標題: 超聲波傳感與檢測課程設計預習報告等資料下載 [打印本頁]
作者: 2294012034    時間: 2018-4-11 16:17
電氣工程學院
傳感與檢測課程設計預習報告
班    級:141
姓    名:鄭*
學    號:141*
設計項目:帶溫度補償的超聲波測距系統設計
學    期:2016 - 2018 - 2
評定成績:
一、前言
課題背景:
在日常生活和工業控制中,經常會需要進行位置監控和距離測量,可用的方法很多,有激光測距、雷達測距、超聲波測距。與微波雷達測距、激光測距相比,超聲波具有方向指向性強、能量消耗比較緩慢、在介質中的傳播距離比較遠等優點。但是,由于聲音的傳播速度和溫度有關,一般情況下,溫度每變化1℃,聲速會變化大約0. 61 m/s。因此,超聲波測距的精度受溫度影響比較大,要實現高精度的超聲波測距,須考慮溫度變化對聲速的影響,從而進行必要的補償。
國內外發展現狀:
近十年來,國內科研人員在超聲波回波信號處理方法、新型超聲波換能器研發、超聲波發射脈沖選取等方面進行了大量理論分析與研究,并針對超聲測距的常見影響因素提出溫度補償、接收回路串入自動增益調節環節等提高超聲波測距精度的措施。目前國產低功率超聲波探頭,一般不能用于探測15m以外的物體,美國AIRMAR公司生產的Airducer AR30超聲波傳感器的作用距離可達30m,但價格較高。隨著傳感器和單片機控制技術的不斷發展,非接觸式檢測技術已被廣泛應用于多個領域。
課題設計要求:
具體要求為:
1)利用超聲波傳感器實現非接觸式測距,并用溫度傳感器進行超聲波補償。要求學生在查閱各傳感器資料及其應用方法的基礎上,設計出硬件結構圖。
2)掌握根據硬件結構圖設計并繪制硬件電路圖,并搭建、安裝和制作硬件。
3)掌握利用各種儀器設備,如萬用表、示波器等,對硬件進行調試的基本方法
4)記錄實驗數據,采用數據處理方法和相關軟件對實驗數據進行處理并加以分析,與真實數據結果對比,得出有意義的結論。
二、整體方案設計
系統方案結構框圖:
方案一:
系統工作原理和功能:
本系統工作時,由單片機提供 40 k Hz 的脈沖信號,經放大后通過超聲波發射器輸出。超聲波在空氣中傳播,在到達被測物體時被反射回來,由超聲波接收器接收。當超聲波接收器接收到反射波時,先經放大器放大,用鎖相環電路檢波處理后產生一個負跳變,在 INT0 產生一個中斷請求信號,單片機響應外部中斷請求,執行外部中斷服務程序。單片機在啟動發射電路時同時啟動單片機內部的定時器 T0,利用定時器記錄超聲波發射的時間和收到反射波的時間。在外部中斷程序中讀取時間差,計算距離。其中溫度補償環節為:溫度補償環節,設超聲波速度為v,往返時間為 t,溫度為 T,v = 331.5 + 0. 61T,距離為速度除以二可得。
方案二:
系統工作原理和功能:
接口向觸發引腳發送≥10 μs 的脈沖觸發信號,該模塊內部將發出 8 個 40 kHz 周期電平并檢測回波,一旦檢測到有回波信號,則 3 腳輸出回響信號,所測的距離與回響信號的脈沖寬度成正比,由此可通過發射信號到收到回響信號的時間間隔計算得到距離。
超聲波時序圖如下:
硬件設計:
  • 溫度測量:
  • 可選溫度傳感器 DS18B20
由于聲音的速度在不同的溫度下有所不同,因此為提高精度,應通過溫度補償對超聲波的傳播速度進行校正。系 統 采用 DS18B20傳 感 器 測 量 溫 度,DS18B20 溫度傳感器具有不受外界干擾、精度高、測溫范圍寬等優點。單片機口接 DS18B20 數據總線,控制 DS18B20 進行溫度轉換和傳輸數據,數據總線接 10 kΩ 的上拉電阻,作用是使總線控制器在溫度轉換期間無需一直保持高電平。
  • 可選用AD590溫度傳感器
AD590測量熱力學溫度、攝氏溫度、兩點溫度差、多點最低溫度、多點平均溫度的具體電路,廣泛應用于不同的溫度控制場合。由于AD590精度高、價格低、不需輔助電源、線性好,常用于測溫和熱電偶的冷端補償。AD590用于測量熱力學溫度的基本應用電路。因為流過AD590的電流與熱力學溫度成正比,當電阻R1和電位器R2的電阻之和為1kΩ時,輸出電壓OV隨溫度的變化為1mV/K。但由于AD590的增益有偏差,電阻也有誤差,因此應對電路進行調整。調整的方法為:把AD590放于冰水混合物中,調整電位器R2,使0V=273.2mV。或在室溫下(25℃)條件下調整電位器,使0V=273.2+25=298.2(mV)。但這樣調整只可保證在0℃或25℃附近有較高精度。
AD590把被測溫度轉換為電流再通過放大器和A/D轉換器,輸出數字量送給單片機進行溫度控制。
通過查閱資料與比較分析可得: AD590需要和高精度ADC配合使用才能得到數據,優點是速度快,編程簡單,缺點是是需要校準,電路復雜,成本高。DS18B20保證精度足夠,電路簡單成本低,但是編程復雜,轉換速度慢,但關鍵的是DS18B20性價比高,如果廣泛選用,所帶來的社會效應比較好,有利于環保節能。
  • 超聲波傳感器
1)選擇HCSF04
HC-SR04超聲波測距模塊可提供2cm-400cm的非接觸式距離感測功能,其結構簡單,使用單片機控制電路簡單容易,而且價格便宜。該模塊包括超聲波發射、接收與控制電路。發射電路主要由Em78p153單片機、MAX232及超聲波發射頭T40組成,接受電路主要由TL074運算放大器及超聲波接收探頭R40組成。
超聲波發射電路:
超聲波接受電路:
2)可選用TCT40-16T和一支超聲波接收傳感器TCT40-16R。
TCT40-16T 可以發40 k Hz 左右的方波脈沖信號。信號由單片機 端口提供,由于單片機端口輸出功率不夠,40 k Hz 方波脈沖信號需經功率放大以便使發射距離足夠遠,滿足測量距離要求。TCT40-16R作接 收 傳 感 器,經LM358 放 大 后 進 入 LM567 進 行 鎖 相 環 檢 波。 當LM567 的引腳輸入合適的信號時,其引腳產生一個負跳變,在編程時將外部中斷 0 的中斷觸發方式設置為下降沿觸發,就可以通過 INT0 產生一個外部中斷申請,由 CPU 來檢測并理。
超聲波發射電路:
超聲波接受電路:
3)選用MAX232芯片做發射電路,選用TL074芯片作為接受電路。
MAX232芯片是美信(MAXIM)公司專為RS-232標準串口設計的單電源電平轉換芯片,如圖所示,使用+5v單電源供電。MAX220–MAX249系列線驅動器/接收器,專為EIA/TIA-232E以及V.28/V.24通信接口設計,尤其是無法提供±12V電源的應用。
TL074芯片是四運算放大器,適合于電源電壓范圍很寬的單電源使用,也適用于雙電源供電工作模式,在推薦的工作條件下,電源電流與電源電壓無關。他的適用范圍包括傳感放大器、直流增益模塊和其他所有可用單電源供電的使用運算放大器。
MAX232引腳圖        TL074引腳圖
超聲波發射電路:
超聲波接受電路:
綜上所述:選用TL074芯片作為接受電路,選用MAX232芯片做發射電路。
軟件設計:
方案一:
方案二:
          主程序流程圖
          HC-SR04程序流程圖
              加入溫度傳感后流程圖
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
開發板2.0原理圖.pdf (186.15 KB, 下載次數: 46)
傳感器設計報告.docx (1.46 MB, 下載次數: 84)
傳感器課設預習報告.docx
1.14 MB, 下載次數: 34, 下載積分: 黑幣 -5
作者: 邱哥    時間: 2019-1-8 17:51
仿真文件
