標題: 迷茫 [打印本頁]
作者: LM7356 時間: 2018-4-7 17:30
標題: 迷茫
#include<reg51.h> //包含單片機寄存器的頭文件
#include<intrins.h> //包含_nop_()函數定義的頭文件
//ADC0832端口引腳定義
sbit CS=P3^0; //將CS位定義為P3.4引腳
sbit CLK=P3^6; //將CLK位定義為P1.0引腳
sbit DIO=P3^7; //將DIO位定義為P1.1引腳
//全局變量聲明
unsigned char code digit[10]={"0123456789"}; //定義字符數組顯示數字
unsigned char codeStr[]={"Volt="}; //說明顯示的是電壓
//液晶端口定義
sbit RS=P2^0; //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
sbit RW=P2^1; //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
sbit E=P2^2; //使能信號位,將E位定義為P2.2引腳
sbit BF=P0^7; //忙碌標志位,,將BF位定義為P0.7引腳
函數功能:延時1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認為是1毫秒
void delay1ms()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<33;j++)
函數功能:延時若干毫秒
入口參數:n
voiddelaynms(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
delay1ms();
函數功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
bit BusyTest(void)
bit result;
RS=0; //根據規定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態
RW=1;
E=1; //E=1,才允許讀寫
_nop_(); //空操作
_nop_();
_nop_();
_nop_(); //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
result=BF; //將忙碌標志電平賦給result
E=0; //將E恢復低電平
return result;
函數功能:將模式設置指令或顯示地址寫入液晶模塊
入口參數:dictate
void WriteInstruction (unsigned chardictate)
while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
RS=0; //根據規定,RS和R/W同時為低電平時,可以寫入指令
RW=0;
E=0; //E置低電平(根據表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
// 就是讓E從0到1發生正跳變,所以應先置"0"
_nop_();
_nop_(); //空操作兩個機器周期,給硬件反應時間
P0=dictate; //將數據送入P0口,即寫入指令或地址
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高電平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=0; //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執行命令
函數功能:指定字符顯示的實際地址
入口參數:x
voidWriteAddress(unsigned char x)
WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規定為"80H+地址碼x"
函數功能:將數據(字符的標準ASCII碼)寫入液晶模塊
入口參數:y(為字符常量)
voidWriteData(unsigned char y)
RS=1; //RS為高電平,RW為低電平時,可以寫入數據
RW=0;
P0=y; //將數據送入P0口,即將數據寫入液晶模塊
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高電平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
函數功能:對LCD的顯示模式進行初始化設置
void LcdInitiate(void)
delaynms(15); //延時15ms,首次寫指令時應給LCD一段較長的反應時間
WriteInstruction(0x38); //顯示模式設置:16×2顯示,5×7點陣,8位數據接口
delaynms(5); //延時5ms ,給硬件一點反應時間
WriteInstruction(0x38); //連續三次,確保初始化成功
WriteInstruction(0x0c); //顯示模式設置:顯示開,無光標,光標不閃爍
WriteInstruction(0x06); //顯示模式設置:光標右移,字符不移
WriteInstruction(0x01); //清屏幕指令,將以前的顯示內容清除
函數功能:顯示電壓符號
void display_volt(void)
unsigned char i;
WriteAddress(0x03); //寫顯示地址,將在第2行第1列開始顯示
i =0; //從第一個字符開始顯示
while(Str != '\0') //只要沒有寫到結束標志,就繼續寫
WriteData(Str); //將字符常量寫入LCD
i++; //指向下一個字符
函數功能:顯示電壓的小數點
void display_dot(void)
WriteAddress(0x09); //寫顯示地址,將在第1行第10列開始顯示
WriteData('.'); //將小數點的字符常量寫入LCD
函數功能:顯示電壓的單位(V)
void display_V(void)
WriteAddress(0x0c); //寫顯示地址,將在第2行第13列開始顯示
WriteData('V'); //將字符常量寫入LCD
函數功能:顯示電壓的整數部分
入口參數:x
void display1(unsigned char x)
WriteAddress(0x08); //寫顯示地址,將在第2行第7列開始顯示
WriteData(digit[x]); //將百位數字的字符常量寫入LCD
函數功能:顯示電壓的小數數部分
入口參數:x
voiddisplay2(unsigned char x)
unsigned char i,j;
i=x/10; //取十位(小數點后第一位)
j=x%10; //取個位(小數點后第二位)
WriteAddress(0x0a); //寫顯示地址,將在第1行第11列開始顯示
WriteData(digit); //將小數部分的第一位數字字符常量寫入LCD
WriteData(digit[j]); //將小數部分的第一位數字字符常量寫入LCD
函數功能:將模擬信號轉換成數字信號
unsigned char A_D()
unsigned char i,dat;
CS=1; //一個轉換周期開始
CLK=0; //為第一個脈沖作準備
CS=0; //CS置0,片選有效
DIO=1; //DIO置1,規定的起始信號
CLK=1; //第一個脈沖
CLK=0; //第一個脈沖的下降沿,此前DIO必須是高電平
DIO=1; //DIO置1,通道選擇信號
CLK=1; //第二個脈沖,第2、3個脈沖下沉之前,DI必須跟別輸入兩位數據用于選擇通道,這里選通道CH0
CLK=0; //第二個脈沖下降沿
DIO=0; //DI置0,選擇通道0
CLK=1; //第三個脈沖
CLK=0; //第三個脈沖下降沿
DIO=1; //第三個脈沖下沉之后,輸入端DIO失去作用,應置1
CLK=1; //第四個脈沖
for(i=0;i<8;i++) //高位在前
CLK=1; //第四個脈沖
CLK=0;
dat<<=1; //將下面儲存的低位數據向右移
dat|=(unsignedchar)DIO; //將輸出數據DIO通過或運算儲存在dat最低位
CS=1; //片選無效
return dat; //將讀書的數據返回
函數功能:主函數
main(void)
unsigned int AD_val; //儲存A/D轉換后的值
unsigned char Int,Dec; //分別儲存轉換后的整數部分與小數部分
LcdInitiate(); //將液晶初始化
delaynms(5); //延時5ms給硬件一點反應時間
display_volt(); //顯示溫度說明
display_dot(); //顯示溫度的小數點
display_V(); //顯示溫度的單位
AD_val= A_D(); //進行A/D轉換
Int=(AD_val)/51; //計算整數部分
Dec=(AD_val%51)*100/51; //計算小數部分
display1(Int); //顯示整數部分
display2(Dec); //顯示小數部分
delaynms(250); //延時250ms
