標題: STM32+HC-SR04超聲波測距 [打印本頁]
作者: phwtx2007 時間: 2018-4-6 22:16
首先,先來看一下這個模塊的基本功能和原理。
HC-SR04超聲波測距模塊可提供2cm-400cm的非接觸式距離感測功能,測距精度可達高到3mm;模塊包括超聲波發射器、接收器與控制電路。像智能小車的測距以及轉向,或是一些項目中,常常會用到。智能小車測距可以及時發現前方的障礙物,使智能小車可以及時轉向,避開障礙物。
注意是5v輸入,但是我用stm32 的3.3v輸入也是沒有問題的。
2018-4-7 00:41 上傳
二.工作原理
1.給超聲波模塊接入電源和地。
2.給脈沖觸發引腳(trig)輸入一個長為20us的高電平方波
3.輸入方波后,模塊會自動發射8個40KHz的聲波,與此同時回波引腳(echo)端的電平會由0變為1;(此時應該啟動定時器計時)
4.當超聲波返回被模塊接收到時,回波引 腳端的電平會由1變為0;(此時應該停止定時器計數),定時器記下的這個時間即為超聲波由發射到返回的總時長。
5.根據聲音在空氣中的速度為344米/秒,即可計算出所測的距離。
要學習和應用傳感器,學會看懂傳感器的時序圖是很關鍵的,所以我們來看一下HC-SR04的時序觸發圖。
2018-4-7 00:45 上傳
我們來分析一下這個時序圖,先由觸發信號啟動HC-RS04測距模塊,也就是說,主機要先發送至少10us的高電平,觸發HC-RS04,模塊內部發出信號是傳感器自動回應的,我們不用去管它。輸出回響信號是我們需要關注的。信號輸出的高電平就是超聲波發出到重新返回接收所用的時間。用定時器,可以把這段時間記錄下來,算出距離,別忘了結果要除于2,因為總時間是發送和接收的時間總和。
下面是親測可用的驅動程序。
芯片型號為stm32f103zet6,超聲波測距后通過串口打印到電腦上面。
驅動和測距;
實驗結果:
2018-4-7 00:45 上傳
好了,其實這個模塊很簡單,但是要是把他用的很好的話還是比較困難的,比如用超聲波做一個四軸定高的程序,還是有一定的挑戰性的。
寫這篇博客的目的不僅僅是介紹這個模塊的使用,其實這種使用介紹網上一搜一大把,我只是想紀錄一下,我在做這個模塊的時候遇到的一些其他的問題。
其中有一個小插曲,就是當吧寫好的程序燒進去之后,運行時總是出現每次返回一個同樣的比正常值小的多的數據,比如說0.034cm,這明顯是一個錯誤的數據,但是剛開始的時候,不知道為什么
總是這樣,多次復位從新上電總是這一個數據。讓我很是苦惱。但是幸運的是,在這樣的情況中間,他又會有時出現一兩個正常的的數據,讓你有點摸不著頭腦。
上網查了一下才慢慢明白,這種現象叫做“余震”,網上關于余震的解釋大致有三種:
1、探頭的余震。即使是分體式的,發射頭工作完后還會繼續震一會,這是物理效應,也就是余震。這個余震信號也會向外傳播。如果你的設計是發射完畢后立刻切換為接收狀態(無盲區),那么這個余震波會通過殼體和周圍的空氣,直接到達接收頭、干擾了檢測(注:通常的測距設計里,發射頭和接收頭的距離很近,在這么短的距離里超聲波的檢測角度是很大的,可達180度)。
2、殼體的余震。就像敲鐘一樣,能量仍來自發射頭。發射結束后,殼體的余震會直接傳導到接收頭,當然這個時間很短,但已形成了干擾。另外,在不同的環境溫度下,殼體的硬度和外形會有所變化,其余震有時長、有時短、有時干擾大、有時干擾小,這是設計工業級產品時必須要考慮的問題。
3、電路串擾。超聲波發射時的瞬間電流很大,例如某種工業級連續測距產品瞬間電流會有15A,通常的產品也能達到1A,瞬間這么大的電流會對電源有一定影響,并干擾接收電路。通過改善電源設計可以緩解這種情況,但在低成本設計中很難根除。所以每次發射完畢,接收電路還需要一段時間穩定工作狀態。在此期間,其輸出的信號很難使用。
消除上述現象的方法之一就是在檢測的時候多次循環檢測,取平均值,也就是加權平均濾波,一個簡單的濾波處理。就是下面這一段:
- u32 t = 0;
- int i = 0;
- float lengthTemp = 0;
- float sum = 0;
- while(i!=5)
- TRIG_Send = 1; //發送口高電平輸出
- Delay_Us(20);
- TRIG_Send = 0;
- while(ECHO_Reci == 0); //等待接收口高電平輸出
- OpenTimerForHc(); //打開定時器
- i = i + 1;
- while(ECHO_Reci == 1);
- CloseTimerForHc(); //關閉定時器
- t = GetEchoTimer(); //獲取時間,分辨率為1US
- lengthTemp = ((float)t/58.0);//cm
- sum = lengthTemp + sum ;
- lengthTemp = sum/5.0;
- return lengthTemp;
加了這個之后,基本上就沒有出現余震現象了。
還有一點就是測試程序前一定要檢查引腳有沒有接錯,不管多有把握,也要看一遍,不然很容易出大事的,一個芯片也許就因為你的大意給GG了。切記,這個應該也算我們這個行業的基本素養吧。
- //超聲波測距
- #include "hcsr04.h"
- #define HCSR04_PORT GPIOB
- #define HCSR04_CLK RCC_APB2Periph_GPIOB
- #define HCSR04_TRIG GPIO_Pin_5
- #define HCSR04_ECHO GPIO_Pin_6
- #define TRIG_Send PBout(5)
- #define ECHO_Reci PBin(6)
- u16 msHcCount = 0;//ms計數
- void Hcsr04Init()
- TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; //生成用于定時器設置的結構體
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(HCSR04_CLK, ENABLE);
- //IO初始化
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =HCSR04_TRIG; //發送電平引腳
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//推挽輸出
- GPIO_Init(HCSR04_PORT, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_ResetBits(HCSR04_PORT,HCSR04_TRIG);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = HCSR04_ECHO; //返回電平引腳
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空輸入
- GPIO_ResetBits(HCSR04_PORT,HCSR04_ECHO);
- //定時器初始化 使用基本定時器TIM6
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE); //使能對應RCC時鐘
- //配置定時器基礎結構體
- TIM_DeInit(TIM2);
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = (1000-1); //設置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值 計數到1000為1ms
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =(72-1); //設置用來作為TIMx時鐘頻率除數的預分頻值 1M的計數頻率 1US計數
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;//不分頻
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上計數模式
- TIM_TimeBaseInit(TIM6, &TIM_TimeBaseStructure); //根據TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數初始化TIMx的時間基數單位
- TIM_ClearFlag(TIM6, TIM_FLAG_Update); //清除更新中斷,免得一打開中斷立即產生中斷
- TIM_ITConfig(TIM6,TIM_IT_Update,ENABLE); //打開定時器更新中斷
- hcsr04_NVIC();
- TIM_Cmd(TIM6,DISABLE);
- //tips:static函數的作用域僅限于定義它的源文件內,所以不需要在頭文件里聲明
- static void OpenTimerForHc() //打開定時器
- TIM_SetCounter(TIM6,0);//清除計數
- msHcCount = 0;
- TIM_Cmd(TIM6, ENABLE); //使能TIMx外設
- static void CloseTimerForHc() //關閉定時器
- TIM_Cmd(TIM6, DISABLE); //使能TIMx外設
- //NVIC配置
- void hcsr04_NVIC()
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM6_IRQn; //選擇串口1中斷
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //搶占式中斷優先級設置為1
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //響應式中斷優先級設置為1
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能中斷
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
- //定時器6中斷服務程序
- void TIM6_IRQHandler(void) //TIM3中斷
- if (TIM_GetITStatus(TIM6, TIM_IT_Update) != RESET) //檢查TIM3更新中斷發生與否
- TIM_ClearITPendingBit(TIM6, TIM_IT_Update ); //清除TIMx更新中斷標志
- msHcCount++;
- //獲取定時器時間
- u32 GetEchoTimer(void)
- u32 t = 0;
- t = msHcCount*1000;//得到MS
- t += TIM_GetCounter(TIM6);//得到US
- TIM6->CNT = 0; //將TIM2計數寄存器的計數值清零
- Delay_Ms(50);
- return t;
- //一次獲取超聲波測距數據 兩次測距之間需要相隔一段時間,隔斷回響信號
- //為了消除余震的影響,取五次數據的平均值進行加權濾波。
- float Hcsr04GetLength(void )
- u32 t = 0;
- int i = 0;
- float sum = 0;
- while(i!=5)
- Delay_Us(20);
- TRIG_Send = 0;
- i = i + 1;
- ** 函數名稱: Delay_Ms_Ms
- ** 功能描述: 延時1MS (可通過仿真來判斷他的準確度)
- ** 參數描述:time (ms) 注意time<65535
- void Delay_Ms(uint16_t time) //延時函數
- uint16_t i,j;
- for(i=0;i<time;i++)
- for(j=0;j<10260;j++);
- ** 函數名稱: Delay_Ms_Us
- ** 功能描述: 延時1us (可通過仿真來判斷他的準確度)
- ** 參數描述:time (us) 注意time<65535
- void Delay_Us(uint16_t time) //延時函數
- uint16_t i,j;
- for(j=0;j<9;j++);
但是關于USART的函數我就不往上寫了,這個簡單的串口打印大家應該都會寫。下面簡單貼一下我的主函數吧。
- 教訓:實驗前一定要檢查引腳連接是否正確,萬不可搞錯,不然又要燒壞芯片!!!!
- 2017.6.8
- #include "chao_usart.h"
- int main()
- float length;
- GPIO_cfg();
- NVIC_cfg();
- USART_cfg();
- printf("串口初始化成功!");
- Hcsr04Init();
- printf("超聲波初始化成功!");//測試程序是否卡在下面兩句上面
- length = Hcsr04GetLength();
- printf("距離為:%.3f",length);
全部資料51hei下載地址:
programcsb.rar
(347.19 KB, 下載次數: 342)
2018-4-7 00:45 上傳
作者: jblbin2008 時間: 2018-4-7 16:42
那這個經過改進后的代碼,最小最精細的測距能達到多少毫米?
作者: zxfeng0705 時間: 2020-4-6 23:47
測試的速度不夠快,也就是靈活性不太好。
作者: ljf0 時間: 2020-4-11 17:17
特別給力,謝謝
特別給力,謝謝樓主。
作者: 娜娜吶 時間: 2020-5-28 11:25
這個有protues8.6版本的仿真圖么?
作者: xmkg 時間: 2020-6-12 15:02
正在研究這個,,不錯不錯,參考下,
作者: gjs555 時間: 2020-8-17 18:37
超聲波模塊我這幾天有在學,它的功能用處很多,值得學習。
作者: wang15175193380 時間: 2022-4-1 11:32
非常感謝,非常有用
作者: ziyundehao 時間: 2022-4-2 00:51
高手!但是遇到一個問題,靈活性好像不太好啊
作者: lhqsbz 時間: 2022-10-24 11:12
51用的話應該也沒有問題哈
