led燈亮,其他7個led燈滅。
單片機流水燈源程序如下:
- 源程序:
- #include<reg52.h>
- #include<intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit key1=P3^7;
- sbit key2=P3^6;
- sbit key3=P3^5;
- unsigned int time=2000,count1=0;
- unsigned int led=0xfe,count2=0;
- void key();
- void delay(uint z)
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- void dump()
- if(count1==0)
- P1=led;
- led=_crol_(led,1);
- if(count1==1)
- led=_cror_(led,1);
- P1=led;
- void main()
- while(1)
- key();
- delay(time/5);
- key();
- delay(time/5);
- key();
- delay(time/5);
- dump();
- key();
- delay(time/5);
- key();
- delay(time/5);
- void key()
- if(key1==0)
- delay(5);
- if(key1==0)
- count2++;
- if(count2%2==1)
- count1=1;
- if(count2%2==0)
- count1=0;
- while(!key1);
- if(key2==0)
- delay(5);
- if(key2==0)
- if(time==4000);
- else
- time+=500;
- while(!key2);
- if(key3==0)
- delay(5);
- if(key3==0);
- if(time==500);
- else
- time-=500;
- while(!key3);
第一次試驗報告B16040415焦凱.docx
(171.99 KB, 下載次數(shù): 15)
2018-4-11 20:01 上傳
按鍵顯示
