標(biāo)題: MatLab與ADAMS協(xié)同平臺(tái)實(shí)踐 系統(tǒng)設(shè)計(jì)小作業(yè)(word格式文檔下載) [打印本頁]
作者: 7119921 時(shí)間: 2018-4-7 12:31
課程名稱:MatLab與系統(tǒng)設(shè)計(jì)
實(shí)驗(yàn)名稱:MatLab與ADAMS協(xié)同平臺(tái)實(shí)踐
實(shí)驗(yàn)原理:對(duì)于線性時(shí)不變系統(tǒng)(LTI),MatLab提供了以下三個(gè)系統(tǒng)分析、設(shè)計(jì)和仿真平臺(tái):LTI Viewer、SISO Design和SimuLink。ADAMS是多體動(dòng)力學(xué)系統(tǒng)建模仿真分析平臺(tái),其最有特色的是大位移非線性積分運(yùn)算。將兩者構(gòu)建成互補(bǔ)分析設(shè)計(jì)工具,形成了MatLab與ADAMS協(xié)同平臺(tái)。
實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書:以下三個(gè)上機(jī)作業(yè)需要寫出書面報(bào)告!!!
本科生上機(jī)作業(yè)之一
題目:電機(jī)定位系統(tǒng)校正,滿足如下要求:
(1)過渡時(shí)間小于40ms;(2)超調(diào)量小于16%;
(3)靜態(tài)誤差為零;(4)擾動(dòng)靜態(tài)誤差為零。
目的:熟悉LTI viewer和SISO Design平臺(tái)。
步驟:
1 創(chuàng)建M-file文擋,并輸入如下程序,運(yùn)行后生成LTI對(duì)象my_sys:
J=3.2284e-6;
b=3.5077e-6;
K=0.0274;
R=4;
L=2.75e-6;
num=[0 0 0 K];
den=[(J*K) (J*R+(L*b)) ((b*R)+K^2) 0];
my_sys=tf(num,den);
2 啟動(dòng)LTI viewer,并畫出開環(huán)BODE圖(拷貝);
3 啟動(dòng)SISO Design,按照以下順序進(jìn)行校正:
加積分環(huán)節(jié);加零點(diǎn)(60角頻率);在截止頻率附近加滯后環(huán)節(jié)。
用鼠標(biāo)移動(dòng)零點(diǎn)/極點(diǎn)的相對(duì)位置,觀察相位裕度變化。
4 從analysis→respond to step調(diào)用LTI viewer分析閉環(huán)階越響應(yīng),
同時(shí),用鼠標(biāo)上下移動(dòng)觀察階越響應(yīng)的超調(diào)量變化,直到滿足校正要求,拷貝
5從analysis→closed loopbode調(diào)用LTI viewer分析閉環(huán)BODE圖(拷貝)。
本科生上機(jī)作業(yè)之二
題目:過程控制系統(tǒng)的PID校正(PP219)
目的:熟悉SIMULNK平臺(tái),運(yùn)用PID參數(shù)整定方法和非線性控制器參數(shù)優(yōu)化(NCD模塊)
步驟:
1 創(chuàng)建MODEL文件,按照以下順序建立所需的模塊:
傳遞函數(shù)模塊(continuous/transfer FCN)根據(jù)裝置傳遞函數(shù)定義相應(yīng)的系數(shù)
PID模塊(simulink extras/PID controller)
SUM模塊(math operations/sum)定義PID參數(shù)(KP、KI、KD)
輸入模塊(sources/step)
輸出模塊(sinks/floating scope)
依次連線構(gòu)成閉環(huán)反饋系統(tǒng)
2 設(shè)置初始值(KP=1、KI=0、KD=0),利用折中法找到這樣比例環(huán)節(jié)系數(shù)KP,使系統(tǒng)剛好處于臨界狀態(tài),再利用書PP219表6-1的經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算整定參數(shù);
3 觀察參數(shù)整定后閉環(huán)系統(tǒng)的階越響應(yīng);
4 用(NCD blockset/signal constraint)替換輸出模塊,并設(shè)置優(yōu)化參數(shù)(KP、KI、KD),定義信號(hào)響應(yīng)的邊界,進(jìn)行優(yōu)化并觀察結(jié)果;
5 對(duì)比參數(shù)整定與參數(shù)優(yōu)化的階越響應(yīng)(拷貝)。
本科生上機(jī)作業(yè)之三
題目:應(yīng)用根軌跡法校正某二階系統(tǒng),滿足如下指標(biāo)要求:
(1)過渡時(shí)間小于1.5s;超調(diào)量小于30%;
(3)開環(huán)增益大于10。
目的:熟悉SISODesign,運(yùn)用根軌跡校正。
步驟:
1創(chuàng)建M-file文擋,并輸入如下程序,運(yùn)行后生成LTI對(duì)象my_sys:
clear all
num=1;
den=[1 2 0];
my_sys=tf(num,den);
2啟動(dòng)SISO Design,按照以下順序進(jìn)行校正:
根據(jù)過渡時(shí)間和超調(diào)量,設(shè)置校正邊界;
添加實(shí)零點(diǎn)/極點(diǎn),移動(dòng)并觀察閉環(huán)極點(diǎn)變化,確定主導(dǎo)極點(diǎn)位置,觀察階越響應(yīng);
添加偶極子,提高開環(huán)增益,觀察階越響應(yīng)。
3 結(jié)合本題,理解主導(dǎo)極點(diǎn)和偶極子概念。
考試方法:(上機(jī)綜合大作業(yè))
本科生上機(jī)大作業(yè)(一)
題目:小球-杠桿控制問題
目的:熟悉ADAMS與MATLAB協(xié)同平臺(tái),運(yùn)用LQG控制技術(shù)
步驟:
1 啟動(dòng)ADAMS,調(diào)入ball-beam模型,熟悉ADAMS界面、模型;
2 編寫腳本文件,輸出線性模型my_beam_ball_linmod_;
3 啟動(dòng)MATLAB,編寫如下M-file(讀入線性模型,簡約均衡,可控可觀,設(shè)計(jì)LQG,構(gòu)成閉環(huán));
4 利用LTI Viewer分析SIGMA-曲線;利用SIMULINK進(jìn)行擾動(dòng)仿真分析;
5 編寫后處理文件,輸出控制器模型;
6 回到ADAMS環(huán)境,修改模型名稱,并依照順序定義:輸入變量組、輸出變量組,(A,B,C,D)矩陣。
7 定義線性狀態(tài)方程LSE,定義控制信號(hào)變量,修改杠桿力矩變量,
8 進(jìn)行閉環(huán)控制系統(tǒng)仿真,協(xié)同仿真。
附錄:
線性系統(tǒng)分析設(shè)計(jì)程序:
load my_beam_ball_linmod_a;load my_beam_ball_linmod_b;
load my_beam_ball_linmod_c;load my_beam_ball_linmod_d;
SS=ss(my_beam_ball_linmod_a,my_beam_ball_linmod_b, ...
my_beam_ball_linmod_c,my_beam_ball_linmod_d);
SS=ssbal(SS);SS=minreal(SS);
A=SS.a;B=SS.b;C=SS.c;D=SS.d;
V=eig(SS);disp('eigen value');disp(V);
rank(ctrb(SS))
rank(obsv(SS))
K_lqry=lqry(SS,[1e+6 0;0 1e+4],[1]);
PP=SS(:,[1,1]);
Qn=1e+6;
Rn=[0.01 0;0 0.01];
Kest = kalman(PP,Qn,Rn);
rsys = lqgreg(Kest,K_lqry);
CL_SS=feedback(SS,rsys,+1);
控制器模型后處理程序:
A=rsys.a;B=rsys.b;C=rsys.c;D=rsys.d;
[m n]=size(A);fid=fopen('AAA','w');
for i=1:m
for j=1:n
fprintf(fid,'%6.5e ,',A(i,j));
end
end
fclose(fid);
[m n]=size(B);fid=fopen('BBB','w');
for i=1:m
for j=1:n
fprintf(fid,'%6.5e ,',B(i,j));
end
end
fclose(fid);
[m n]=size(C);fid=fopen('CCC','w');
for i=1:m
for j=1:n
fprintf(fid,'%6.5e ,',C(i,j));
end
end
fclose(fid);
[m n]=size(D);fid=fopen('DDD','w');
for i=1:m
for j=1:n
fprintf(fid,'%6.5e ,',D(i,j));
end
end
fclose(fid);
本科生上機(jī)大作業(yè)(二)
題目:集裝箱平車垂向彈性振動(dòng)偏大問題
目的:熟悉ADAMS/RAIL平臺(tái),運(yùn)用剛?cè)狁詈戏抡婕夹g(shù)
步驟:
1 啟動(dòng)ADAMS/RAIL,調(diào)入K6X轉(zhuǎn)向架模板模型,熟悉ADAMS/RAIL的模板建模界面,并應(yīng)用MNF文件建立柔性車體模型及接口定義;
2 熟悉ADAMS/RAIL的標(biāo)準(zhǔn)建模界面,建立轉(zhuǎn)向架、柔性車體子系統(tǒng)并組裝整車模型;
3 設(shè)置有關(guān)求解器參數(shù),進(jìn)行預(yù)載分析,定義心盤和旁承預(yù)載;
4 轉(zhuǎn)到ADAMS/VIEW界面,在搖枕上施加垂向激擾力(加載/減載,低頻諧振);
5 進(jìn)行整車仿真得到搖振變摩擦懸掛加載/減載曲線和相位圖,并分析其變摩擦特性和低頻粘-滑振動(dòng);
6 將激擾力去掉,進(jìn)行軌道不平順激擾仿真,并進(jìn)行車體垂向加速度的時(shí)域/頻域分析,得到譜密度PSD。
7 以表格對(duì)比形式,給出車體垂向加速度時(shí)域統(tǒng)計(jì)特征(如MAX、MIN、RMS),和垂向平穩(wěn)性指標(biāo)Wzz。
8 根據(jù)上述分析數(shù)據(jù),給出引起車體彈性振動(dòng)偏大原因的結(jié)論。
附錄:
1 K6X交叉桿支撐轉(zhuǎn)向架
三箱重載柔性車體模型2 車體柔性體是基于有限元FEM模型建立的[8],其中,約束自由度(14);固有模態(tài):取前13階,包括:(1)垂向彎曲模態(tài)(7Hz,18Hz);(2)局部模態(tài)(2個(gè),中間魚復(fù)板);(3)側(cè)扭模態(tài)(38Hz);…等等。由于集裝箱地腳鎖存在一定程度簡化,實(shí)際的垂向彎曲模態(tài)頻率要比計(jì)算值稍高一些。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
作業(yè)題目.doc
(839 KB, 下載次數(shù): 6)
2018-4-7 12:31 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
