標題: 各大學的“恩智浦”杯智能車設計報告文檔下載 [打印本頁]
作者: 酷酷酷    時間: 2018-4-9 20:39
給大家分享好幾個大學的“恩智浦”杯智能車報告
智能車的機械結構在賽車速度快慢和穩定性上起著重要作用,要想提高智能車的速度,只有將機械結構與控制算法同時做好?傮w來說,智能車的重心要盡可能低,并且電池要盡量減小與輪子的間距,以減小智能車在過彎的時側翻的可能性,電感的支架在保證前瞻的情況下不能太高,需要在運行過程中保證智能車的穩定性,在此基礎上,簡化布局,使智能車外觀簡潔。下面將具體闡述本智能車的機械結構的設計及調整。整車外觀如圖所示:
本智能車采用模擬加速度計MMA7361和數字陀螺儀L3G4200D。為了使得直立效果良好,加速度計在平衡位置時最好垂直于地面,這樣可以較好的利用線性區間。水平陀螺儀應放置于車模中間,以方便于算法處理。 水平陀螺儀安裝示意圖如圖2.2.2所示:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
中南民族大學.pdf (1.61 MB, 下載次數: 43)
合肥工業大學.pdf (1.5 MB, 下載次數: 37)
安徽工程大學.pdf (1.61 MB, 下載次數: 33)
作者: 安奕啊啊啊    時間: 2018-11-21 21:06
好東西
作者: a1214423148    時間: 2019-11-5 00:52
好東西
