標(biāo)題: 單片機(jī)壓力計(jì)設(shè)計(jì) [打印本頁(yè)]
作者: YYY551700 時(shí)間: 2018-4-4 20:19
目前我國(guó)發(fā)展煤炭生產(chǎn)機(jī)械化發(fā)展迅速。綜采設(shè)備的應(yīng)用,是提高效率、改善安全狀況的措施。
影響開機(jī)率的一個(gè)主要因素是支架對(duì)工作面的頂板控制的好壞,因此,對(duì)綜采工作面進(jìn)行礦壓監(jiān)測(cè)與控制是很有必要的。要做到這一點(diǎn),首先需要對(duì)井下工作面的液壓支架的實(shí)際工作狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè),通過(guò)對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)處理、分析,評(píng)定其效果,并采取相應(yīng)措施,以提高開機(jī)率、提高產(chǎn)量。本文以監(jiān)測(cè)綜采液壓支架的壓力為研究?jī)?nèi)容,開發(fā)了一套基于單片機(jī)的壓力測(cè)量控制系統(tǒng)。
2 壓力測(cè)量控制系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)
壓力測(cè)量控制系統(tǒng)用于監(jiān)測(cè)支架壓力, 每臺(tái)測(cè)量控制系統(tǒng)配有四只傳感器, 可分別通過(guò)高壓油管連接支架的立柱、平衡千斤頂, 前探梁千斤頂?shù)挠蛪呵弧毫y(cè)量控制系統(tǒng)接收到通訊測(cè)量控制系統(tǒng)傳來(lái)的數(shù)據(jù)采集命令后, 采集四通道的壓力, 傳給通訊測(cè)量控制系統(tǒng), 再由通訊測(cè)量控制系統(tǒng)傳至地面。壓力測(cè)量控制系統(tǒng)設(shè)有按鍵, 當(dāng)按下時(shí), 可在LCD液晶顯示窗口循環(huán)顯示四通道的壓力值。
3 壓力測(cè)量控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)件設(shè)計(jì)
2018-4-5 01:28 上傳
圖1 壓力測(cè)量控制系統(tǒng)框圖
壓力測(cè)量控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)如圖1所示, 它以80C51單片機(jī)為核心, 包括傳感器、光耦、多路數(shù)據(jù)開關(guān)、LCD液晶顯示器、SRAM, EPROM、自動(dòng)復(fù)位電路、RS-485接口電路及高效電源電路等。下面分別介紹一下它們各自的設(shè)計(jì)特點(diǎn)。
3.1 傳感器
傳感器采用前面設(shè)計(jì)的活塞傳壓大量程諧振弦式液壓傳感器,傳感器輸出幅度為5伏的矩形波。
3.2 信號(hào)輸入電路
(1) 多路數(shù)據(jù)開關(guān)(多路數(shù)據(jù)選擇器)74HC151
74HC 151是8選1數(shù)據(jù)選擇器,它有8個(gè)數(shù)據(jù)輸入端D0--D7, 1個(gè)選通端S, 3個(gè)數(shù)據(jù)選擇端A, B, C和2個(gè)輸出端Y, W。當(dāng)3個(gè)數(shù)據(jù)選擇端A, B, C從000到111之間變化時(shí),可選擇不同的通道。
(2) 信號(hào)輸入電路: 以D0通道為例,其電路如圖2所示。
2018-4-5 01:28 上傳
圖2 信號(hào)輸入電路
由圖2看出,傳感器頻率信號(hào)是通過(guò)光電耦合器6N139耦合到74HC151的輸入引腳D0。80C51的P1.0, P1.1輸出控制碼,選擇D0--D3輸入中的一路,用單片機(jī)的T0測(cè)信號(hào)頻率。
3.3 80C51外擴(kuò)8KB EPROM和8KB SRAM
在壓力測(cè)量控制系統(tǒng)中,80C51擴(kuò)展8K的EPROM (27C64)和8K的SRAM (6264)作為外部的程序存貯器和數(shù)據(jù)存貯器。選擇了較低的6MHz作為80C51單片機(jī)的工作頻率,能滿足數(shù)據(jù)采集要求,同時(shí)還可以降低單片機(jī)的功耗,擴(kuò)展系統(tǒng)連接圖如圖3所示。
2018-4-5 01:28 上傳
圖3 壓力測(cè)量控制系統(tǒng)80C51擴(kuò)展系統(tǒng)
在80C51單片機(jī)中,外部I/O口是作為外部RAM來(lái)擴(kuò)展的,選址的方法與擴(kuò)充外部RAM的方法完全相同。本電路除了外部的RAM外,還有LCD顯示器作為外部I/O器件,因此,只采用線選址方式是不夠的,應(yīng)采用譯碼選址方式。
3.4 LCM點(diǎn)陣式液晶顯示模塊接口設(shè)計(jì)
LCM點(diǎn)陣式液晶顯示模塊能顯示的字符多,并且能顯示漢字,因而在智能化測(cè)量控制儀表中得到了廣泛的應(yīng)用。本系統(tǒng)選用的是EPSON公司生產(chǎn)的EA-D20040AR點(diǎn)陣式液晶顯示模塊,它由TN型液晶顯示器、CMOS驅(qū)動(dòng)器和CMOS控制器組成,模塊內(nèi)集成有字符發(fā)生器和數(shù)據(jù)存貯器,采用單±5V電源供電,內(nèi)部有能顯示96個(gè)ASCII字符和92個(gè)特殊字符的字庫(kù)。EA-D20040AR與單片機(jī)80C51的接口電路如圖4所示:
