單片機產生1ms方波源碼
2713286758
2018-4-10 23:09
單片機產生1ms方波源碼
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
sbit OUT=P1^2; //定義OUT輸出端口
定時器初始化子程序
void Init_Timer0(void)
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
//TH0=0x00; //給定初值,這里使用定時器最大值從0開始計數一直到65535溢出
//TL0=0x00;
EA=1; //總中斷打開
ET0=1; //定時器中斷打開
TR0=1; //定時器開關打開
主程序
main()
Init_Timer0();
while(1);
定時器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
TH0=(65536-500)/256; //重新賦值 12M晶振計算,指令周期1uS,
TL0=(65536-500)%256; //1mS方波半個周期500uS,即定時500次
//溢出然后輸出端取反
OUT=~OUT; //用示波器可看到方波輸出
